Chauffe-eau et raccord!
Messagepar belette » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 15:09:53 +000009Jeudi 2009 040340
Salut, salut!
Je viens glaner quelques informations qui pourraient faire avancer le schmilblick...
Voilà, je suis en train de faire l'installation du "réseau" d'eau dans le camion et je tombe sur des tailles bizarres de raccords sur le chauffe-eau (ou du moins j'en ai l'impression) et em même temps j'ai du mal à comprendre les tailles des raccords avec les 2 nombres (15-21, 12-17...).
Il s'agit d'un ELM leblanc ondéa LM5TSB avec mélangeur.
Après de longues heures de réflexion, j'en suis venue à cette conclusion :
Uploaded with ImageShack.us
Sur la notice d'installation, les raccords en eau et en gaz correspondent à du 1/2"
Quels types de raccord vaut-il mieux utiliser?
J'arrive avec des tuyaux d'eau et de gaz d'un diamètre plus petit et il va falloir que je mette un écrou de conversion?
Le fait de passer d'un petit diamètre à grand, est-ce que ça va poser problème au niveau du fonctionnement de la chaudière?
Les sorties d'eau chaude et froide sont en 17-23 (c'est ce que m'a dit le mec de casto )
seulement ça devient rare...
et ces sorties seront reliées au robinet, mais lui c'est du 15...
et si je ne me sert pas du mitigeur, je peux mettre un bouchon?
Bon je suis un peu perdue... :|
belette
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 21:34:10 +000034Mercredi 2009 040940
Re: Chauffe-eau et raccord!
Messagepar Jeandumidi » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 19:12:27 +000012Jeudi 2009 040740
Bonjour . De toutes façons le filetage gaz est plus fin que le filetage eau ,donc pas d'erreur possible ! Apres tu as une entree d'eau froide et une sortie eau chaude . C'est tout . L'eau froide ne passe pas par le chauffe eau et vient directement de ta pompe et reservoir . C'est à la sortie de la pompe ou avant d' entrer dans le chauffe eau que ton eau froide se "divise" en deux :une partie qui va à ton robinet eau froide et une autre qui entre dans le chauffe eau . Pour les raccords c'est je pense du 15/21 Faut voir . Les soudures pour le gaz se font à la baguette argent 40 pour cent . Les branchements entree eau fride et sortie eau chaude peuvent de faire avec du tuyau plastique armé specialement dedié à ça ;c'est de la théorie apres chacun fait ce qu'il veut avec sa securité ... Voilou bon courage et serre pas tes raccords comme une vache ; on serre et si ça fuit on serre encore . Prevoir une longueur d'emmanchement assez longue (8/9cm) et tu peux mettre deux colliers .
Jeandumidi
Inscrit le: 01 PMvMer, 14 Déc 2011 19:03:42 +000003Mercredi 2009 040740
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 21:32:30 +000032Jeudi 2009 040940
Pour les branchements j'en sait rien mais pour les tailles standards de raccord plomberie, je me suis poser la même question y'a quelques jours et après une petite recherche sur google je suis tombé la dessus ou le truc est bien résumé :
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080123042843AAPgBO7
Je me demandais à quoi correspondait les mesures pour les bouchons et autres pièces de plomberie comme 12x17 15x21 ou 20x27 ?
C'est une conversion approximative en mm des diamètres en pouces (intérieur/extérieur du filetage).
Ainsi si tu mesures au pied à coulisse le filletage d'un raccord male 3/8" tu trouveras environ 17 mm
Si tu mesures l'intérieur du raccord femelle correspondant (3/8") : 12 mm
Au final, ça veut rien dire, il faut juste les savoir par coeur :
1/8" = 5x10
1/4" = 8x13
3/8" = 12x17
1/2" = 15x21
5/8" = 17x23
3/4" = 20x27
7/8" = 24x31
1" = 26x34
1"1/4 = 33x42
1"1/2 = 40x49
1"3/4 = 45x54
2" = 50x60
Selon les magasins de bricolage, certain note les tailles en pas métrique (ancien standard je crois) et d'autres en pouces, en gros le même raccord va être u 15/21 dans un magasin et du 1/2 dans un autre par exemple...
delta9xxx
Messagepar belette » 01 AMvMer, 18 Jan 2012 09:58:10 +000058Mercredi 2009 040940
Merci pour vos conseils
Après être envoyée de magasins en grossistes (4 magasins quand même!), j'ai pu m'en sortir avec mon mouton à 5 pattes!
Mon gros problème c'était les sorties d'eau chaude et d'eau froide... la taille c'est du 20/100 !!!
J'ai du coup un raccord pour passer du 20/150 au traditionnel 15/21 !
donc un bon coup de joint pour combler un peu le petit jeu et c'est bon!
au passage, cest un raccord à la base utilisé pour du gaz :D
Après 1 semaine de recherches, je vais pouvoir finir mon réseau d'eau et attaquer le gaz (soudure soudure...)
Quand même, c'est étrange, le chauffe-eau date de 2004 environ et c'est un elm-leblanc... donc pourquoi cette taille de raccord bizarre??
belette
Retourner vers Plomberie
