Chauffe-eau au gaz ou électricité ?
Messagepar Arthur » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 17:33:49 +000033Mercredi 2009 040540
Bonjour à tous,
Alors voilà, je vous expose déjà la situation, j'ai sur mon camion deux panneaux solaires (2x25 W) et deux batteries à décharge lente accompagné d'un convertisseur 12V/220V 600W.
Je voudrai installé un chauffe eau pour la douche mais j'hésite entre gaz et électricité. Je me dis que le gaz serait quand même la facilité car j'aurais juste à monter un coffre à gaz un chauffe eau et puis basta. L'électricité me semble bien aussi car au moins je serai totalement autonome, et puis l'électricité solaire c'est quand même mieux pour la planète mais aussi pour mon porte-feuille.
Le soucis pour une installation 100% électrique, c'est que je dois certainement changer toute mon installation ? Que mettre ?
J'aimerai avoir vos avis sur la question, vos expériences...
Arthur
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Nov 2010 19:21:23 +000021Mardi 2009 040740
Re: Chauffe-eau au gaz ou électricité ?
Messagepar red fish family » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 17:58:43 +000058Mercredi 2009 040540
je te conseille de choisir un chauffe-eau a gaz qui (comme tu le dis) serai plus simple! Moi, j'ai un petit boiler(chauffe-eau electrique) de 3L pour un evier qui consomme 660W (en 220v) alors pour une douche ca doit etre beaucoup plus! deplus l'hiver, il y a moins de soleil donc moins d'electricité et donc moins d'autonomie surtout avec 2x25W! et puis une douche avec de l'eau chaude, c'est plus utile l'hiver que l'été (riviere,lac ....), non?
[b"Rien est à toi! C'est juste l'histoire du monde"
"Rien est à toi! Chaqu'un sa petite seconde"][/b]
red fish family
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Jan 2010 17:47:34 +000047Samedi 2009 040540
Messagepar Arthur » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 18:21:48 +000021Mercredi 2009 040640
Oui je suis d'accord avec toi, les douches chaudes c'est plus pour l'hiver, mais ça m'embête quand même de dépendre du gaz (je ne sais pas si on trouve du gaz en bouteille dans tout les pays ?).
Tu sais comment fonctionne la puissance des panneaux solaires par rapport, aux batteries, à l'énergie que demande les appareils électrique ? Je suis pas très bon en électricité et je t'avoue que j'ai un peu de mal.
Après il reste la solution "pas d'eau chaude", mais je doute que ma chérie soit partante...
Arthur
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 18:40:02 +000040Mercredi 2009 040640
Arthur a écrit:Oui je suis d'accord avec toi, les douches chaudes c'est plus pour l'hiver, mais ça m'embête quand même de dépendre du gaz (je ne sais pas si on trouve du gaz en bouteille dans tout les pays ?).
Salut, tu peux acquérir et installer une bouteille GPL. Avec sa, ta "dépendance" ne sera pas plus considérable que ta dépendance au gazole (ou à l'essence), le GPL se recharge en station service (pour info il y a des milliers de stations-service qui vendent du GPL dans quasiment tous les pays d'Europe ; en France elles sont surtout dans la partie au nord de la Loire, mais tu en as également au sud. La carte des stations est disponible sur internet).
Aucune chance de chauffer assez d'eau pour se doucher avec des panneaux photovoltaïques, ou alors ce sera juste le minou (sauf à mettre une pêlée de batteries à décharge lente).
Par contre avec des panneaux solaires pour chauffer l'eau, et une surface bien exposée au soleil, je dis pas... même tu auras besoin de mélanger avec de l'eau froide pour ne pas te brûler les roupettes.
Un chauffe-eau à gaz et un mélangeur, tu goûteras aux joies de la douche matinale. Prévois quand même de ne pas laisser le brûleur veilleuse allumé tout le temps, sinon tu consommeras ton gaz "pour rien". Allume 10 minutes avant la douche.
Messagepar red fish family » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 18:53:50 +000053Mercredi 2009 040640
alors pour le gaz:
c'est la question que je me pose pour trouver des bouteilles à l'étranger, je pense que la plus part des pays d'europe on standarisé les bouteilles (a confirmer) ,mais au cas où: je prends 2 bouteilles ( de 13kg) minimum ce qui me laisse de 2 à 3 mois d'autonomie suivant la consomation (pour moi : cuisiniere, 2 chauffage, chauffe-eau et frigo)
pour l'electicité:
la puissance d'un panneaux solaire est calculer en Wh/j (watt heure par jour en moyenne)donc 25 wh/j pour un de tes panneaux! l'electricité du panneaux va servir a chargé ta batterie. la puissance de ta batterie en calculé en Ah (ampere heure). donc en utilisant une loi mathematique:
W=AxV donc 25w=A x 12V donc A = 25w / 12v donc cela fait environ 2A.
Ton panneau charge ta batterie a 2 amperes par jour (il me semble) sachant que ton panneaux fournit 25wh/j en plein soleil (l'ete, a midi); l'hiver,ou en debut ou en fin de journée, le panneau donnera moins!!
