Ou trouver des Raccord 15/21 vers tetine 10mm ?
Messagepar mysfit » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 10:14:56 +000014Jeudi 2009 041040
J'avais trouvé des raccords 15/21 vers tetines 10mm mais un mois apres le vendeur d'accessoires me dit que le produit n'est plus disponible :evil: :evil: :evil: :evil: (je ne les avais trouvé que chez eux !!!)en plus si je n'appelle pas je peux toujours les attendre p....n on est pas aidé !!!!!!!!!!!
Ma douche et mon chauffe eau tjrs en stand by j'en ai marre...............
Ma question est simple ! Ces fameux raccords existent ils ou dois je passer par une reduction 12/17 sur 15/21 comme j'ai pu trouver chez Narbonne ?
mysfit
Re: Ou trouver des Raccord 15/21 vers tetine 10mm ?
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 17:29:07 +000029Jeudi 2009 040540
Salut à toi,
j'ai eu le même problème que toi, j'ai commencé par passer de 15/21 à 12/17 puis un raccord tétines. Résultat ça fuyait de partout, même avec du téflon et en serrant comme un malade.
J'ai trouver dans un magasin de quincaillerie des raccords pour le PER qui convenait, ça a du me couter 2 ou 3 euros.
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 18:50:42 +000050Jeudi 2009 040640
Donc pas bon de passer en 12/17 je prends note !!
Dernière édition par mysfit le 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:57:29 +000057Vendredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 20:02:40 +000002Jeudi 2009 040840
ça a bien l'air d'être ça.
Je te ferai une tofs du truc demain si tu veux, mais pour faire simple, je me suis pointé dans le magasin avec les raccords de mon mitigeur, et j'ai demandé un raccord pour relier un tuyaux souple et ils m'ont sorti ça.
HS: j'ai trop picolé, ou tu as édité et changé ton lien ?
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 20:47:15 +000047Jeudi 2009 040840
Arrête la bibine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Par ici pas de quincaillerie que des grosses enseignes........
mysfit
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 21 Aoû 2009 07:02:17 +000002Vendredi 2009 040740
Promis demain j'arrête....
Je t'ai trouver l'adresse d'un magasin qui pourrait sans doute te dépanner sur toulouse :
MALRIEU
27, chemin de la Glacière
31200 Toulouse
Tél : 05 62 72 43 63
Fax : 05 62 72 43 66
Busta
Messagepar mysfit » 01 AMvVen, 21 Aoû 2009 10:18:30 +000018Vendredi 2009 041040
Merci je vais voir çà :D :D
J'ai appelé MALRIEU il n'y a que des raccords tétines a souder ! Tu les as trouvé la bas ?
mysfit
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 21 Aoû 2009 10:56:06 +000056Vendredi 2009 041040
C'était chez malrieu à rodez.
En fait au début, je suis allé chez l'aménageur du coin et il m'a sorti le raccord à 7 euros, j'ai eu un doute, je trouvais que ça ressemblait étrangement à du raccrod pour PER. Je suis allez chez ce fournisseur et ça m'a couté 3 fois moins cher :D
Busta
Messagepar mysfit » 01 AMvVen, 21 Aoû 2009 11:03:27 +000003Vendredi 2009 041140
le gars au tel a cherche dans les raccords gaz et plomberie rien pfffffff je te jure ces vendeurs des brêles.........Je vais prendre ceux du lien et je vais voir si çà passe...........
Sinon une astuce pour bien fixer le mitigeur sur la paroi?
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 20:16:08 +000016Vendredi 2009 040840
Tiens une tof, on sait jamais si ça peut t'aider :
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 23:07:29 +000007Vendredi 2009 041140
Merci mais c'est une tof de ton evier pas de ton mitigeur de douche non ?J'ai les raccords pour les flexibles de l'évier..............les raccords PER vont tres bien.
Ton mitigeur de douche tu l'as fixé comment sur la paroi en CP ?
mysfit
Messagepar Busta » 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 09:31:54 +000031Samedi 2009 040940
la seule différence, c'est que le raccord de l'évier est en mâle alors que celui de la douche est en femelle.
Sinon pour fixer le mitigeur de la douche, j'ai mis en place une plaque de contre plaqué dans l'angle, ce qui me permet de pouvoir visser les écrous derrière et serrer devant avec les "bagues". après j'ai refermer le dessus tout en laissant une trappe d'accés en cas de fuite.
Voilou....
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 13:06:37 +000006Samedi 2009 040140
ok merci busta
mysfit
Retourner vers Plomberie
