conseil pompe a eau
conseil pompe a eau
Messagepar al » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:06:47 +000006Dimanche 2009 041040
yep les gens...
j'aurais voulu savoir la difference entre une pompe immergé et les autres pompes?
parce que les pompes immergé coute quand meme nettement moin cher donc doit y avoir une difference quand meme?
et j'aurais voulu avoir des renseignement concernant le chiffre qu'il annonce genre 8 litres/minute ou 12 litres/minute ect...quand on veut alimenté un lavabo et une douche,quel est le mieux?
j'suis un peu perdu niveau pompe a eau du coup quelques info pourrait mettre utile...
merci ;)
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Re: conseil pompe a eau
Messagepar al » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:08:41 +000008Dimanche 2009 041040
al
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 15:29:33 +000029Mardi 2009 040340
C'est ce que j'ai, et elle marche nikel.
Si tu veux l'eau chaude pense à mettre un vase d'expansion entre ta pompe et le chauffe eau...
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=9906
Le lien pour le poste de mon camion, tu as une ou deux photos avec le montage pompe à eau + vase d'expansion.
badibulle
Messagepar al » 01 AMvMer, 12 Mai 2010 01:10:54 +000010Mercredi 2009 040140
yes c'est cool.........et a propos de la difference entre ça et une pompe immergé,c'est quoi? la puissance de sortie j'imagine,c'est ça?
al
Messagepar kpri » 01 AMvMer, 12 Mai 2010 08:00:08 +000000Mercredi 2009 040840
La vrai différence entre pompe immergé et pompe à membrane c'est l'utilisation :
-pompe immergé il te faut un interrupteur pour la déclencher sinon pas d'eau.(elle se pose à l'intérieur du réservoir)
-pompe à membrane c'est la dépression d'eau dans le tuyau suite à l'ouverture d'un robinet qui met en route celle-ci.(elle se pose à l'extérieur du reservoir)
En gros le fonctionnement d'une pompe à membrane est automatique alors que pour une pompe immergée il faut la déclencher manuellement (il existe des robinets avec interrupteur intégrés)
A l'expérience j'ai trouvé les pompes à membranes plus solides et plus efficace pour une installation sanitaire "sérieuse" mais le petites pompes immergées sont moins chères et la plus grosse de chez narbonne déclenche un chauffe eau sans probleme.
J'espère avoir été clair...===+++===
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar al » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 13:03:29 +000003Mercredi 2009 040140
ok ça marche,ça repond bien a ma question....merci ;)
al
Messagepar VINS60 » 01 PMvSam, 26 Juin 2010 20:02:37 +000002Samedi 2009 040840
Salut ...
Le topic est clair sur la différence entre pompe immergée et pompe a menbrane
mais quel nombre de bar faut il choisir pour avoir un minimum de pression pour prendre une bonne vrai douche ?? :?:
merci d'avance
VINS60
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Juin 2010 14:27:44 +000027Samedi 2009 040240
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 27 Juin 2010 06:43:26 +000043Dimanche 2009 040640
le + de bar possible! Surtout pour moi qui traîne souvent au bar en mangeant un bar !
:arrow:
plus sérieusement : 8 litres minutes c'est une petite douchette, 15 litres cela devient déjà moins ridicule, et 30 litres, là t'as vraiment une belle douche style les bleus au stade de France
comparatif :
8 litres / minute = 0,13 litres seconde ( env. un décilitre )
15 " " ......... 2 décis
30 " " presque un demi-litre
Après, c'est la pomme qui compte! Une belle répartition... ou un jet plutôt concentré....
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 27 Juin 2010 09:50:45 +000050Dimanche 2009 040940
Oh_Marcello a écrit:comparatif :
Salut tout le monde,
si je suit ce comparatif,avec ma pompe de 19L et mon reservoir de 100 litres, et si jai bien calculer le truc,
sa voudrai dire que jprend une douche de 10 min et jai bouffer 150 litres???? :shock: :shock: :shock:
Rassurez moi,jme suis gouré?
si je fou une vanne a la sortie de pompe pour limiter le debit????? apres y aura les mitigeur a chaque point d eau,mais sa me parait quand meme enorme,
matclem
Messagepar Busta » 01 AMvDim, 27 Juin 2010 10:55:50 +000055Dimanche 2009 041040
ou l'autre solution, c'est de ne pas ouvrir le robinet à fond :D :D
J'ai une 10l/min, je sais plus la pression exacte, mais j'ouvre jamais le mitigeur à fond.
Busta
Messagepar tibo508 » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 15:30:39 +000030Lundi 2009 040340
salut!!
je suis tout a fait du meme avis que busta le plus simple c'est de se la jouer économie de flotte a ton robiko
pluto que te faire chier avec une vanne en plus!!
et juste comme sa pour ma pompe a membrane je ne trouve pas la petite kekete par ou remplire la pompe parceque si je la mets en marche et quelle n'arive pas a faire venir la flotte tisuite j'ai peure de la cramé!!!
comment faite vous????
merci d'avance :mrgreen: :|
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 21:54:41 +000054Samedi 2009 040940
Pour ta pompe de 19l minute ton calcul est juste en 10mn t'as vidé le bidon pour évite ca il existe des restricteurs de débit que tu mets dans l'arrivé de la douche . C'est comme un joint plein avec deux petits trous ca marche nickel .
Pour l'amorcage , en général il y a un filtre a l'aspiration de la pompe pour éviter qu'elle avale des saloperies . tu ouvres le chapeau du filtre tu chasse l'air et ca devrait y aller . Si tu n'a s pas de filtre ( dommage pour la pompe ) tu débranches le tuyau d'aspiration pour chasser l'air et roule ma poule )
Un info pour ceux qui ont des pompes immergés il existe un clapet que l'on met au refoulement avec un contact electrique et la pompe démarre automatiquement quand on ouvre le robinet . pas besoin de robinet avec contact electrique ( chez narbonne accesooire )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar rapharaon » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 16:25:08 +000025Lundi 2009 040440
salut!
je veux pas dire de connerie mais il me semble que le débit moyen d'une douche en maison c'est 12L/min. Et il existe des systèmes de pomme de douche avec comme un ventilot à l'intérieur qui s'active au passage de l'eau. L'intérêt c'est l'économie d'eau, la pression est augmentée par le ventilot mais ce ne sont plus que 7 où 8L/min qui sortent avec la sensation d'en avoir quand même 12.
Il existe une pomme de douche qui réduit la consommation à 5L mais pour l'avoir essayer celle là t'as vraiment l'impression de prendre que de l'air dans le dos... je préfère l'autre.
Sinon le même système existe pour visser au bout du robinet.
moins tu gaspille, moins tu te tape la corvée de flotte
rapharaon
Inscrit le: 01 PMvVen, 28 Jan 2011 18:14:18 +000014Vendredi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 21:54:17 +000054Lundi 2009 040940
rapharaon a écrit:salut!
Le petit ventilo comme tu dis n'augmente pas la pression mais mets en emulsion avec de l'air tu as l'impression de plus de débit mais ce n'est qu'une impression .Pour les chauffes eau a gaz il faut 5l/mn pour que ca marche . sinon il existe des joints spéciaux que tu mets entre la poire de douche et le tuyau qui réduisent le débit ' joint plein avec 2 petits passages
@+Popeye ;)
popeye110
Retourner vers Plomberie
