panne sanibroyeur!!!
Messagepar dock » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 19:33:53 +000033Vendredi 2009 040740
salut tt le monde!
problemes de wc, c est un sani broyeur genre le meditation chez tmc!
j ai l impression que la pompe aspire peu pour faire venir la flotte des reservoirs au sani. l eau ne parcourt pas plus de deux m a l horizontal et 40 cm en vertical. c est pas trop quand meme? ds mon ancien bahut c etait encore plus long je crois!
du coup, quand je met un recipient a quelques cm, ca a l air de marcher mais je n ai franchement pas l impression que la pompe aspire bien puisque quand je met mon doigt je ne sens rien... mais ca a l air de cracher plus d air...
je l ai demonté et je n arrive pas a desolidariser l helice de la pompe.
quelqu un a une idée du probleme?
merci de votre aide
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Re: panne sanibroyeur!!!
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 18:31:48 +000031Samedi 2009 040640
C'est un peu vague comme explications? En tout cas l'helice de la pompe c'est le broyeur, et pas la pompe d'aspiration
Qui a monté ce wc? Il marchait bien avant? il ne fonctionne pas avec electrovanne?
cox1303
Messagepar dock » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 19:56:44 +000056Samedi 2009 040740
salut, ben oui, la pompe n aspire pas. l electrovanne ? je peu en savoir un peu plus...???
oui c est moi qui l ai monté, une arrivée d eau, une sortie qui remonte en haut vers la cuvette qui descend dans le trou et repart par la sortie quoi... facil a monté, pas de problemes mais ca n aspire pas l eau!!!
oui il marchait bien auparavant.
d autres infos pour m aider?
merci les copinoux!
dock
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 21:53:07 +000053Samedi 2009 040940
Tu as peut etre une prise d'air? ou un tuyau pincé?
cox1303
Messagepar flopy » 01 AMvLun, 28 Nov 2011 10:57:59 +000057Lundi 2009 041040
Ah quelle joie la sanibroyeur !
A l'epoque ou je faisai des depannage en plomberie j'avais trouvé un dentier de-dans !
Le mieux est de le vider completement, reprendre tes collage ca devrai repartir car il a l'air de tourner juste un peu bouché .
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 16:58:28 +000058Lundi 2009 040440
Sans parler des lingettes et des tampons que les gens foutent la dedans.
Regarde la description, a mon avis ton montage n'est pas correcte, il va falloir le brancher sur ta pompe domestique avec electrovanne
http://www.1000nautique.com/eau-wc/wc-fixes-a-effet-d-eau/produit-wc-broyeur-tmc-meditation-305484-0.html
A mon avis ton chiotte est plus haut que ton reservoir, ca colle pas?
Dernière édition par cox1303 le 01 PMvMar, 29 Nov 2011 22:53:00 +000053Mardi 2009 041040, édité 1 fois au total.
cox1303
Messagepar dock » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 19:32:58 +000032Mardi 2009 040740
merci , j entend bien ce que vous dites mais il ne se branche que sur des reservoirs separés et pas sur une pompe car l eau en sortirais tt le temps.
je l ai bien demonté, rien ne traine dedans et ce n est pas l evacuation de la merde qui pose probleme.
oui cox, c est bien celui la de wc. la tetine sous le tuyau blanc est l evac de la merde. de l autre cote, la meme, pour l arrivée d eau propre.
j ai bien pensé a une prise d air mais lorsque je remplis les reservoirs, (le niveau de remplissage est au meme niveau que le wc) je verrai bien si il y avait une fuite...
impossible de se tromper sur le montage.
j entend parler de membranne, electrovanne... mais je n arrive pas a desolidariser le broyeur de la pompe.
j ai tel a euro accessoires ( le fournisseur de ts les magasins caravannes et camping car d europe, de changer toute la pompe coute 400 balles, plus cher que le wc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que faire?
il marchait bien il n y a pas longtemps et je pense pas que ce soit si grave.
il tourne mais n aspire pas la flotte!
merci de voytre aide
dock
Messagepar DerricK » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 21:29:47 +000029Mardi 2009 040940
Mets des toilettes sèches :mrgreen:
ok je :arrow:
DerricK
Messagepar geo » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 21:44:31 +000044Mardi 2009 040940
heu peut etre tout simplement bouché non? le tuyau d’évacuation j'entend
le mien me fait ça quand le tuyau d’évacuation est gelé et donc bouché.
Du coté wc, vois tu l'eau bouger qd tu actionne la pompe? si non et que tu entend le moteur tourner c'est que l'elice s'est désolidarisée de l'axe de la pompe, faut démonter la.
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 22:53:37 +000053Mardi 2009 041040
A mon avis ton chiotte est plus haut que ton reservoir, ca colle pas?[/quote]
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 22:54:56 +000054Mardi 2009 041040
EDIT
Il aspire directement l'eau du réservoir. Son arrivée d'eau doit donc être raccordée au réservoir, placée obligatoirement plus bas que le WC. Sinon, nous vous conseillons de prévoir une électrovanne.
cox1303
Messagepar dock » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 20:07:03 +000007Vendredi 2009 040840
non, il fonctionnait comme ca avant, au dessus des reservoirs.
l evacuation n est pas bouchée.
merci pour les conseils quand meme... ;)
apres un peu d acharnement, completement demonté, le verdict est que c est la turbine de la pompe qui et les helettes ne collaient plus les parois du cord de pompe.
pas facil de trouver la piece, meme euro accessoir n en a pas en stock ou la faire venir d asie... sauf si je retrouve le meme pour en faire deux...
affaire a suivre :D
ciao
dock
Retourner vers Plomberie
