On se brule ou on se les caille, mais pas d'eau tiède
Messagepar opsyl » 01 AMvMer, 16 Mai 2012 11:28:19 +000028Mercredi 2009 041140
Salut salut alors comme le titre du sujet l'indique, pas moyen d'avoir de l'eau tiède...et dès qu'on passe à l'eau froide la pression diminue de moitié on n'est pas pro en plomberie donc bien besoin de votre aide !
Notre installation : cuve de 100L d'eau potable
reliée à une pompe à eau Flojet de 8L/mn
reliée au chauffe eau instantané elm.leblanc
le tout alimentant un évier et douche.
Alors lorsqu'on ouvre l'eau chaude tout va bien, bonne pression, pour l'eau froide la pression baisse mais lorsqu'on cumule les deux, c'est juste de l'eau froide, le chauffe eau se coupe.
Donc pour l'instant on est en Ardeche c'est pas trop chiant, en jouant avec les 2 ca va mais cet hiver avec le froid ca risque d'etre moins marrant.
Si quelqu'un avait une soluce a nous fournir ce serait le top!!
D'avance merci!
opsyl
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Fév 2009 01:50:27 +000050Vendredi 2009 040140
Re: On se brule ou on se les caille, mais pas d'eau tiède
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 12:23:35 +000023Mercredi 2009 041240
J'y connait rien en plomberie non plus, mais ce que tu dit ça me fait penser à une pompe de puissance insufisante, je crois que les cheauffe eau on un systeme qui fait que si la pression est trop basse, ça se declenche pas. Du coup quand t'ouvre l'eau froide, ça fait chutté la pression dans le circuit et elle devient insufisante pour le cheauffe eau.
Si c'est ça, tu peut mettre une seule pompe plus balaize, ou mettre une pompe pour le circuit eau froide et une pour le circuit eau chaude, placé avant le cheauffe eau (voir même un départ eau chaude et un eau froide sur ta cuve, avec une pompe sur chaque circuit)
delta9xxx
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 16:44:19 +000044Mercredi 2009 040440
oui ca doit etre un probleme de pompe
si tu veut pas mettre une autre pompe tu peut tenter de mettre un reducteur de pression sur ton eau froide pourla limiter et voir si ton chauffe eau a assez de pression pour declencher
n0_0n
Messagepar opsyl » 01 AMvMer, 25 Juil 2012 10:58:12 +000058Mercredi 2009 041040
Salut et merci pour vos réponses alors j'ai suivi ton conseil Delta9xxx en changeant la pompe 8l/m 1.7bars par une 12.5l/m 2.4 bars mais toujours le même souci. Si je n'ouvre pas l'eau froide en plus de l'eau chaude, la flotte reste brulante. Et si j'ouvre trop l'eau froide le chauffe eau se coupe. Le souci pourrait il venir du chauffe eau (qui est je pense a la base un chauffe eau de maison)? Ou manque un vase d'expansion? Bref gallère...
opsyl
Messagepar gyom » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 14:35:02 +000035Samedi 2009 040240
hello il est surement trop tard pour ma solution mais là voila quand meme ,
c'est tres peu pro mais ca fonctionne..pour baisser la temperature du chauffe eau!
a l interieur tu as des gicleurs en laitons un par rangée ou le gaz sort...
tu devisse celui du bord , tu lui colle un point de soudure en etain pour le boucher( cet endroit ne chauffe pas..)
tu remonte et teste si cé encore trop chaud , tu en bouche un autre ...
en plus tu econominise du gaz
gyom
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2009 21:15:44 +000015Vendredi 2009 040940
Messagepar NONO 71 » 01 PMvSam, 12 Jan 2013 12:06:47 +000006Samedi 2009 041240
salut, le mieux est de vérifier toute l'installe, 1 il te faut un vase d'expantion après la pompe, 2 vérife du chauffe eau, plusieur réglage débit eau gaz exct... et sur la douche robinet thermostatique
je te déconseille de bidouiller le chauffe eau,j'ai mis assez longtemp pour trouver le bon réglage,mais il faut que ton chauffe eau soi réviser et en parfait état, (kit joint et membrane) à changer à+
NONO 71
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:12:44 +000012Dimanche 2009 040940
Messagepar tekanime » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 14:40:06 +000040Mardi 2009 040240
Salut sinon tout symplement tu me un mitigeur industriel et tu le regle a la temperaturr de 38 et ctt
la foire aux cons
tekanime
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mai 2011 12:18:33 +000018Mercredi 2009 041240
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 20:46:41 +000046Mardi 2009 040840
un thermostatique ou pas
ne resoudra rien
car fatalement le fait d ouvrir l eau sur 2 circuit (froid chaud)fais baisser la pression donc si le chauffe eau chauffe bien trop il faut beaucoup plus d eau froide et meme avec 2,4 bar si tu as 2 bar de froid et 0,4 bar de chaud le chauffe eau se coupera
a moins d avoir un chauffe eau a declenchement tres basse pression
a essayer
regler le chauffe eau sur la flamme la plus basse possible ca donne deja un peu plus de pression sur le circuit d eau chaude
voir condamné des gicleur
c est ca le souci des chauffe eau de maison ca chauffe trop et du coup ca fait tomber la pression vu qu on rajoute bien plus d eau froide
n0_0n
Messagepar tekanime » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 21:06:56 +000006Mardi 2009 040940
alor jve te dire jchui plombier et de mettre un thermostat industriel sa resoudra tout les probleme et un cheauf eau de maison si il sont un elm les premier de la gamme il sont fait expres pour declanche a 0.5 de pression
la foire aux cons
tekanime
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 10 Juin 2013 20:21:05 +000021Lundi 2009 040840
Vous aviez trouvé une solution ou pas?
Car j'ai un probleme un peut similaire avec la meme instalation.
Kanakro
Messagepar jebreizh » 01 PMvMar, 02 Déc 2014 13:07:10 +000007Mardi 2009 040140
Pareil, casi même problème avec casi même instal, certain on essayé avec un mitigeur thermostatique ?
jebreizh
Messagepar VoT » 01 PMvMer, 03 Déc 2014 21:33:09 +000033Mercredi 2009 040940
Salut.
J'ai une surflo 6.4 l mn avec un vase d'expansion un mitigeur domestique dans la douche un pour la cuisine, ca fonctionne plutot bien.
Le reglage pout avoir du tiede est pointu a chopper mais ca le fait..
VoT
Retourner vers Plomberie
