tuyau souple ou PER ?
Messagepar jim » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 20:56:59 +000056Mardi 2009 040840
voilà en gros ma question, c'est quoi le mieu en cams ? le PER ou les tuyau souple transparent de jardinage en 10mm ?
Re: tuyau souple ou PER ?
Messagepar Busta » 01 AMvMer, 14 Oct 2009 08:07:42 +000007Mercredi 2009 040840
j'ai vu quelques camion montés en PER et ça à l'air de le faire.
A voir peut-être au niveau du prix, quelle solution et la plus avantageuse.
Si tu prends du tuyaux souple, prends du tuyaux armé (pas du transparent) dans un magasin de brico, c'est toujours moins cher que chez pinpin accessoires.
Busta
Messagepar jim » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 20:58:34 +000058Mercredi 2009 040840
là pour le moment j'avais mon réseau en transparent classique de magasin de bricolage et ça ne m'a jamais laché. après le PER j'vis ptete laisse tomber parce que ça se plie pas du tout et c'est relativement trop rigide pour les ptit volume genre 508. à réserver aux PL
Messagepar Busta » 01 AMvJeu, 15 Oct 2009 08:21:21 +000021Jeudi 2009 040840
Si tu as de l'eau chaude, il vaut mieux du tuyaux armé, mais c'est vrai que pour de l'eau froide le transparent fait l'affaire.
Busta
Messagepar mikro » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 17:44:30 +000044Mardi 2009 040540
C'est vrai que dans un fourgon c relou les arrondi , moi c'est ce que j'ai fait (dans mon PL) et au moins tu galere pas a allez dans des magasins specifique pour trouver tes raccords avec ca ,dans n'importe quel surface du bricolage tu en trouve.
Mais avoir ton installe si c pas trop dispercé dans ton cam pk pas et pis tu peut ajouter des vannes comme ca si ta une fuite kelke part tu coupe juste son arrivée
Moi ca donne ca:
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar jim » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 18:52:06 +000052Mardi 2009 040640
ah oué t'as fait un truc de pro ^^ mais j'imagine que tu cherche la carte grise VASP non ?
Messagepar mikro » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 21:37:05 +000037Mardi 2009 040940
jim a écrit:ah oué t'as fait un truc de pro ^^ mais j'imagine que tu cherche la carte grise VASP non ?
a pas du tout loool mon camion est loin d'etre aux norme enfin tu verra ce week end lol
mikro
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 12:50:15 +000050Mardi 2009 041240
je relance le sujet!
Pour le diamètre, qu'est-ce qu'il faut prendre? du 10/12 mm?*
Les entrees et sorties de pompe à eau doivent avoir un standard en mm?
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Messagepar tibo508 » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 14:02:45 +000002Lundi 2009 040240
pou repondre a jim,si tu veut une installe qui tienne dans le temps ,et qui soit resistant prend du PER,c'est se que l'on pose dans la plus part des maison maintenant,et pour ton eau chaude c'est le bon sa tien jusqua 6bar et 80degrés je crois! L'idée de micro de mettre des vannes a chaque depart de circuit n'est pas bete,comme sa tu peu éviter le gèle et tu peu vidanger quand tu veu se que tu veut!!
matmarion: plus tu prend une petit section plus ta de la pression et vu se que les pompe que nous avons debale et pression, je te conseille du 12!
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:26:06 +000026Mardi 2009 040740
tibo508 a écrit:matmarion: plus tu prend une petit section plus ta de la pression et vu se que les pompe que nous avons debale et pression, je te conseille du 12!
La pression reste fixe quelque soit le diametre, puisqu'elle est decidée par le reglage du pressostat. Tu confonds avec le debit.
cox1303
Messagepar tibo508 » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:38:59 +000038Mardi 2009 040740
sa que je veut dire c'est que ta pompe de debite une certaine pression,si tu pren du 14 tu aurat un plus petit filet d'eau a l'arriver,plutot que avec du 12!!
je m'exprime super mal :( je sais. Mais je crois que l'on pence a la meme chose au final.
tibo508
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:57:02 +000057Mardi 2009 040740
Oui, je pense aussi ;)
la pompe a un debit et une pression qui sont independants. La pression c'est quand le circuit est fermé et le debit quand il est ouvert ;) (sur les pompes qui nous interressent bien evidemment)
cox1303
Retourner vers Plomberie
