Problème cuve d'eau
Problème cuve d'eau
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 13:50:57 +000050Samedi 2009 040140
Salut.
J'ai acheté cette cuve d'eau ==> Image y'a deja un moment,
hier j'ai monté dessus deux vannes comme ca ==> Image sur le bas (une diam 40 et l'autre 12) et sur le dessus deux comme ca Image ( une diam 40 et l'autre 10)
Pour m'assurer de l'étanchéité je l'ai posé a l'horizontal dans ma douche et je l'ai remplie à ras bord:
-1ère chose : J'ai pris le niveau hier a 21h et ce matin a 9h il manquait environ 1.5cm pourtant il n'y a pas d'eau autour des joints, pas d'eau sur le dessus de la cuve. Les vannes du bas dépassant du bac a douche j'ai placé une bassine en dessous et pas d'eau non plus dedans !!
Je n'comprend pas... Soit l'eau s'évapore (mmh) soit le "corps" de la cuve fuit ou, et ca ca m'arrangerait bien, c'est de l'air qui serait prisonnier dans la cuve et qui s'echapperait dans la nuit faisant logiquement descendre le niveau d'eau.
-2ment: Quand je l'ai remplie il y a de la condensation qui s'est formée partout dessus! Vous me dirai "normal remplie avec de l'eau froide + différence de température = condensation". Ok! Mais ca va me faire le coup dans le camion alors! Comment remédier a cela? Sinon a force ca va tout abimer non?
Si quelqu'un a un avis sur mes petits problèmes je prend !! :)
kenavo.
MaGoY
Re: Problème cuve d'eau
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 18:45:13 +000045Samedi 2009 040640
Ta cuve est relativement souple, donc c'est normal que le niveau varie (l'eau exerce une pression sur les parois et du coup le niveau baisse...)
Pour la condensation c'est normal, mais le risque est minime dans le camion
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 18:27:58 +000027Dimanche 2009 040640
Bon je retires ce que j'ai écrit, je viens de laisser mon cams 3 semaines en bretagne, et je viens de le retrouver tout moisi à l'intérieur, et c'est encore pire sur les panneaux de bois autour de la cuve :evil: :evil: :evil:
Je pense que le mieux et des faire un système de ventilation, du style bricoler une VMC maison avec un champignon solaire dispo chez Narbonne accessoires pour quelques billets....
Aligato
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 19:25:12 +000025Dimanche 2009 040740
Merci pour tes réponses Aligato :)
oki pour la dilatation de la cuve et vu qu'il n'y a pas de fuite elle sera posée comme ça.. elle ne sera pas collée aux parois mais juste callée par des tasseaux et dessous il y aura du lino,on va donc rajouter deux grilles sur le coffre pour limiter la condensation..
A pluch ;)
MaGoY
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 03 Jan 2012 03:47:12 +000047Mardi 2009 040340
MaGoY & Thometymal a écrit:Salut.
kenavo.
Ben en fait, tu n'as pas de problèmes, tu es plutot tracassé, expression du sud ouest. Mercotribe deviens un divan :? ...
cox1303
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 12:38:38 +000038Mardi 2009 041240
Pour moi tracassé ca veut dire contrarié, ennuyé, préoccupé et oui je l'étais !
...et mercotribe sert aussi à trouver réponse a nos questions non ?
MaGoY
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:12:14 +000012Mercredi 2009 041140
Ca oui c'est etre tracassé....
cox1303
Retourner vers Plomberie
