branchement et teste chauffe eau?
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 13:35:00 +000035Lundi 2009 040140
Bonjour j'aurai besoin d'un coup de pouce pour installer mon chauffe eau
voici des photos :
à quoi servent les 2 boutons
ou brancher gaz, eau froide, eau chaude
j'aimerai savoir ou brancher mon gaz ainsi que mon arrivée d'eau froide et ma sortie d'eau chaude?
comment réaliser un test avant d'installer définitivement mon chauffe eau histoire de le tester?
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Nov 2009 15:10:21 +000010Mercredi 2009 040340
Re: branchement et teste chauffe eau?
Messagepar gavroch » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 21:19:40 +000019Mercredi 2009 040940
Salut !!
Perso j'peu pas t'aider mais si tu connais le model de ton chauffe eau tu trouvera surment ton manuel ici:
http://mesnotices.fr/reference-SAUNIER%20DUVAL/1
Ca devrai t'éclairé un peu ;)
bon courage
la vie ne sourie pas a ceux qui lui font la gueule, elle aime pas ça !
gavroch
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Jan 2009 20:46:06 +000046Dimanche 2009 040840
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvJeu, 11 Fév 2010 13:16:06 +000016Jeudi 2009 040140
je trouve pas le mien y doit être trops vieux
personne peut me donnerun autre tuyau?
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:57:53 +000057Jeudi 2009 040740
En générale l'arrivée d'eau froide se fait en dessous avec un filtre+une vanne , la sortie d'eau chaude se fait derriere au retour du serpentin . Pour le gaz l'arrivée se fait coté bruleur avec une vanne 1/4 de tour ,apres il faut savoir comment est le piedzo si c'est manuel automatique a déclenchement avec le débit d'eau .
Si c'est un vieux model tu dois avoir un bouton d'alumage de la veilleuse qui reste en service en permanence et le chauffe eau s'allume quand tu tires de l'eau . pour l'échappement des gaz il te faut une cheminé etanche qui sort soit sur le toit soit sur le coté mais avec de gaine inox isolé .
Pour ton raccordement avec la pompe et les robicos tu prends du trico flex bleu ou blanc pour l'eau froide et du rouge pour l'eau chaude
@+Popeye ;)
popeye110
Retourner vers Plomberie
