Pompe à eau...
quel vase d'expansion?
Messagepar MaGoY » 01 AMvDim, 17 Juin 2012 11:40:11 +000040Dimanche 2009 041140
Je reprend la converstion qui disait:
MaGoY & Thometymal a écrit:j'ai testé mon instalation d'eau avec ma pompe flojet ==> http://www.energiedouce.com/pompe-de-su ... inute.html <==
Quand j'ouvre l'eau froide à fond la pompe tourne sans s'arréter mais dans toutes les autres positions (même eau chaude ouvert à fond) elle tourne 1 seconde et s'éteint 1 seconde puis tourne 1 seconde et ainsi de suite.
C'est normal? Ca va pas la fatiguer de tourner comme ça? J'ai un vase d'expansion réglé à 3Bars ça aurait un rapport?
Ca me stresse un peu au prix qu'elle coute j'voudrais pas qu'elle claque trop vite :?
rmlc460 a écrit:Béoui, c'est bien ce que je dis.
Tu tires de l'eau. La pression descend.
Le vase d'expansion est trop petit.
La pompe débite beaucoup.
Le robinet d'eau chaude débite moins que l'eau froide.
Du coup la pompe a le temps de regonfler le vase.
Qui est trop petit...
MaGoY & Thometymal a écrit:Du coup soit je trouve un vase énooorme soit je m'en passe; je crois que je vais opter pour la réponse 2.
Aujourd'hui j'ai donc testé sans vase et bah c'est pas du tout concluant!!
La pompe s'allume et s'arrète n'importe comment (sauf eau froide à fond) et le chauffe eau refuse de s'allumer, ou avec beaucoup de peine et au robinet le débit et pas du tout régulier :cry: :cry:
Il me faut donc quelque chose plus gros qu'un fiamma A20 donc un réservoir à vessie et pas un vase d'expansion de plomberie traditionelle (prévue pour l'eau chaude) Je me trompe?
Quelque chose comme ça?
Et comment ça se monte un truc comme ça? Il faut un contacteur manométrique pour réguler les démarrages et arrêts de la pompe; c'est electrique?
Ou alors ca se monte juste avec un "T" dessous du fait qu'il y est un pressostat sur la pompe?
Ma pompe est équipée d'un pressostat qui coupe le moteur a 3.2Bars mais je ne crois pas qu'il y ai de seuil bas.
Donc je crois que si la pression descend elle se remet en marche, si je ne tire qu'un petit peu d'eau le problème ne se répetera pas comme avec le petit vase?
Je compte vraiment sur vous car là, je suis très très emmbêté :? ...
MaGoY
Re: Pompe à eau...
Messagepar les binos » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 19:13:13 +000013Lundi 2009 040740
Salut.
Notre pompe à eau fonctionne comme ça. Bon la première a fait 1an et 2mois en utilisation très intensive. On espère que la deuxième durera un poil plus longtemps. En tout cas dans le prochain ça sera sur-presseur, car avec les nombreux retours d’expérience, la merde que c'est ces pompes de tup et bien on optera pour du costaud...
les binos
Re: Pompe à eau...
Messagepar MaGoY » 01 AMvMer, 20 Juin 2012 11:29:39 +000029Mercredi 2009 041140
Salut vous deux !! :D :D
les binos a écrit:Notre pompe à eau fonctionne comme ça.
Comment comme ça? Sans vase rien du tout et du coup elle a un fonctionnement hyper sacadé et fait n'importe quoi?
Dailleur vous avez la même pompe?
Sinon ce matin j'ai monté le vase d'expansion à 15 neuronnes de chez brico-dépôt.
il fait 18litres et il est prévu pour un circuit de chauffage = non sanitaire donc pas exactement adapté à mon installation mais je l'ai acheté juste pour faire le test avant d'acheter un truc plus chère je voulais être sur que ça fonctionne.
Je l'ai monté avec un T dessous.
ImageImageyoupiii !!ImageImage
Je peux tirer environ 2 litres d'eau sans que ma pompe se mette en marche et quand je tire de l'eau à un débit moyen elle s'enclenche toute les 30 secondes ce qui est assez raisonnable je pense.
Mon chauffe eau fonctionne impec' même si je ne tire qu'un peu d'eau chaude.
Ma pompe aurait un seuil bas autour de 1.8 bar donc pas besoin de contacteur manométrique ni rien du tout
Du coup c'est réglé je vais acheter un réservoir comme ça.
Je vais perdre un peu de place mais je préfère ça et avoir un truc carré,. Ca rajoutera quelque litres d'eau en réserve, c'est bien aussi.