Le panneaux solaire charge! la batterie stocke l'energie!
J'espere avoir été simple :) et si tu plus d'infos, va au sujet electricité car on est un peu hors sujet.
red fish family
Messagepar red fish family » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 18:58:43 +000058Mercredi 2009 040640
sinon, il y a le systeme D! tu fais boullir de l'eau dans une casserole sur la cuisiniere puis tu la verse dans ta reserve d'eau ( où il y a de l'eau froide sinon ca va faire mal :D ) et voila! simple mais pas rapide!!!
red fish family
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 19:31:24 +000031Mercredi 2009 040740
sinon du gaz en bouteille y en as partout dans le monde
et prend chauffe eau a gaz oui tu a pas asez de reserve de courant pour un chauffe eau electrique de toute maniere
puis un chauffe eau a gaz d occaz c est 100€ un boiler electrique c est 1000€
n0_0n
Messagepar Arthur » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 22:12:57 +000012Mercredi 2009 041040
Merci à Oh_Marcello pour tes idées sur le GPL, c'est vrai que c'est aussi une autre alternative. Et merci aussi à red fish family pour toutes tes explications, je vais noter tous ça, je sent que ça va me servir.
Bon du coup je vais partir sur un système à gaz je pense au lieu de l'électricité (je vais me renseigner sur le GPL aussi, histoire de comparer les tarifs)
Je vous posterai les photos de l'installe en même temps que les photos de notre 508.
Bonne route à tous
Arthur
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 14:58:57 +000058Jeudi 2009 040240
une install gpl ca vaut dans le 700e par contre si tu va dans le sud de l italie ya des installateur camping car qui le font sur les bouteille 13kg c est pas " legal" mais ta 2 bouteille 13kg relie sur inverseur plus la prise sur le camtar pour 300e et la ca vaut le coup apres si tu part en afrique le gpl tu oublie....
n0_0n
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:30:13 +000030Jeudi 2009 040340
n0_0n a écrit:une install gpl ca vaut dans le 700e par contre si tu va dans le sud de l italie ya des installateur camping car qui le font sur les bouteille 13kg c est pas " legal" mais ta 2 bouteille 13kg relie sur inverseur plus la prise sur le camtar pour 300e et la ca vaut le coup apres si tu part en afrique le gpl tu oublie....
pas légal, et donc pas assuré en cas de pépin. bon plan qui peut coûter cher, le gaz faut pas rigoler avec.
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:34:44 +000034Jeudi 2009 040340
en meme temps qui as le secumotion dans son camion ? rien que une bouteille de gaz ouverte dans so camion est illegal
puis pour avoir vu l install de mes yeux c est quand meme fait par un pro de l install gpl c est pas le neuneu du coin et ca doit etre bien plus securitaire que le vieux tuyau caoutchouc que certains ont
apres legal pas legal vasp pas vasp chacun sa vie moi je lui dit juste ou ca coute pas cher apres chaucn est grand et prend les risques qu il veut ;)
n0_0n
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 12 Nov 2010 00:24:25 +000024Vendredi 2009 041240
Les bouteilles de gaz ne sont pas du tout standard d'un pays à l'autre même au sein de l'UE. Donc le gpl pourrait être pas mal mais le prix de l'installe refroidi vite.
Après une consigne c'est pas extrêmement chère, si tu reste quelques mois dans le pays tu prend une petite bouteille de 5-6kg et tu rend la consigne en partant.
Par contre question autonomie, avec 2*25W de panneau tu va pas allé bien loin, déjà je sait pas si ça passe pour l'éclairage alors pour chauffer l'eau...
delta9xxx
Messagepar mikro » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 19:27:45 +000027Vendredi 2009 040740
Faire gaffe en Hongrie , les bouteilles ne sont pas consignées !! t'achete, c'est pour la vie :D
et en france impossible de les faire reprendre.
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 20:17:48 +000017Vendredi 2009 040840
n0_0n a écrit:en meme temps qui as le secumotion dans son camion ? rien que une bouteille de gaz ouverte dans so camion est illegal puis pour avoir vu l install de mes yeux c est quand meme fait par un pro de l install gpl c est pas le neuneu du coin et ca doit etre bien plus securitaire que le vieux tuyau caoutchouc que certains ont
mon install gpl date de 1984, les tuyaux caoutchouc ont été changés en 2007 (c'était la date EXP 2007) qui figurait dessus, et la révision-test de la bouteille GPL de 120 litres est agendée en 2014... donc si on fait les choses correctement, pas de problème. 300 roros sous la table? Et après? la différence, c'est pour pas avoir de certificat de validité ou de conformité?
Non merci, je rentre pas dans ce genre de plan. C'est comme pour les freins d'avion (ou d'autres pièces), tu peux les avoir aussi au marché gris. Sans certificat. TU économises sur l'argent, mais pas sur le risque.
Comme tu dis, tu es grand, tu prends les risques que tu veux... surtout avec le gaz.
Et je te confirme que je ferme toutes les bouteilles de gaz avant de mettre le moteur en marche pour rouler.
Retourner vers Plomberie
