POMPE A EAU NE FONCTIONNE PAS????
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 07 Mai 2010 17:37:36 +000037Vendredi 2009 040540
Salut tout le monde,ou du moins tous ceux qui me lisent, ;)
donc voila mon petit ou gros probleme,jen sais rien,j explique,
j ai eu ce matin une pompe 12v FLOJET neuve,(mais pas de facture :roll: ;) ) donc je la met sur une batterie pour voir si elle tourne ,et la ,RIEN,meme pas un petit bruit,
alors question pour un champion, est ce normal parce que il lui faut de la flotte ??? ou bien ya un delire et la pompe est morte???
jy connais rien a sa donc je pose peu etre des question conne mais je rame,donc si vous avez une piste jsui preneur,
merci bien
a+
matclem
Re: POMPE A EAU NE FONCTIONNE PAS????
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:42:41 +000042Vendredi 2009 040940
normalement quand tu la branche elle doit tourner , elle doit s'arreter de tourner quand elle est en pression donc pleine d'eau,dés qu'elle est en depression,( vide ou quand on ouvre le robinet)elle tourne j'usqu'a ce que tu coupes son alimentation éléc ou referme le robinet.je sais pas si c assez clair... :)
fred
le voyageur 34
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 07 Mai 2010 22:52:09 +000052Vendredi 2009 041040
j'me demande si il ne manque pas un relais sur ta pompe, normalement tu as 2 fils rouge(1a brancher sur la batterie et 1 branché des 2 cotés sur la pompe) et un noir
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 08 Mai 2010 08:19:22 +000019Samedi 2009 040840
slt voyageur,
merci de ton aide,donc elle serai bonne a mettre a la benne?
pour le 2 fils rouge,je pense pas,je ne vois que 2 fils qui sortent et ya pas vraiment de place pour un 3,
Peu etre qu un petit demontage (si possible) va etre mis en place,pour examiner la chose,quoi que je sais meme pas ce que sa peu tre donc sa va etre dur :)
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvSam, 08 Mai 2010 10:08:12 +000008Samedi 2009 041040
il est possible que le flotteur soit resté bloqué, du coup la pompe réagie comme si qu'elle était pleine d'eau:elle s'arrete!?
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 08 Mai 2010 10:17:28 +000017Samedi 2009 041040
Tu as une solution? :cry:
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvSam, 08 Mai 2010 10:28:45 +000028Samedi 2009 041040
se serait pas une 24v par hazard :?:
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 08 Mai 2010 12:43:01 +000043Samedi 2009 041240
non 12V enfin c'est ce qu il y a d ecrit,Image
a l aide svp :cry: :cry: :( Sinon c a la benne et je serai obliger de lacher des tunes,
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvSam, 08 Mai 2010 15:27:40 +000027Samedi 2009 040340
vas sur ce site il peuvent peut etre t'aider http://www.equipements-bateaux.com/A-13 ... chees.aspx
par contre je vois c une 19 litres min, tu va avoir un gros debit et du coup consommer beaucoup de flotte :(
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 18:52:33 +000052Jeudi 2009 040640
c bon c'est reparer,un truc tout con,
jsai pas comment on ferme les topic,si quelqu un passe par la,(un modo)
merci d avance
matclem
Retourner vers Plomberie
