Chauffe-eau et installation ?
Re: Chauffe-eau et installation ?
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 16:49:07 +000049Lundi 2009 040440
Salut.
Si j'ai bien compris t'as ta bouteille d'un côté,ton chauffe-eau de l'autre et tu veux relier les deux.
Tu peux pas passer ton tuyau de gaz sous ton plancher intérieur? De ta bouteille tu fais un circuit pour distribuer le gaz à tous tes appareils.
kenavo
MaGoY
Messagepar Toutine » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 19:08:25 +000008Lundi 2009 040740
Merci pour ta réponse ! En faite le problème c'est que le camtar est déjà tout aménagé, il manque juste le chauffe-eau et les panneaux solaires, ça m'embête de démonter ce qui tient la route... :|
Toutine
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Juin 2011 12:22:47 +000022Jeudi 2009 041240
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 21:57:30 +000057Lundi 2009 040940
t'est pas obligé d'avoir deux bouteilles une seul suffit et pour le chauffe eau tu le mets ou tu veux apres tu tire les gaines gaz et eau ! et tu les enmenne dans ta douche ton lavabo cuisine et quand tu dit instantané pour le chauffe eau tu pense a ce type de produit ?
n'y pense pas hein ca marche pas tres fort en hiver ton eau sera juste tiede et encore pis il te faut le 220V dans le camion !
penche plutot pour ce type de chauffe eau gaz
pas besoin d'electricité juste du gaz ca s'installe et s'utilise assez facilement et ca marche niquel !
j'ai tourné avec pendant 1 an et demi ans mno ancien camion pour la douche et l'eau du lavabo c'etait bien chaud et ca ma jamais lacher !
quand a pas tout demonter comme dit magoy tu peux passer par en dessous mais fait ca bien que ton tuyau de gaz ne risque pas de s'accrocher et fuir !!! ce serait bof !
le mieux c'est quand meme a l'interieur du camion !
5hoko
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 21:41:22 +000041Mercredi 2009 040940
ben les panneau ca va sur l'toit donc bon niveau derangement de l'ancien amenagement a par un trou pour passer le cable elec y'a pas grand chose a faire :D
pis tu va voir pour le chauffe eau c'est tout con faut juste faire son petit circuit en tuyau souple pis le coup de passer au plafond ca se fait niquel pis tu fait un cache en bois pis ce sera parfait :)
5hoko
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 21:46:27 +000046Mercredi 2009 040940
Ola je te conseille avec cheminée, sa serait dommage de pas se réveiller :) meme si c pas marquer sans évacuation, si tu veut un coup de mains pour l' installer je te le fait ;) mp si tu veut
BOB 34
Messagepar Toutine » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 22:13:55 +000013Mercredi 2009 041040
Bob, ce serait carrément cool qu'on installe ça ensemble... J'suis une merde en bricolage, là j'me lance et franchement j'ai peur du résultat ! De toutes façons j'ai pas vraiment besoin du chauffe-eau avant l'hiver 2012, donc d'ici là on se croisera au moins pour un apéro. Merci pour la proposition en tous cas !
Toutine
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 22:25:35 +000025Mercredi 2009 041040
vi pareil je suis pas trop pour les chauffes eau sans évac!!moi je comte décoller d'ici un mois 1 mois est demi si tu as besoin d'aide hésite pas!!!je l'ais fait pour le mien et ça était nickelle!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Retourner vers Plomberie
