flamme du chauffe eau qui dure 2sec!!!plus d'idées!!!!
Re: flamme du chauffe eau qui dure 2sec!!!plus d'idées!!!!
Messagepar kpri » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 06:49:52 +000049Lundi 2009 040640
T'as pas inversé entrée et sortie d'eau dès fois ??
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 08:05:19 +000005Lundi 2009 040840
Nan sa par contre c'est sûr!!!!
gregandjess79
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvLun, 17 Juin 2013 13:59:23 +000059Lundi 2009 040140
en fait sur le miens il faut allumer le gaz, allumer la veilleuse, laisser en mode "veilleuse" (je sais pas comment dire autrement) et tourner après un moment un des boutons (pas celui de temperature) en mode "chauffe" si j'attend pas avant de mettre en mode "chauffe" la veilleuse s'eteint. je sais pas comment expliker au pire je prendrais des photos taleur
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 17 Juin 2013 14:40:26 +000040Lundi 2009 040240
Ok mais le miens n'a pas de veilleuse c'est un allumage automatique!!!!
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 17 Juin 2013 18:09:25 +000009Lundi 2009 040640
bon je viens d'essayé de faire comme on ma dit j'allume le chauffe eau avec l'interrupteur j'ouvre le gaz j'allume l'eau froide et je bascule sur l'eau et bien sur sa ne change rien!!!
ma sortie des gaz est presque toute droite et aucune réduction j'ais même testé sa la cheminé et pareil!!!
:cry: :cry: :cry:
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 12:27:34 +000027Mardi 2009 041240
Et au fait bosh tu a quoi.comme gaz butane ou propane!?
gregandjess79
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 13:10:55 +000010Mardi 2009 040140
tu aurait pas un marchand de camping-car dans le coin afin de faire fonctionner :?:
fanch69
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 13:27:14 +000027Mardi 2009 040140
Si j'ai même 2 ou 3 magasin dans les alentours donc si on arrive pas à résoudre le problème
avec toute les idées du forum on finira par l'emmèner mais on va taxé!!!!
gregandjess79
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 13:46:18 +000046Mardi 2009 040140
gregandjess79 a écrit:Si j'ai même 2 ou 3 magasin dans les alentours donc si on arrive pas à résoudre le problème
Sinon tu ne prends pas de douches :roll:
fanch69
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 14:37:45 +000037Mardi 2009 040240
Sa il fallait bien qu'il y en est un qui me le sorte!! :lol:
gregandjess79
Messagepar jef » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 21:15:19 +000015Mardi 2009 040940
c est quoi une douche , vanupied un jours vanupied toujours ok je sort :arrow: ;)
jef
Messagepar alex cam » 01 AMvMer, 19 Juin 2013 10:09:44 +000009Mercredi 2009 041040
Test avec un tuyaux d'arrosage d'une maison voir si le débit et la pression change quelque chose.
Sur les carton Brico-depot tu a un numéro d'assistance technique sa vaux mieux que les conseilles des vendeurs qui n'y connaisse rien dans 80% des cas.
Vérifier aussi si il n'y a pas un bouchon sur le tuyaux de gaz comme parfois sur certain chauffe eaux, il ne sont pas toujours bien visible (cacher dans le tuyaux).
Si rien ne fonctionne fait toi rembourser et chez brico-depot il fonctionne bien en automatique aussi.
J'ai quand même eu le même problème que toit et sa venais du détendeur après 3 différents donc même si tu la déjà changer a ta place je reviendrait sur ce point en mettant un tuyaux d'arrosage avec une bonne pression et du débit pour les tests. En sachant que mon détendeur et un encient qui na pas de securiter de debit. Les nouveaux coupe l’osque le débit et trop important et un chauffe a une demande importante en gaz.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 12:06:11 +000006Mercredi 2009 041240
Ok dac j'essaierai de le faire avec un tuyau de maison quand j aurais le temps mais ce qui m'étonne c'est que bosh à le même avec une pompe 10l et jamais de soucis!!!
Après pour le.bouchon dans l'entrée de gaz j'ais rien vu!!!!!
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 18:50:35 +000050Mercredi 2009 040640
bon alors pour commencer je l'ais ouvert et regardé au niveau de l’évacuation des gaz je n'ais pas vu de sonde ou truc comme sa!!Ensuite je tire de l'eau chaude et la miracle il fonctionne j'augmente la flamme presque à fond nickel l'eau est brûlante!!
J’arrête le robinet et je le ré ouvert et rebelote comme avant!!
Je remboîte la façade je ressaie et la il remarche une 20 de seconde avant de s’arrêter!!! J’essaie plein de foie je tapote dessus et des fois la flamme dure plus longtemps!! Je pige quedal!!!
Cette histoire est quand même bizarre!!! :cry:
Un mauvais débit de gaz? Mais je rappel que je l'avais branché en direct!!!!
Sur la notice il marque branchement au gaz avec la tétine 9,5mm et moi je suis en 6mm en cuivre cela pourrai venir de sa!!!!???
mais si le détendeur sort 30mbar la pression reste la même quelque soit le diamètre nan??
gregandjess79
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 18:59:38 +000059Mercredi 2009 040640
tu as essayé avec un autre detendeur ( un plus vieux)???
fredoq
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 19:58:00 +000058Mercredi 2009 040740
Oui fred quand j'ais essayé avec une autre bouteille j'avais un autre détendeur!!
gregandjess79
Messagepar alex cam » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 20:41:52 +000041Mercredi 2009 040840
Ta pas moyen de prendre un chauffe eux chez brico-depot.
C'est quoi ton chauffe eaux? quel marque?
alex cam
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 20:57:44 +000057Mercredi 2009 040840
je pense qu'il se fou de ta gueule! :lol:
c'est dingue ton truc là!
ce sont les bons injecteurs qui sont installés dessus?
seb.
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 21:49:12 +000049Mercredi 2009 040940
c'est un quick jsd12 6A1!!!
je vais essayé d'en prendre un a un pote pour voir
gregandjess79
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 21:50:58 +000050Mercredi 2009 040940
seb. a écrit:ce sont les bons injecteurs qui sont installés dessus?
seb.
Retourner vers Plomberie
