Pompe à eau qui s'éteint seule et qui repart...
Messagepar DuM » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 18:13:56 +000013Vendredi 2009 040640
Bonjour à vous, suite à l'hiver j'ai racheté une pompe à eau neuve. depuis le début cette pompe à eau (17l/min) lorsque je débite un peu plus qu'un filet d'eau se coupe puis se relance d'elle même...A noter qu'elle est branchée sur un panneau Scheiber et que lorsqu'elle s'éteint d'elle même, la Led de mon panneau s'éteint aussi puis lorsqu'elle repart, la Led se rallume. D'ou pourrais selon vous venir mon petit souci. Merci d'avance.
DuM
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 10:15:34 +000015Mardi 2009 041040
Re: Pompe à eau qui s'éteint seule et qui repart...
Messagepar bzh410 » 01 AMvMer, 30 Mai 2012 00:21:03 +000021Mercredi 2009 041240
Tu as une batterie aussi ou tu es direct sur le panneau ???
bzh410
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:43:10 +000043Dimanche 2009 040640
Localisation: dans l'kreiz breizh, à la casse ou chez merco...
Messagepar DuM » 01 AMvMer, 30 Mai 2012 10:56:34 +000056Mercredi 2009 041040
j'ai une batterie oui, cela ne proviens pas d'elle, j'en suis sur.
DuM
Messagepar bzh410 » 01 AMvMer, 30 Mai 2012 11:04:01 +000004Mercredi 2009 041140
Je te demandait ça parceque ce weekend je fesais un essai de mes pompes à eau aussi et vu qu'il fesait beau je les avait branchées directement sur les panneaux mais quand il y avait un nuage, il n'y avait pas assez de courant et les pompes fonctionnaient en hachuré.
Quel est ton système (qu'est ce qu'il y a entre la batterie et ta pompe, comment est-elle mise en marche) ?
bzh410
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 30 Mai 2012 11:07:38 +000007Mercredi 2009 041140
T'as un vase d'expansion ?
Je sais plus qui avait le même souci que toi et à priori le problème venait d'un mauvais réglage de pression au niveau du vase d'expansion.
Du coup j'ai fait une recherche vite fait et j'ai trouvé ça :
Par expérience faite avec mes anciens CC si on installe une pompe Shuflo ou Fiamma la monte d'un vase d'expansion vas permettre de reguler la pression dans le circuit et la fermeture un robinet ne vas pas faire une contre pression de la pompe qui vas s'arrêter de manière saccadée, le vase vas compenser cette contre pression, si tu ouvres le robinet quelques secondes comme dit plus haut elle ne vas pas s'enclencher et vas limités les dégâts sur celle-ci.... Les aménageurs installent souvent des pompes immergées, pour des raisons économiques et si une pompe externe est installée "devrait" avoir un vase comme ton réseau d'eau domestique.
:arrow: http://fourgon-passion.forumpro.fr/t151 ... uelquefois
Si t'es sûr de toi sur ton courant, peut-être que les départs/arrêts de la pompe font des vibrations qui créent un mauvais contact :?:
Messagepar DuM » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 12:03:23 +000003Mercredi 2009 041240
Il est vrai que je n'ai pas de vase d'expension, juste un clapt anti-retour, j'avais penser à cette option mais avant ma pompe à eau de meme marque 7l min marchais très bien.Bon c'est vrai que maintenant j'ai une 17l. ce qui me semble étrange c'est quand même que ma led de mon panneau de contrôle se coupe mais je vais explorer ces pistes, merci à vous
DuM
Messagepar spike » 01 AMvLun, 04 Juin 2012 11:36:28 +000036Lundi 2009 041140
DuM a écrit:Il est vrai que je n'ai pas de vase d'expension, juste un clapt anti-retour, j'avais penser à cette option mais avant ma pompe à eau de meme marque 7l min marchais très bien.Bon c'est vrai que maintenant j'ai une 17l. ce qui me semble étrange c'est quand même que ma led de mon panneau de contrôle se coupe mais je vais explorer ces pistes, merci à vous
J'avais le même souci. J'ai changé de pompe ce week end, j'ai mis une shurflo. Plus de souci !!! une pompe beaucoup plus silencieuse, plus de vibrations dans la tuyauterie, mais un petit vase tampon serais pas du luxe si tu veux tirer juste un filet d'eau.
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
Messagepar DuM » 01 PMvLun, 04 Juin 2012 12:47:38 +000047Lundi 2009 041240
Merci bien d'avoir pris le temps de me répondre.
DuM
Retourner vers Plomberie
