robinetterie ???
robinetterie ???
Messagepar latribulette » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 23:47:17 +000047Vendredi 2009 041140
Petite question niveau robinetterie qu'avez vous mis ? J'ai trouvé un robinet melangeur a contacteur mais faut il un contacteur a pied avec ou comment ça marche et quest ce que je mettre ????? OUi je suis novice merci du coup de main
latribulette
Re: robinetterie ???
Messagepar djoul » 01 AMvSam, 18 Oct 2008 09:25:27 +000025Samedi 2009 040940
Ca depend ce que tu as comme pompe a eau... Pour une pompe immergée (direct dans un bidon), il faut un robinet a contacteur, ce que tu as vu, branché comme un interrupteur entre la batterie et la pompe. Il allumera la pompe des que tu ouvriras le robinet.... Pour une pompe non immergée, un robinet "comme a la maison" peut suffire puisque la pompe se declenche selon la pression dans la tuyauterie... Il faut juste rajouter la aussi un interrupteur classique entre la pompe et la batterie, au cas ou y aurai une fuite pendant que tu serai absent, ca evitera a ta pompe de vider tout ton reservoir dans ton camion ... Mais ton robinet contacteur peut tres bien jouer ces deux roles en meme temps. Dans les deux cas, ton robinet contacteur peut faire l'affaire. Le principal inconvenient de ces robinets contacteurs, c'est que c'est souvent tres cher, et souvent en plastique donc pas costaud du tout... Perso, avec ma pompe non immergée, je mets un robinet metal de chez brico-prout a 5 euros, "le meme qu'a la maison", plus un interrupteur a 1 euro, sous l'evier, en securité... Si je m'exprime mal, redemande j'essaierai d'etre plus clair.
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Retourner vers Plomberie
