surpresseur
surpresseur
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 15:10:29 +000010Lundi 2009 040340
Ola je vient de griller ma pompe a eau 12V pour la 2 fois, j en ai marre du coup je conte prendre un surpresseur, je voulais savoir moi tout mes tuyau son en 10/12, je peut brancher sur un surpresseur des tuyau 10/12 avec des raccord si cela existe ? a l entrée et sortie du surpresseur ? y aura aucun risque ? je suis obliger de mettre un clapet anti retour ou pas ?
Merci de vos conseil c assez urgent c plu pratique avec une douche quand meme :)
BOB 34
Re: surpresseur
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 12:17:48 +000017Mardi 2009 041240
Hop hop un gros up, des avis svp pas envie de faire des conneries
BOB 34
Re: surpresseur
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 12:26:14 +000026Mardi 2009 041240
Je ne vois pas ce qui peux poser problème.
Au pire pour les raccords tu trouveras toujours des adaptateurs.
Le pressostat est réglable comme sur les compresseurs à air, tu peux donc gérer ta pression de coupure assez basse si tu as peur que ton circuit ne tienne pas le coup.
Le clapet est semble-t-il indispensable.
Re: surpresseur
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 13:08:15 +000008Jeudi 2009 040140
Ola merci bien, j ai donc acheter un surpresseur pas encore installer, je ferais un sujet ;) encore Merci
BOB 34
Re: surpresseur
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 21:50:27 +000050Mardi 2009 040940
Tu grilles quoi comme pompes? Parce que le ballon tampon va uniquement eviter de fusiller le pressostat, pas la pompe en ouverture prolongée, ton systeme 10/12 me semble un peu juste, de ce que je connais c'est 14/16 avec pompe flojet ou jabsco.....
cox1303
Retourner vers Plomberie
