Sonde pour reservoir????
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 14:59:22 +000059Dimanche 2009 040240
Salut la compagnie MT
je voudrais installer sur mon reservoir plastique d eau propre ,des sondes pour savoir ou jen suis,
donc jai regarde sur narbonnes et la :o :shock: :shock: :cry: le prix pour des petits truc de mer,,,
ils sont fou eux,serieu,
donc je suis persuader que ya possibilité de fabriquer les chose en question,
vous l avez deja fait????????? si oui dite moi comment svp,,,allez assurer,
il faut quoi comme matos? sa s installe comment? Et c'est quoi le principe de fonctionnement?
merci a toi, a vous,
matclem
Re: Sonde pour reservoir????
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 15:05:36 +000005Dimanche 2009 040340
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 15:20:59 +000020Dimanche 2009 040340
merci loiseleur,
jpenser plus a un truc sur le coté,parce que en hauteur je suis pile poil,jai un faux plancher qui vien a la hauteur du reservoir,pas 5 millimetre de plus,donc jai pas de rab,mais sinon l instal a l air pas mal,sauf que en cablage ,jai pas vraiment suivi l affaire, :oops: :)
si ta un plan avec des sonde sur le coté jsui preneur,
merci a toi,
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 20:14:57 +000014Lundi 2009 040840
pti Up
quelqu un aurai une autre technique ??????
merci a vous
matclem
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 01 Juin 2010 10:04:00 +000004Mardi 2009 041040
un capteur de niveau ca se fabrique pas enfin si mais c est dur
apres je sais pas combien ca coute chez narbone acc mais en gros dans un magasin d elec tu en as pour 6/7€ en flotteur
ou en optique 25€
la tu en as pleinhttp://radiospares-fr.rs-online.co ... 4294535345
n0_0n
Messagepar matclem » 01 AMvMar, 01 Juin 2010 11:57:51 +000057Mardi 2009 041140
slt nO On
merci de ta reponse, je sais que sa ce fabrique mais c'est vrai que si jpeu trouver des pas trs cher,jv les acheter, ;)
j arrive pas a ouvrir ton lien,dommage,
qu apel tu flotteur ou optique????
merci a toi
a+
matclem
Messagepar kpri » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 12:14:33 +000014Mardi 2009 041240
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 12:46:30 +000046Mardi 2009 041240
merci kpri
c'est hors de prix leur truc, 25 euros en moyenne pour une sonde,,,, :shock: en sachan que jvoudrai en mettre 4 :cry: :cry: :lol:
NON MERCI,,,,,,,,,,,
Ya personne qui connai une technique avec des vis inox qui sont mise a travers le reservoir a different niveau?,,,
J ai entendu parler de sa,mais je sais plus ou, et sa avait l air simple a fabriquer,
matclem
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:00:29 +000000Mardi 2009 040840
Loiseleur t'a donné le principe d'une jauge a eau tu peux faire la meme chose avec des vis inox que tu disposes le long de ton réservoir , tu relies la plus basse au moins et tu alimentes les autres vis en 12v par l'intermédiare d'une led ( une LED par vis ). en amont tu mets un bouton poussoir qui te sert a mettre le 12v sur tout le systeme. quand tu appuis sur ton bouton les led allumées representent ton niveau d'eau
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:09:23 +000009Mardi 2009 040840
slt popoye, merci de ton intervention
je savais que quelqu un aller me sauver :D ;)
oue ton truc ma pas l air mal du tout, mais aurai du un pti dessin de sa? pour que je reproduise a la lettre ?
Merci encore
matclem
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:25:29 +000025Mardi 2009 040840
Bah en fait le mari d'olive il reprend exactement ce qui se passe sur le lien que je t'ai donné en imaginant des vis inox sur le côté. :mrgreen:
Le problème c'est qu'en mettant les vis sur le côté tu as plus de chances de fuites que par dessus.
Le principe est simple :
L'eau conduit le courant.
Seule ta vis la plus basse est reliée à la masse donc c'est la seule qui peut théoriquement allumer une led quand tu envoies du jus par le +.
Sauf si les autres vis baignent dans l'eau.
Donc quand le niveau baisse et qu'une vis n'est plus plongée dans l'eau, elle n'allume plus la led correspondante sur le tableau et donc tu sais que le niveau baisse.
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:35:11 +000035Mardi 2009 040840
Ok c plus clair pour ma tete :mrgreen: ;)
donc 5 sonde sur le reservoir
4 aligne de haut en bas pour les niveaux
1 tout en bas relier au - de la batterie
ensuite sur 4 leds je ramene les 4 sondes que j alime sur le +
j ai bon ,? si oui alors merci a vous,
il me restera juste a trouver une technique pour mettre des vis a travers le reservoir sans que sa pisse :roll:
matclem
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:53:24 +000053Mardi 2009 040840
DARTYc35 a écrit:slt popoye, merci de ton intervention
Merci encore
Voici un shema de principe pour ton niveau tu mets des vis inox type parker avec une rondelle et tu sika pour l'étanchéité long des vis environ 50mm 3 led vertes pour les niveau 3/4; 1/2;1/4 et une rouge juste au dessus du moins pour te signaler que le bidon est vide . n'oubli pas de mettre une résistance en serie avec le led because en 12 ca péte
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:57:48 +000057Mardi 2009 040840
ok popoye merci
jai tout piger, :D ;) enfin sauf au niveau de la resistance,(merde j avai tout piger pour une fois :mrgreen: )
sa a pas l air compliquer mais il faut quoi comme resistance?
Et comme leds c'est quoi le mieu?
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 21:00:17 +000000Mardi 2009 040940
Desoler tout le monde jsui casse couille,mais jprefere vous souler un peu et partir sur un truc que jai compris que ne pas vous soulez et que le truc ne fonctionne pas a la fin, :mrgreen: :mrgreen: :D ;)
Vous m en voulez pas????? nan, jpaye les binouse et pastaga quan on se voi
matclem
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 21:10:23 +000010Mardi 2009 040940
DARTYc35 a écrit:ok popoye merci
Tu mets une resistance de 250/300 ohms ca ira bien ( rouge ,rouge ,marron, or ) pour les led tu prends sur conrad tu vas trouver tout ton bonheur pour 2 ou 3 euros tu fais tout ton montage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 21:13:05 +000013Mardi 2009 040940
c quoi sa????????
matclem
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 21:16:51 +000016Mardi 2009 040940
moi niveau sonde je voyais juste un truc comme ca
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=0519242
c est 6€ et les sonde flotteur c est le meme principe que les chasse d eau en fait
n0_0n
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 21:18:37 +000018Mardi 2009 040940
DARTYc35 a écrit:( rouge ,rouge ,marron, or )
c quoi sa????????
C'est les codes couleur pour les resistances
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 21:20:42 +000020Mardi 2009 040940
Ok, putain, eureusement t la,serieu,sinon la galere totale,
la jregarde sur conrad, mais ya telement de truc que jc pas quoi regarder :lol: :lol:
encore merci popoye
matclem
Retourner vers Plomberie
