Circuit d'eau qui merde J'EN AI MARRE (page 4)
Re: Fusible de pompe qui pète J'EN AI MARRE (page 3)
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 17 Mai 2014 09:27:57 +000027Samedi 2009 040940
Ta pompe est bien avant le chauffe eau, t'a :
Réservoir d'eau -> Pompe -> Circuit d'eau froide vers robinet Eau froide et Chauffe eau -> Robinet et chaude
( T'a pas inversé entré eau froide/sortie eau chaude sur le chaufe eau ? )
Le circuit de ton chauffe eau doit être plein d'eau, si il a jamais été vidé faut le remplir en n'ouvrant que le robinet d'eau chaude au début pour purger l'air
Si le fusible saute et qu'il a le bon calibre, c'est parceque la pompe tire plus de jus que la normal, c'est parcequ'elle peine à pomper l'eau et qu'elle arrive même pas à mettre la pression d'arret déclanchée par le pressostat ( elle rame, elle pédale dans la semoule quoi)
( T'a pas inversée une entrée/sortie d'eau sur la pompe ?)
Donc si je résume si tu remplace le chauffe eau par un bout de tuyeau ( pas boucher le circuit, laisser en bypass) , ca marche bien et si tu met le chauffe eau ca fait peter le fusible même si tu tire que de l'eau froide ?
Et si tu tire de l'eau chaude, le chauffe eau se déclanche ?
Patience :mrgreen: C'est quand même une histoire de dingue ton truc, perso j'aurais déja envoyer chier le chauffe à coup de pelle :mrgreen: ( Ah, merde, je me souvient , t'a pas de pelle :lol: )
Messagepar ZaméNam » 01 AMvSam, 17 Mai 2014 11:21:27 +000021Samedi 2009 041140
Fab&Gwen a écrit:Ta pompe est bien avant le chauffe eau, t'a :
Alors pour le circuit en gros c'est ça, pour l'entrée et sortie du chauffe eau c'est ok.
Fab&Gwen a écrit: ( T'a pas inversée une entrée/sortie d'eau sur la pompe ?)
vérifié aussi c'est bon
Fab&Gwen a écrit:Donc si je résume si tu remplace le chauffe eau par un bout de tuyeau ( pas boucher le circuit, laisser en bypass) , ca marche bien et si tu met le chauffe eau ca fait peter le fusible même si tu tire que de l'eau froide ?
C'est exactement ça.
J'ai rebranché le chauffe eau, il se déclanche mais ça rame carrément.
J'ai rééssayé l'eau froide et ça rame aussi, la pompe se déclanche s'arrete se déclanche et ainsi de suite....
J'ai un vase d'exp après ma pompe, je l'ai branché corps vers le haut branchement en bas. J'ai bon mon capitaine???
Mais est-ce que il y a un sens de circulation d'eau dans un vase d'exp?
Est-ce que mon problème peu venir du vase??
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 16:50:56 +000050Samedi 2009 040440
Yes, c'est tout bon; dans le vase y'a pas de sens d'eau ( vu que c'est un T) et en plus c'est bien tête en haut
Court circuite ( bypass par un bout de tuyeau) le vase et refait le test, peut-être qu'il se prennent mutuellement le choux lui et le chauffe-eau ( et à nous aussi d'ailleurs :evil: )
T'est sur que quand t'ouvre ton robinet y'a que l'eau froide qui est appellée ?
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMer, 21 Mai 2014 11:57:00 +000057Mercredi 2009 041140
Fab&Gwen a écrit:T'est sur que quand t'ouvre ton robinet y'a que l'eau froide qui est appellée ?
Ouai, sans certitude mais en tout cas quand je ferme le robinet du chauffe eau (donc circuit eau chaude fermé) ya pas une goutte qui coule au mitigeur en position chaude.
Donc les mitigeurs semble bien fonctionné si c'est a ça que tu pensais.
Par contre j'ai pas encore court circuité le vase d'exp, pas eu le temps. Et la en voulant faire un dernier essai avec le vase, il s'est mis a fuir de la jonction des 2 demi coque!!!! Donc ce soir il dégage.
La fuite au vase d'exp, c'est déja arrivé a quelqu'un?
Et est ce que tout mes problème ne viendrait il pas du diamètre de mes tuyau (10 int-16 ext)?
Et des T qui ont forcément un diametre + petit?
Est-ce que quelqu'un a deja fait une instal avec: mitigeur + douche + chauffe eau elm + pompe 17l/m le tout relié avec du tuyau de 10mm int????
ZaméNam
Re: Circuit d'eau qui merde J'EN AI MARRE (page 4)
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 15:34:51 +000034Mercredi 2009 040340
Pour ma part j'ai tout mit en diamètre 10 intérieur pour les tuyaux par contre mes raccords sont en diamètre 10 intérieur aussi, j'ai élargie les tuyaux pour les mettre sur les raccords, pour gardé un bon débit. Je peut pas te dire d’où vient ton problème, je suis à peut près au même point :D .(j’attends une pompe plus puissante).