Kenavo 8-) 8-)
MaGoY
Re: Pompe à eau...
Messagepar Matth&Marion » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 11:45:54 +000045Vendredi 2009 041140
Pompe flopower à éviter..
La notre vient de tomber en panne! on l'a acheté en Mars 2011 :x
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: Pompe à eau...
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 18:05:49 +000005Vendredi 2009 040640
Salut.
TOUTES les pompes de ce type sont à éviter...
les binos
Re: Pompe à eau...
Messagepar jebreizh » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 18:06:48 +000006Lundi 2009 040640
slt,
MaGoY & Thometymal vous auriez pas une photo du montage que vous avez fait pour installer le vase de chez brico svp ?
il y a un branchement électrique a faire dessus ?
jebreizh
Re: Pompe à eau...
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 18:56:31 +000056Lundi 2009 040640
Salut jebreizh.
On a utilisé le vase de brico D juste pour voir si ça fonctionait mieux et on a alors monté un réservoir a vessie avec une membrane de qualité alimentaire; un vase de chauffage comme celui de brico pourrait t'ammener de la rouille dans ta flotte.
pour le montage y'a rien de sorcier et rien d'éléctrique tu trouvera des photos à cette page ==>
viewtopic.php?f=10&t=21903&start=140#p388423
@plus :D
MaGoY
Re: Pompe à eau...
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 19:21:11 +000021Vendredi 2009 040740
Merci pour l'info ! ducoup j'ai installé le même vase d’expansion que toi ! nikel ;)
Par contre que des bugs avec ma pompe flopower et a force de la démonter : elle fuit !
du coup je vais en racheter une, es que quelqu’un aurait une adresse pour une bonne pompe a moins de 150 balles ?
et la marque europump vous connaissez ?
http://cgi.ebay.fr/Groupe-AUTOCLAVE-EUROPUMP18-12V-debit-17Litre-M-pressostat-/380403035602?pt=FR_JG_Bateaux_Pi%C3%A8ces&hash=item5891c9add2
z'en pensez quoi de celle la ?
jebreizh
Re: Pompe à eau...
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 19:37:39 +000037Vendredi 2009 040740
shurflo c' est une bonne marque apres suivant le debit que tu veut le prix n' est pas le meme, + ou - 100e
vince79
Re: Pompe à eau...
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 19:43:27 +000043Vendredi 2009 040740
j' avais meme pas regarde le lien et franchement une pompe 17 l/ min a 80 e :? je suis tres septique
vince79
Re: Pompe à eau...
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 19:58:37 +000058Vendredi 2009 040740
si tu as un lien pour une shurflo 17litres pas trop cher, je prend !
ET sinon des avis sur les marques INOVTECH et FLOJET ?
jebreizh
Re: Pompe à eau...
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 20:43:37 +000043Vendredi 2009 040840
Flojet est une marque réputée solideInovtech je sais pas c'est chinois non ? Il font tellemnt de tout que j'aurais moins confiance :)
MaGoY
Re: Pompe à eau...
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 08 Fév 2013 21:02:00 +000002Vendredi 2009 040940
merci pour les conseils,
voila ce que j'ai trouvé :
Chez INOVTECH :
http://www.leader-loisirs.com/pompe-membranes-litres-p-3402.html
Chez FLOJET :
http://www.kent-marine.com/fr/fiche-produit/17361/pompe-lavage-12v-17l-sans-pistolet.html
100e de différence ! sa vaut vraiment le coup de payer presque 2 fois plus cher ?
jebreizh
Re: Pompe à eau...
Messagepar Loargann » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 12:00:19 +000000Samedi 2009 041240
ont à la Flojet, la même, au prix de l'inovtech sur ebay!!!
elle fonctionne très bien et parais de bonne facture, a voir leurs site ils en connaissent un rayon sur les pompes... après ont en à pas une utilisation intensive, mais elle donne confiance!
Loargann
Re: Pompe à eau...
Messagepar jebreizh » 01 PMvDim, 10 Fév 2013 19:09:53 +000009Dimanche 2009 040740
je ne trouve pas de flojet 17litres a moins de 160 euros sur ebay, si tu a un lien ce serait cool !
edit : http://www.ebay.fr/itm/FloJet-Heavy-Duty-Deck-Wash-Pump-04325143A-/190678229293?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c654ee12d
reédit : question bête mais cette pompe est prévu pour le lavage de pont ! sa marche pareil pour nous ?
jebreizh
Retourner vers Plomberie
