pompe automatique qui ne s'arrète pas
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 23:40:52 +000040Mardi 2009 041140
slt, j'ai branché ma pompe pour tester l'instal :
ca fonctionne bien mais lorsque je ferme le robinet la pompe ne se coupe pas
elle devrait couper une fois le circuit sous pression nan ?
qu'est ce qui ce passe ?
merci a vous
yoann
narvalo413
Re: pompe automatique qui ne s'arrète pas
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 04 Aoû 2010 09:40:14 +000040Mercredi 2009 040940
Salut !!
Effectivement c'est pas normal...
Vérifie que tu n'es pas une fuite quelque part, ça pourrait expliquer ton problème...
Moi ça m'arrive quand ma cuve est quasi vide, du coup la pompe broute et met du temps à s'arrêter.
La solution peut être de mettre un interupteur sur ta pompe... mais ce n'est plus une pompe automatique du coup !
badibulle
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMer, 04 Aoû 2010 10:10:48 +000010Mercredi 2009 041040
le coup du reservoir presque vide ca pourrait etre ca, j'ai tester avec un fond de bidon, je referais le test avec un bidon plein ou direct a la cuve
narvalo413
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 08 Aoû 2010 20:38:17 +000038Dimanche 2009 040840
2 pôssibilités si les branchements sont bons , soit tu n'as pas assez de puissance sur ta batterie pour que ta pompe pousse au max et déclenche le pressostat ( regarde avec un mutimettre ce que tu as comme tension quand ta pompe tourne 12v mini )
soit ton pressostat est nické
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar nemesis » 01 PMvDim, 08 Aoû 2010 21:19:32 +000019Dimanche 2009 040940
si le pressostat est niké, la pression devrait monter dans le circuit et la pompe fini par galerer, ca s'entend au bruit, et au final, soit la pompe cale, soit un raccord pete
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 10 Aoû 2010 22:45:22 +000045Mardi 2009 041040
negatif , Nemesis, ces pompes sont des pompes centrifuges donc si elle est prévue pour 2,5b par exemple a débit nul elle n'ira jamais plus haut . elle tournera dans son jus
Par contre les pompes volumétriques ,elles se comportent comme tu dis elle montent en presion jusqu'a ce qu'elle cale ou que ca péte . mais il n'y en a pas dans le commerce pour nos installations
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar nemesis » 01 AMvMer, 11 Aoû 2010 10:52:47 +000052Mercredi 2009 041040
ah ok! ;)
nemesis
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 13:24:09 +000024Vendredi 2009 040140
probleme résolut !
un petit ressort avec sauté au démontage et j'avais zapé de le remettre :roll:
ca fonctionne nikel !
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 19 Jan 2025 17:29:02 +000029Dimanche 2009 040540
15 ans plus tard ^^
narvalo413
Retourner vers Plomberie
