déclenchement chauffe eau et débit d'eau
Re: déclenchement chauffe eau et débit d'eau
Messagepar tibo508 » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 10:44:01 +000044Mardi 2009 041040
c'est claire que si tu a 7m de tube entre ta pompe et ton chauffe eau,et que ta pompe ne delivre pas assez de pression sa va etre dure,prend une pompe qui carbure bien comme le dit scual 3bar c'est bien deja!
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 11:17:47 +000017Mardi 2009 041140
bah en longueur de tuyau entre la pompe et la douche en passant par le chauffe eau je pense qu'il y aura ds les 10m aller retour!!! donc si j'ai bien compris soit il faut une bonne pompe soit mettre le chauffe eau plus prêt!!! c'est ça?
seb.
Messagepar Scual » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 11:19:24 +000019Mardi 2009 041140
les 2 seraient l'idéal. c'est quoi ton chauffe eau.?
Scual
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 11:21:39 +000021Mardi 2009 041140
un elm leblanc!!! bah pour la pompe je peux changer mais t'as vu le plan de l'aménagement, j'ai pas d'autres endroit ou mettre le chauffe eau
seb.
Messagepar Scual » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 11:27:35 +000027Mardi 2009 041140
Un instantané? Et bien comme je le disais, réduit la longueur de tuyau ET mets un pompe 12l/min. Ces chauffes eau se désenclenche dès qu'il n'y a pas assez de pression. Préfères les Y à des T (moins de pertes de charge) et ne change pas de section de tuyau.
Scual
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 11:31:53 +000031Mardi 2009 041140
oui je pense que c'est un instantané!!! ça pourrait être quoi d'autres? réduire la longueur des tuyaux je ne vois pas trop où le mettre!!! est ce que selon toi je pourrai le mettre derrière la paroi de la douche? et dc il ne serait accessible que par les portes arrières? pour la section de tuyau je vais voir mais j'ai du 10 chez moi
seb.
Messagepar tibo508 » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 11:44:38 +000044Mardi 2009 041140
tu peu mettre tes tube ou tu veut enfet,mais est ce que c'est isolé derriere?attention au gel!
tibo508
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 11:45:57 +000045Mardi 2009 041140
c'est le chauffe eau que je pensais mettre derrière la douche!!!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 12:28:06 +000028Mardi 2009 041240
bah oui j'y ai bien pensé au gel, non je n'ai pas perçé l'évacuation encore!!! ce qui serait bien c'est une pompe plus puissante en laissant le chauffe eau à l'emplacement prévu
seb.
Retourner vers Plomberie
