comment tester pompe a eau ???
Re: comment tester pompe a eau ???
Messagepar KIX » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 09:47:57 +000047Mercredi 2009 040940
zim a écrit:ça peux forcer a certain endroit donc le bloquer et repartir a force de bloquer, donc si ça peut tourner un peut alternativement.
met une photo de ton moteur!
bah ouai mais jvois bien que ya rien qui force , et quand ca tourne ca fait vraiment genre 2 secondes le moteur tourne bien ensuite deux secondes il s'arrete et ainsi de suite .... et j'ai tout passé au degrippant dans le moteur ....Le pire c'est que quand il tourne il tourne nikel ca s'entend .... je vais te faire une foto dans la matinée ;)
KIX
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Oct 2008 14:36:22 +000036Mercredi 2009 040240
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 11:26:33 +000026Mercredi 2009 041140
Je m'y connai pas trop en moteur, en plus y'a plusieurs types, mais en generale t'a plusieurs bobines sur le stator, peut être que si l'une des bobines est coupée ou pas alimentée, les autres bobines l'entraines mais ça bloc ou manque de puissance à un certain point? :?:
delta9xxx
Messagepar KIX » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 11:40:37 +000040Mercredi 2009 041140
delta9xxx a écrit:Je m'y connai pas trop en moteur, en plus y'a plusieurs types, mais en generale t'a plusieurs bobines sur le stator, peut être que si l'une des bobines est coupée ou pas alimentée, les autres bobines l'entraines mais ça bloc ou manque de puissance à un certain point? :?:
bah j'ai essayé de mater les bobines jen vois pas de coupées ou quoi ... et sinon ca bloque pas ca fait vraiment moteur qui tourne , moteur qui s'arrete et ainsi de suite ....
KIX
Retourner vers Plomberie
