que dois-je faire ou metre le préfiltre...
Merci d'avance
By null at 2012-04-19
MaGoY & Thometymal a écrit:Je poserai la pompe avec le moteur vers le haut comme ça en cas de fuite ça ne coulera pas dessus. Donc les tuyaux en bas avec ton filtre en entrée à gauche.
MaGoY & Thometymal a écrit:Salut,
Si ca marche pas comme ca inverse les tuyaux![]()
ciao
les vieux camtar du pays a écrit:si tu fait sa pour l’amorcer tu va en chier
MaGoY & Thometymal a écrit:Et d’ailleurs c 'est une pompe à aspiration automatique, donc y'a besoin de l'amorcer?
@bientot
MaGoY & Thometymal a écrit:ok,
donc ça parait mieux de garder l'entrée de la pompe au plus bas, donc avoir le moteur au dessus.