Je compte changé mon vase d'expansion aussi, je mettrai celui là http://www.bricodepot.fr/beziers/vase-d ... prod33439/ , je pense que ton vase d’expansion était pas adapté à la pression de ta nouvelle pompe, sinon c'est de l'usure, la membrane peut ce percé. C'est important d'avoir un vase d'expansion pour que le chauffe eau fonctionne bien et pour économiser la pompe, ça lui évite de démarrer et de s’arrêter tout le temps, ça évite aussi que la pression augmente de trop dans le circuit quand tu coupe l'eau chaude(l'eau dans le chauffe eau continue à chauffer et ce dilate).
C'est un combien d'ampère le fusible de ta pompe ? Il y à pas de raison qu'il grille avec le chauffe eau comme tu la dit si la pompe force elle s’arrête commander par le pressostat, essaye avec un fusible plus fort. Si tu à gardé le même ampérage que pour la pompe précédente c'est surement ça.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 17:08:18 +000008Mercredi 2009 040540
Salut jojo
tiens moi au courant quand tu auras installé ta pompe + puissante histoire de voir si avec des tuyau en 10mm+raccord en 10mm ça fonctionne bien.
C'est une combien de litre/min que tu as commandé?
Comment ta fais pour élargir autant tes tuyaux pour passer des raccords en 10mm intérieur?
Sinon je vien de virer le vase, il y a du mieux: le fusible ne pete plus, le chauffe eau se déclenche, on a de la flotte au 2 mitigeur.
Mais je ne me réjouis pas trop vite le débit n'est pas terrible et j'ai l'impression que la pompe en chie...
Pour l'instant ça va rester comme ça, si quelqu'un a des suggestion... bienvenue
Moi je vais me boire 1 bon verre d'eau chaude pour feter ça... :lol:
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 17:11:18 +000011Mercredi 2009 040540
jojo3013 a écrit:C'est un combien d'ampère le fusible de ta pompe ? , essaye avec un fusible plus fort. Si tu à gardé le même ampérage que pour la pompe précédente c'est surement ça.
Fusible de 10A pour une conso max de 7.65A et quand j'ai essayé avec un de 15A le pressostat a laché et j'ai réussi a faire passé ça en garantie...
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 17:32:51 +000032Mercredi 2009 040540
C déja ça , après si la pompe rame, c'est pas bon quand même , met ta main dessus après l'avoir utilisé pour voir si elle chauffe pas trop ( normalement elle est protégée contre la surchauffe non ?)
Elle rame autant que tu tire que eau froide ou que eau chaude ?
Euh, t'a bien des toilettes séches hein, pk avce ta pompe de mer.. :mrgreen:
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 18:31:55 +000031Mercredi 2009 040640
Arrêter de vous faire chier avec des merdes en pompes, moi j 'avais pris ceci la vie change du jour au lendemain pour 100 euro ;)
http://www.directindustry.fr/prod/spero ... 08169.html
Y a pas mieux
BOB 34
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 19:23:38 +000023Mercredi 2009 040740
Pour élargir le tuyau il faut une pince à élargir :D , ça ressemble à ça
Tu met de l'eau et du savon dessus, tu la plante dans le trou du tuyau et tu tourne tout en poussant, ne pas hésité à remouillé de temps en temps, car le savon mouillé ça glisse alors que le savon sec ça accroche...
Puis mettre ton raccord tout de suite, car le tuyau à tendance à reprendre ça forme.
Pour raccordé les robinet et autre joyeuseté, j'utilise des raccord per à sertir diamètre 16, comme ça
J'utilise pas la bague, je met mon tuyau et un collier, ça tien très bien et on peut branché tous ce qu'on veut.
Pour la pompe j'ai commandé une flojet 17 litre minute 2.8 bar, entre la douche et la machine à laver il me fallait quelque chose de fiable. conso 12 Ampère maximum, du coup la tienne ça devrait être à peut près pareille.
Donc je te conseille de mettre un fusible 15 Ampère, et si le pressostat grille à nouveau, tu la ramène au magasin et tu leur explique que la pompe à un défaut et que tu veut échangé contre un autre modèle genre flojet ou shurflo, enfin c'est ce qu'on ma conseillé, il y en à d'autre qui sont fiable, mais invotech c'est pas un bon choix et fiamma c'est caca. je peut aussi t’expliqué un montage pour fiabilisé ton pressostat, en ajoutant un relais 20 Ampère, mais ça annule la garantie car ça modifie la pompe.
jojo3013
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 16:13:03 +000013Jeudi 2009 040440
Bon finalement on a enfin trouvé le problème: pomme de douche HS=résistance au passage de l'eau, et le bulleur du mitigeur de la cuisine qui faisait chie, il avait 5 grille, j'en ai retiré 3 et maintenant tout fonctionne (j'éspère pour un peu + longtemps que la dernière fois)
Pour le vase d'exp, j'aimerais en remettre un, j'ai pas spécialement envie d'en mettre un aussi gros que le tien Jojo.
