circuit d'eau,dans quel orde installer les éléments ?
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 13:41:42 +000041Mercredi 2009 040140
slt, je suis en train de faire mon installation d'eau
je vais avoir un mitigeur pour la cuisine et un mitigeur pour la douche
une cuve de 100L, une pompe sulfuro avec vase d'expension, un clapet anti retour et un chauffe eau instantané
ma question est sur le positionnement du clapet : ou le mettre
une autre question, ma pompe fait du 6L/mn, il me faut 5L/mn pour déclancher le chauffe eau : est ce qu'il y aura assez de débit en mitigeant ? ou ca passera juste en réglant la puissance de chauffe du chauffe eau ?
merci a vous
yoann
narvalo413
Re: circuit d'eau,dans quel orde installer les éléments ?
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 20:48:14 +000048Mercredi 2009 040840
Normalement ta pompe est déja équipée d'un clapet anti retour . sinon le clapet se pose entre la pompe et le vase d'expansion . tu regles la pression du vase a 0.5b sous la pression max de la pompe
ensuite tu mets ton chauffe eau . pour le débit ca devrait marcher . si ton chauffe eau déclenche tu regles la température d'eau de sortie moins forte . il te faudra donc plus de débit et roule ma poule
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar mikro » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 20:04:20 +000004Jeudi 2009 040840
normalement le clapet anti-retour ce met avant la pompe ca evite a l'eau de retourner dans les cuve et donc de reamorcer la pompe !!!
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 20:30:07 +000030Jeudi 2009 040840
On mets le clapet anti retour avant la pompe quand la pompe n'est pas auto amorcante , que la différence de hauteur a l'aspiration est supérieur a 1m , et que la tuyauterie est verticale
Quand la pompe est auto amorcant ou qund la pompe est en pression par le poid d'eau du bidon le clapet doit toujours etre apres la pompe . Quand la pompe est a l'arret elle ne reste donc pas en pression . cela évite de nicker les joints
@+Popeye ;)
popeye110
Retourner vers Plomberie
