où trouver un pressostat pour ma pompe inovtech 12,5L/mn ?
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 22:02:06 +000002Mercredi 2009 041040
salut, j'ai mon pressostat qui a lâché, ou est ce que je peux en trouver un en remplacement ?
yoann
narvalo413
Re: où trouver un pressostat pour ma pompe inovtech 12,5L/mn
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 23:01:25 +000001Mercredi 2009 041140
Salut, tu peux m'envoyer les dimensions du pressostat, je peux peut etre t'en trouver un. Sinon tu ne veux pas une jabsco neuve? c'est bien plus performant et fiable?
cox1303
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 12:27:57 +000027Jeudi 2009 041240
salut, je mettrais une photo ce soir
et sinon ça me ferait chier d'en acheter une autre, celle ci je l'ai acheté d'occase il n'y a pas longtemps
narvalo413
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 20:01:25 +000001Jeudi 2009 040840
Ok. Pour info, tu l'as payé combien la pompe?
A mon taf on a un enorme stock de pompe a membrane de ce type
http://www.paname-marine.com/Pompes-et-groupes-d%27eau-groupe-d%27eau-Pompes-Groupes-d%27eau-sensor-par-max-jabsco-Groupes-d%27eau-sensor-par-max-jabsco/c246_720_1040_1041/p39481/Pompe-de-pression-%C3%A0-courroie-JAB-36950-2200/product_info.html
Evidemment ce n'est pas neuf, mais c'est increvable. On les vire petit a petit parce qu'on fait de la location de bateaux entre 2000 et 4000 la semaine et on evite d'ennuyer les clients pour des problèmes de pompes a eau quand on le peut (la membrane qui craquele ou la courroie qui saute,). Les joints se trouve facilement chez les revendeurs marines ou cc.
cox1303
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 21:02:14 +000002Jeudi 2009 040940
60€ a un membre du forum
dsl j'ai pris la photo, demain ;)
tu la fais a combien ta pompe de compète ?
narvalo413
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 21:11:58 +000011Jeudi 2009 040940
40 euros, je te prend la plus recente du stock, c'est moi qui l'ai changée, elle marche nickel. Je t'envoi une photo des que je l'ai.
Pour info, on a aussi tout un stock de pieces de rechange pour ces pompes que l'on installe plus, pressostat (square), membrane, courroies et meme des pignons de courroies, le truc que tu n'abimera jamais......
cox1303
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 22:19:20 +000019Jeudi 2009 041040
au pir pourquoi pas !
je te tien au jus en fonction du prix du pressostat
merci a toi
narvalo413
Retourner vers Plomberie
