chauffe eau
chauffe eau
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 23:53:40 +000053Jeudi 2009 041140
Salut, bon pour mon prochain amenagement, j'envisage un chauffe eau avec le liquide de refroidissement. En gros, une bombonne avec un serpentin dans lequel circule l'eau du moteur (après thermostat). Bref c'est comme ca sur les bateaux sur lesquels je travaille. Je trouve ca pas mal, quelqu'un l'a fait deja?
cox1303
Re: chauffe eau
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 19:39:08 +000039Samedi 2009 040740
Ca existe dans le commerce ca fait également chauffage c'est vraiement du top c'est ALDDE qui fait ca ( je ne suis pas sure de l'ortographe c'est une boite suédoise )
@+Popeye ;)
popeye110
Re: chauffe eau
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 20:51:12 +000051Vendredi 2009 040840
C'est une idée original pour chauffer l'eau, moi j'y pense depuis un petit moment de faire ce système dans mon cam.
Geronimo aka Dj-M
Re: chauffe eau
Messagepar toma » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 17:29:00 +000029Lundi 2009 040540
j'y avais pensé par un temps.... on m'a refroidi (!) en me disant que ce faisant, je rallongerais le circuite de refroidissement d'ou :
- un risque de fatigue de la pompe a eau (ca j'y crois moyen)
- un circuit de refroidissement plus grand, donc qui refroidirait "trop bien", donc un moteur plus long a chauffer et qui tourne en dessous de sa température nominale, qui consomme plus et qui s'use plus.... a voir avec les pros
toma
Re: chauffe eau
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 18:50:13 +000050Lundi 2009 040640
et si t es posé une semaine tu demarre ton camion pour de l eau chaude ?
n0_0n
Re: chauffe eau
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 18:15:00 +000015Mardi 2009 040640
toma a écrit:- un circuit de refroidissement plus grand, donc qui refroidirait "trop bien", donc un moteur plus long a chauffer et qui tourne en dessous de sa température nominale, qui consomme plus et qui s'use plus.... a voir avec les pros
Ce serait possible de faire un système de vanne (commandé par sonde de t°); qui permette d'aiguillé l'eau en priorité vers le chauffe eau et qui passe dans le radiateur seulement quand le ldr dépasse une certaine t°.
Le top serait d'utilisé le calorstat d'origine pour diriger le ldr vers le chauffe eau une foi le moteur chaud, puis un autre calorstat qui dirige vers le radiateur une foi que le chauffe eau ne refroidit plus assez le ldr mais la doit falloir bien gérer en bricolage.
delta9xxx
Re: chauffe eau
Messagepar toma » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 13:45:04 +000045Mercredi 2009 040140
ouaip.... une complexification du circuit de refroidissement qui représente une augmentation des risques de pbs...
toma
Re: chauffe eau
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 17:27:53 +000027Vendredi 2009 040540
Mon projet était justement, de ne pas toucher au circuit de refroidissement moteur. mais de créer un nouveau circuit en récupérant les calories autour du moteur, c'est sur le rendement est diminué mais le but est d'avoir une réserve d'eau autour de 35°
Geronimo aka Dj-M
Re: chauffe eau
Messagepar toma » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 18:53:36 +000053Vendredi 2009 040640
OK
dans ce cas pourquoi pas un serpentin autour de l'échappement, a mon avis c'est là qu'il y a le plus de calories a récupérer
toma
Re: chauffe eau
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 21:07:04 +000007Vendredi 2009 040940
oui aussi, c'est une excellente idée, à méditer.
Geronimo aka Dj-M
Retourner vers Plomberie