Alors je pense enlevé la pression du mien le démonté. Si il est en mauvais état je rachète le meme, si il est en bon état j'opterai pour un autre modèle...
BOB 34 a écrit:Arrêter de vous faire chier avec des merdes en pompes, moi j 'avais pris ceci la vie change du jour au lendemain pour 100 euro ;)
Y a pas mieux
Merci du conseil Bob mais bon maintenant que ça fonctionne je ne touche + a rien
Mais c'est vrai 60l/min, ça doit envoyé...
Bon j'éspère que c'est la fin de nos souci. Merci. Ciao
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 16:50:30 +000050Jeudi 2009 040440
8-) ( @!%P&Tà_$%/@@ de mitigeur quand même :twisted: )
Tu te douche 2 minutes et t'a vidé ta cuve de 120 l :lol: Nan, je déconne :mrgreen:
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 20:11:11 +000011Jeudi 2009 040840
content pour toi, moi ça s'arrange aussi, mon chauffe eau fait des étincelle et la veilleuse s'allume puis s'éteint, c'est un manque de débit, tout rentreras dans l'ordre quand j'aurai changé la pompe. J'avais des liaisons entre mon circuit d'eau froide et d'eau chaude, car la douche et le lavabos sont pas installé mais les tuyaux d'alimentation sont passé et était bouclé(eau froide et eau chaude relier, j'avais pas coupé le tuyaux, c'est chose faite avec des bouchons).
Du coup j'ai pus voire que mon chauffe eau c'était même pas purgé d'air.
Au finale j'ai peut de différence de débit entre eau chaude et eau froide, c'est bon signe, mon instal est plutôt bien faite.
Et ta raison quand ça marche faut plus touché :D , pour le vase d’expansion, j'ai la place, donc je met au mieux, vérifie tout de même la pression que peut accepter ton vase d’expansion, c'est marqué sur la notice si tu avait le vase bleu en plastic avec membrane et la valve de gonflage au dessus, un fiamma je crois, si tu veut je peut retrouvé le truc, j'ai gardé les papiers.
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 21:31:43 +000031Jeudi 2009 040940
ta raccordé comment tes tuyau sur la pompe 17 litre, les embout ont l'air bien plus gros ?
jojo3013
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 19:46:57 +000046Vendredi 2009 040740
Alors les raccord c'est ce d'origine livré avec la pompe, c'est prévu pour des tuyau en 10 ou 12 je pense, j'ai tout raccordé avec des T diamètre ext 10mm. Mais je vais peut etre les changé pour + gros en essayant la technique que tu ma expliqé.
On viens de prendre une douche pour la 1ère fois et niveau débit et eau chaude c'est plutot bien.
Par contre le pressostat chauffe, c'est pas bon signe j'imagine...
C'est pour ça que je pense changé les raccord... Affaire a suivre....
ZaméNam
Messagepar jojo3013 » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 02:31:35 +000031Samedi 2009 040240
c'est pas bon signe que ton pressostat chauffe et c'est surtout pas normale, rien à voire avec tes raccord, les contactes électrique interne à ton pressostat sont sous dimensionné ce qui créé un échauffement au passage du courant électrique et ça détérioration à plus ou moins long terme. C'est de l’obsolescence programmer aussi...
donc je t'ai fais 2 schéma, celui de gauche doit correspondre au câblage d'origine de ta pompe (normalement), celui de droite est la modif dont je t'ai parlé avec un relais, ainsi ton pressostat ne chaufferas plus du tout. Les numéro correspondent au numéro indiqué sur les broche d'un relais standard 12 volt 20 ampères.
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 10:46:48 +000046Samedi 2009 041040
Ce que j'en dit, ça t’empêche pas de changé tes raccords, ça sera mieux, surtout pour la douche, mais pour l'évier, par exemple, si tu ouvre pas à fond(ce qui est souvent le cas), ta pompe forceras, ce qui est normale.
jojo3013
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 26 Mai 2014 16:41:22 +000041Lundi 2009 040440
pour le relais j'hésite un peu, la pompe est encore garantie 9 mois...
Et je sais pas a quoi ça sert exactement, comment ça fonctionne?
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMar, 01 Juil 2014 17:08:27 +000008Mardi 2009 040540
Bon je crois que cette fois c'est la bonne!!!!!
J'ai changé la pompe (viré cette merde d'innovtech pour une shurflo 13l/m) changé tous les raccords en T ( passé du 10mm au 12mm), changé le vase d'exp...
Et miracle......ça fonctionne, on a enfin de l'eau chaude!!!!!
Merci encore Fab&Gwenn pour ta patience, promis si on se croise je paie ma bière fraiche....enfin si j'ai réglé mon problème de frigo :evil: :evil: :evil:
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 01 Juil 2014 18:39:42 +000039Mardi 2009 040640
Pas grave, garde ta bière au chaud, j'en bois jamais, je ne bois quasiment que du bordeau, à T° ambiante été comme hiver ;)
Retourner vers Plomberie
