a fermer,svp ,merci
a fermer,svp ,merci
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:18:05 +000018Jeudi 2009 040740
salut tout le monde,
donc voila j ai recuperer gratuit une pompe 12v neuve,et je voulais savoir si celle ci etai bien ou trop pas? assez puissante ou trop?
mon installation va etre,chauffe eau gaz,evier,lavabo,douche,100L eau propres,
Et quand je l ai tester,sa fait pas mal de bruit j ai l impression,c'est normal?
jvous met des photo de l engin,
merci pour vos reponses
Dernière édition par matclem le 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:36:21 +000036Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
matclem
Re: conseil sur cette pompe,svp
Messagepar kpri » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:21:20 +000021Jeudi 2009 040740
Elle a l'air très bien pour ce que tu veux en faire !
18,9 litres par minute
1,7 bar
nickel.
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:23:24 +000023Jeudi 2009 040740
reponse rapide,merci
donc pour toi sa serai ok?? pas de problem,parce que je vois des gens qui monte des 8l min ou 10L mais jamais vu de 19L c pas tro ?
matclem
Messagepar kpri » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 20:08:09 +000008Jeudi 2009 040840
Il y a une pompe immergé chez narbonne qui fait 20 litres minutes je l'ai utilisé deux ans sans problème.
Pour moi c'est bon surtout pour déclencher certains chauffe eau, il faut de la pression.
kpri
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 20:32:31 +000032Jeudi 2009 040840
Ok donc je garde, parce ke sinon je la vender,
merci a toi Kpri pour tes reponse
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 20:35:40 +000035Jeudi 2009 040840
autre petite question ;)
croi tu qu il faut un vase d expansion pour cette pompe?
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 11:51:04 +000051Vendredi 2009 041140
attention plus t'as de débit,plus tu consonnes
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 14:29:50 +000029Vendredi 2009 040240
slt voyageur, donc pour toi c trop???
une 19L min ,sa veut dire qu en 6min jai niquer 100 litres???? :shock:
matclem
Messagepar kpri » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 15:17:59 +000017Vendredi 2009 040340
le voyageur 34 a écrit:attention plus t'as de débit,plus tu consonnes
voyelles !
kpri
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 16:32:22 +000032Vendredi 2009 040440
:D :mrgreen:
des chiffres et des lettres????????
matclem
Messagepar kpri » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 18:00:45 +000000Vendredi 2009 040640
mais sinon il a raison voyageur, on est même chez lapalisse !
Après comme je t'ai dit plus haut, j'ai utilisé une 20 litres minutes sans pwobleme sachant que le débit se règle aussi au robinet et qu'un chauffe eau ralentit bien le débit !
pour le vase d'expansion j'en ai jamais utilisé (ça régule le débit c'est ça ?) mais toujours des vannes anti retour sur le circuit eau chaude avant le chauffe eau.
kpri
Messagepar DerricK » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 23:20:38 +000020Samedi 2009 041140
kpri a écrit:pour le vase d'expansion j'en ai jamais utilisé (ça régule le débit c'est ça ?) mais toujours des vannes anti retour sur le circuit eau chaude avant le chauffe eau.
Le vase d'expansion permet de jouer sur la pression de ton circuit flotte (si tu tire un verre d'eau la pompe n'est pas obligé de se mettre en route, une visse sur la parti supérieure du vase permet de régler le flux).
Il permet aussi d'éviter des "coups de bélier" dans ton circuit d'eau et évite ainsi que tes raccords ne subissent de "chocs" au risque de dé-serrer le bordel.
DerricK
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 09:36:24 +000036Dimanche 2009 040940
donc c'est pas obligatoire,mais c'es mieu si tu peu en mettre en 1 ??????????c'est sa??
et vous pensez que je pourrai tenir combien de temps avec 100L et la pompe de 19l/M ???????
on est 2 adulte et un enfant,si vous avez une petite idee???????
merci a vous
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 10:25:28 +000025Dimanche 2009 041040
perso,pour moi elle a un trop gros débit car meme si tu peux regler le debit avec le robinet,le temps que tu trouve le bon debit + la bonne temperature t'as déja perdu plusieur litres , apres le vase je suis pour, car debit continu = reglage de la t°plus facile
100L=1jour avec 3 petites douches+vaisselle avec une 12l, avec une 19L ca peu baisser
nous c simple on est 4 (2ad+2enf,8 et 4 ans)220l de flotte on tien 2 jours, sans faire trop de vaiselle(assiete en carton)
et douche tt les jours
je pense aussi que tu as peu etre la poss de mettre une vanne en sortie de pompe pour reduire le debit dans ce cas le vase est indispensable
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 10:55:57 +000055Dimanche 2009 041040
ok voyageur, merci;donc jv voir pour trouver moins gros,ou alors mettre des vannes et un vase,
PS/ echange pompe 19l MIN toute neuve,contre pompe plus petite ;)
matclem
Messagepar kpri » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 11:00:54 +000000Dimanche 2009 041140
DARTYc35 a écrit:ok voyageur, merci;donc jv voir pour trouver moins gros,ou alors mettre des vannes et un vase,
Je maintiens ce que j'ai dit plus haut ! la pression c'est bien surtout pour le chauffe eau et la douche.Et que la pression se règle au robinet.Si tu as déjà ton chauffe eau vérifie ce que ça donne avant de changer de pompe.
kpri
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 11:05:42 +000005Dimanche 2009 041140
un petit essais pour bien se rendre compte ne coute rien ;)
ce qui est sur c'est qu'un chauffe eau instantané déclanche meme avec une 6l min, c la pression de sortie qui compte
le voyageur 34
Messagepar kpri » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 11:10:12 +000010Dimanche 2009 041140
J'ai eu un vieux ELM leblanc qui ne se déclenchait pas si pression n'était pas assez importante (c'est pour ça que j'utilisai cette pompe immergé à 20 litres minutes mais j'aurais bien aimé avoir la même que darty), du coup pour le camion d'après j'avais acheté neuf un chauffe eau qui se déclenchait avec un minimum de pression pour être tranquille.
Allez bon courage avec tout ça !
kpri
Retourner vers Plomberie
