Installation pompe à eau et chauffe eau
Re: Installation pompe à eau et chauffe eau
Messagepar shpakwa » 01 PMvDim, 02 Oct 2016 22:16:06 +000016Dimanche 2009 041040
le bouton avec le thermomètre règle la chaleur de l'eau en augmentant ou baissant le débit. celui avec le flamme règle le débit de gaz. le mode été/hiver t'a juste plus ou moins de bruleurs qui s’allument.
Pour le reste faut avoir de l'au a dispo et tester jusqu’à trouver le réglage qui te conviens.
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 AMvLun, 03 Oct 2016 06:23:08 +000023Lundi 2009 040640
Ha oui donc qd je touche aux boutons il faut attendre un peu quoi... dc je dois rester à un endroit où j'ai de l'eau ^^
Ca a pas l'air compliqué mais ouai ca va demander bcp dirai...
Oki merci pour tout ;)
Bonne route!
Présentation de mon 508 ;) viewtopic.php?f=10&t=35402
La Fée
Inscrit le: 01 AMvLun, 26 Mai 2014 09:23:41 +000023Lundi 2009 040940
Messagepar La Fée » 01 AMvLun, 03 Oct 2016 11:28:12 +000028Lundi 2009 041140
Ça marche pas ;(
Eau 15'c!!!!! Grrrrr!!!!!
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 03 Oct 2016 12:05:40 +000005Lundi 2009 041240
essaie de mettre en mode hiver, la température au max et le débit de gaz au max, laisse couler un peu en mode que de l'eau chaude,logiquement ça devrais chauffer
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvLun, 03 Oct 2016 14:28:58 +000028Lundi 2009 040240
Bon j'ai trouvé le problème venait du gaz ^^ il a fallu que je "pompe" plusieurs fois pour qu'il y ai du gaz...
mtn mon tuyaux d'eau chaude n'a pas résisté dc je vais le monter en PER...
ca a pas l'air évident à régler mais je vais prendre le temps!
Tu as une sortie de gaz brûlés? Je me dis que pour une douche par jour je sais pas si c'est necessaire de refaire un trou dans le camion ^^
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 03 Oct 2016 15:29:57 +000029Lundi 2009 040340
Ton circuit de gaz devait être vide, et il faut du temps pour qu'il y ai une pression acceptable. pour la sortie de gaz regarde sur mon topic en signature. Je te conseille d'en faire une, c'est un camion donc le temps d'une douche tu remplis l'espace de monoxyde, après a toi de voir ce que tu préfère... passer moins d'une heure a faire une sortie de gaz histoire d'être sécure ou prendre le risque de crever pour toi et/ou les autres occupants du camion pour 5-10min de douche...
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvLun, 03 Oct 2016 16:51:34 +000051Lundi 2009 040440
Haaaaaaa je m'en doutais! Tu as fais le trou tt seul ds ta carrosserie?
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 03 Oct 2016 17:01:50 +000001Lundi 2009 040540
pas pour l'évacuation de gaz brulés, la cheminée était déjà en place, j'ai juste eu a faire le raccordement avec le chauffe eau
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvLun, 03 Oct 2016 17:45:54 +000045Lundi 2009 040540
Oki j'ai une sortie ds mon camion je vais voir sur le toit ce que ca donne ^^
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 03 Oct 2016 20:15:35 +000015Lundi 2009 040840
ha bah oui si tu a déjà ce qu'il faut autant en profiter, quitte a déplacer le chauffe eau, c'est moins contraignant de rajouter du tuyau ;)
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 AMvMar, 04 Oct 2016 09:18:52 +000018Mardi 2009 040940
Et une sortie sur le côté? En mode grille d'aération pr frigo... ça pourrait fonctionner? Pcq la je vois vraiment pas ou le mettre...
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvMar, 04 Oct 2016 12:57:14 +000057Mardi 2009 041240
tu aurais dit type ventouse comme pour les truma je t'aurai dit oui mais un simple aération n'est pas suffisante il faut un conduit qui va a l'extérieur , une aération n’empêchera pas le gaz brulé de ce répandre dans le camion
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvMar, 04 Oct 2016 17:27:01 +000027Mardi 2009 040540
Je pensais aussi au conduit... mais sur le côté! mon CE est ds mon placard sous l'évier... j'ai la place pr une haine coudée à partir sur une grille d'aération ronde.
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvMar, 04 Oct 2016 19:00:15 +000000Mardi 2009 040740
ha bah dans l'absolu ça pose pas de problème (mis a part que ça va bien salir le la carrosserie du camion) si tu fait ça bien ;)
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvMar, 04 Oct 2016 19:58:47 +000058Mardi 2009 040740
Ha ouai mais sinon ca va être galère de le mettre ailleurs... derrière le siège conducteur c une très bonne idée mais faut que je monte un meuble ^^ et la j'ai d'autres frais...
je vais voir pr ce système alors ;)
La Fée
Messagepar Marin Marin » 01 PMvSam, 23 Déc 2017 12:20:28 +000020Samedi 2009 041240
Bonjour, bonjour !!
Je souhaiterais avoir quelques conseils pour l installation d un nouveau chauffe eau. Je suis une cacahuète, et du coup je voulais savoir s'il était impératif d' avoir un chauffe eau 10l/mn quand la pompe fait 10l/mn(Aqua 8 fiamma 10l/mn)... Autre question : je n' ai pas de vase d expansion, est-ce également obligatoire pour le bon fonctionnement du circuit eau ?!
Dans l aménagement actuel, il y a déjà un chauffe eau avec le circuit gaz et eau, mais il est mort... Donc est ce que le vase d expansion est obligatoire ? Merci de m éclairer si vous le pouvez. À très vite ! ;)
Marin Marin
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Déc 2017 11:57:39 +000057Samedi 2009 041140
Messagepar matmat30 » 01 AMvSam, 06 Jan 2018 11:42:49 +000042Samedi 2009 041140
tu dois déjà avoir la réponse mais au cas où..
je ne m'y connais pas beaucoup, mais d'après ce que j'ai lu, oui c'est important vu que tu as une pompe automatique. bon par contre t'expliquer pourquoi c'est trop compliqué pour moi par écrit! salut!
matmat30
Inscrit le: 01 AMvSam, 12 Jan 2013 00:43:38 +000043Samedi 2009 041240
Retourner vers Plomberie
