J'ai monté ma pompe flojet avec en entrée un filtre de la même marque et en sortie un raccords coudé.
Les filtres et raccords s'emboitent dans la pompe et se vérouillent par un systeme de guillotine, l'étanchéité et faite par un joint torique.
Un raccord se présent comme ça:
Dans la minute ou j'ai mis ma pompe en eau j'ai eu une petite goutte qui est apparue sous le raccord de sortie.
Comme j'ai acheter le raccord coudé séparement j'ai pensé que le joint était peut être différent mais aprés l'avoir remplacé par celui du raccord d'origine j'avais toujours une fuite
Du coup j'ai graissé tout le raccord à la pâte à joint et j'ai enroulé un peu de teflon dans la rainure du joint.
Dans la rainure du clips de vérouillage j'ai mis un peu de filasse (j'ai lu que l'eau la dilate un peu).
J'ai regraissé et remis le joint
En remettant le raccord en place j'ai du forcer un peu pour le faire rentrer, un fois vérouillé ca ne fuit plus.
Tout ce roman photo pour en venir à ma question : Ca fonctionne mais est-ce que ça craint comme technique?
Merci de vos avis et à bientôt.
