Installation pompe à eau et chauffe eau
Messagepar La Fée » 01 PMvJeu, 29 Sep 2016 16:08:23 +000008Jeudi 2009 040440
Bonjour à tous,
J'ai commandé ma pompe à eau shurflo et mon chauffe eau fastar dit "chinois" :D
Lorsque je branche ma pompe elle se mets en marche direct! J'ai fouiner un peu sur le forum et j'ai lu que si il y avait une "fuite" c'était normal... jusque là tout va bien j'avais pleins de fuites lol
Mais mon chauffe eau lui ne veut pas s'allumer! Normal? J'ai mis les piles et fait les différents branchements, j'ai ouvert ma bouteille de gaz mais tjs rien ^^ est ce que la fuite (au niveau de la douche) peut empêcher le chauffe eau de s'allumer? Je pensais quand mettant les piles j'aurais au moins un voyant ou autre mais rien...
besoins de vos lumières et expériences ;)
Présentation de mon 508 ;) viewtopic.php?f=10&t=35402
La Fée
Inscrit le: 01 AMvLun, 26 Mai 2014 09:23:41 +000023Lundi 2009 040940
Re: Installation pompe à eau et chauffe eau
Messagepar brie » 01 PMvJeu, 29 Sep 2016 17:08:41 +000008Jeudi 2009 040540
Sur mon chauffe-eau chinois y a un bouton dessous on/off, c'est peut être ça!
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Messagepar La Fée » 01 PMvJeu, 29 Sep 2016 18:38:41 +000038Jeudi 2009 040640
Lol nan nan ca va j'ai appuyé dessus :lol:
La Fée
Messagepar La Fée » 01 AMvVen, 30 Sep 2016 07:11:52 +000011Vendredi 2009 040740
Je sais pas ce que j'ai fais mais j'ai jamais de réponses!
Merci à tous pr votre aide!!!!!!
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 30 Sep 2016 13:45:19 +000045Vendredi 2009 040140
alors le chauffe eau ne ce met en route (voyants compris) que quand il est solicité pour chauffer l'eau. si il ne cemetpas en route quand tu ouvre l'eau c'est que tu doit avoir un problème de branchements quelque part. Pour le temps de réponse c'est un forum pas un chat ni un sav donc ça peut prendre du temps, on est pas forcément entrain de zieuter le forum en permanence!
Bref fait des photos de ton instal et encore mieux une petite vidéo de ce qu'il ce passe quand tu essaie de le faire fonctionner.
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvVen, 30 Sep 2016 14:42:12 +000042Vendredi 2009 040240
Ok merci pr ta réponse concernant le voyant...
je répare mon circuit de façon à ce que je n'ai pas de fuites et je fais une vidéo ^^
Dsl mais c'est pas la première fois que je pose une question, que j'ai des vu mais pas de réponses...
Circuit réparé à peu près mais permettant que la pompe ne se mette pas en route direct!
J'ai rien sur le chauffe eau ;(
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 30 Sep 2016 15:23:54 +000023Vendredi 2009 040340
le chauffe eau ne s'active que quand de l'eau passe dedans et en position eau chaude. (j'ai le fastar 8l/min)
Vérifie le sens des piles au cas ou
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvVen, 30 Sep 2016 15:48:38 +000048Vendredi 2009 040340
J'ai essayé ds les 2 sens pr les piles et tjs rien ;( meme pas de votant rouge!
Mon gaz est ouvert! Je comprend pas?!?!?
Mes piles sont des duracell LR 20...
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 30 Sep 2016 16:40:40 +000040Vendredi 2009 040440
le voyant c'est pareil il ne s’allume pas tant que l'eau ne passe pas dans le chauffe eau pour l'activer. quand tu ouvre ton robinet l'eau passe bien dans le chauffe eau?
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 AMvSam, 01 Oct 2016 07:58:01 +000058Samedi 2009 040740
Oui oui l'eau passe bien
La Fée
Messagepar La Fée » 01 AMvSam, 01 Oct 2016 09:19:18 +000019Samedi 2009 040940
Il s'est allumé 2 sec puis s'est éteint! Je capte pas ce qu'il a...
Alors après essai, quand je laisse un petit filet d'eau, dc qd la pompe s'amorce par intermittence il s'allume et s'éteint ac la pompe. Qd je met plus de débit il s'éteint! Le débit de ma pompe serait pas bon? J'ai une shurflo 12l
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 AMvSam, 01 Oct 2016 10:59:28 +000059Samedi 2009 041040
oula c'est chelou ça^^ normalement il s’allume a partir d'un certain débit mais ya pas de débit maximum. J'ai une pompe 12l/min aussi et j'ai aucun souci. Le problème doit venir de ton circuit d'eau. tu a un plan du dit circuit?
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 AMvSam, 01 Oct 2016 11:36:22 +000036Samedi 2009 041140
Nan j'ai pas de plan ^^ je suis sur mon tel dc pas évident...
de ma cuve, j'ai une sortie eau froide qui dessert mon évier (une seule poignet), ma douche et le chauffe eau... du chauffe eau repart mon eau chaude à ma douche...
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 01 Oct 2016 12:22:51 +000022Samedi 2009 041240
jusque la rien d’anormal^^
et quand tu let ta douche uniquement sur l'eau chaude il s’éteint le machin ou c'est quand tu met de l'eau froide?
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvSam, 01 Oct 2016 12:38:05 +000038Samedi 2009 041240
J'ai fais l'essai sur eau chaude uniquement...
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 01 Oct 2016 12:44:13 +000044Samedi 2009 041240
Bah essaie avec un peu d'eau froide histoire de voir
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvSam, 01 Oct 2016 12:54:50 +000054Samedi 2009 041240
Oki je laisse mon fils faire sa sieste et je fais l'essai ;)
Merci!
La Fée
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 01 Oct 2016 13:09:46 +000009Samedi 2009 040140
de rien :)
Il faut essayer d'essayer toute les options ;)
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar La Fée » 01 PMvSam, 01 Oct 2016 13:45:32 +000045Samedi 2009 040140
L'eau chaude est inversée sur mon mitigeur ^^ grrrrr j'ai pas du tt pensé à ca!!! Dc qd je mets au milieu ça marche quoi.
Et puis bah la plus d'eau ds la cuve, j'en trouve et je reviendrais peut être vers toi pr le réglage ;)
Merci encore!!!!
La Fée
Messagepar La Fée » 01 PMvDim, 02 Oct 2016 20:30:23 +000030Dimanche 2009 040840
C'est bon j'ai de l'eau, j'ai pu refaire des tests et niveau réglage j'ai pas tt compris!
Tu as mis comment tes boutons sur le chauffe eau?
La Fée
Retourner vers Plomberie
