Surpresseur
Surpresseur
Messagepar iveco » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 16:54:59 +000054Jeudi 2009 040440
Voila voila en vu de mon premier aménagement d'un camion ( 12T ) je suis en train de faire le schéma de mon installation eau, j'ai prévu pas mal niveau batterie ( en 12v ) et je me demander si je pouvais pas mettre un surpresseur 800W?
http://www.monechelle.fr/surpresseur/gr ... wwod2_EDMg
Car j'ai une douche, deux éviers, et un tuyau d'arrosage a faire marcher sans oublier le chauffe eau qui doit alimenter 3 point d'eau chaude, j'ai pas envie d’être emmerder par des pompe qui lâche rien en pression donc pour sa le surpresseur :lol:
Je pense que sa fonctionne comme une grosse pompe a eau non? J'aurais une cuve de 1000l
Il se branche sur du 220V donc prévoir un transfo, mais le quel car j'ai pas que sa en brancher en 220v j'ai pas mal de truc encore, j'ai vu celui la il fera l'affaire je pense https://solaireshop.fr/convertisseurs-d ... 2500w.html
iveco
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Juil 2015 21:44:18 +000044Jeudi 2009 040940
Re: Surpresseur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 17:29:12 +000029Jeudi 2009 040540
Ca marche comme une pompe + un ballon , par contre c'est une pompe de 800W, donc converto 2.000W / 2.500 W pur sinus à prévoir, coté tarot, je te laisse voir :?
Ton lien est bien mais le pseudo sinus à 250 balles t'oublie plûtot pour un moteur hein, il risque de tourner au carré et... pas très longtemps...
PAr contre tuyeau d'arrosage, tu fait un jardin ? C'est original en camion :mrgreen:
Re: Surpresseur
Messagepar iveco » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 18:28:13 +000028Jeudi 2009 040640
Je crois que celui la est parfait, il fait recharge aussi si je le branche sur secteur c'est génial !
Un peux cher mais je vais rester longtemps dans ce camion et parcourir des bornes, beaucoup de bornes :mrgreen:
https://solaireshop.fr/convertisseur-ch ... wgods-8DvA
Oui alors le tuyau c'est pour s'arroser quand il fait chaud, laver ma moto qui sera dans le camion... J'ai des idées un peux bizarre mais j'en ai plein comme sa :lol:
iveco
Re: Surpresseur
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 18:37:18 +000037Jeudi 2009 040640
Tous les plus beaux camions que j'ai pu avoir, utilisaient des pompes immergées avec capteurs de dépression.
J'ai toujours eu ça aussi et la seule chose qui me manquait c'était le vase d'expansion pour éviter les coups de butoir..
Ce qu'il faut soigner également c'est l'isolation des tuyaux d'eau chaude.
Maintenant, s'il te faut de la pression avec un tuyau......
zbouledragon
Re: Surpresseur
Messagepar iveco » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 18:52:45 +000052Jeudi 2009 040640
Oui me faut pas mal de pression puis j'ai le temps de le faire, j'ai l'a.. Oue bon j'ai un peux d'argent :lol:
L'isolation des tuyaux chaud aussi un point super important ta bien raison si tu veux pas que l'eau arrive froide, je vais tout faire en per puis sur les tuyaux d'eau chaude j'isole avec des espèces de protection isolante spécial per
iveco
Re: Surpresseur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 19:56:59 +000056Jeudi 2009 040740
Oui ca le fait ce converto/chargeur ;)
Surtout, oublie pas de sortir la moto avant de la laver :mrgreen: :lol:
Re: Surpresseur
Messagepar iveco » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 21:06:49 +000006Jeudi 2009 040940
Je vais éviter quand même le lambris va faire une salle tronche :P
Mais si je prend le transfo 2500W je pourrais mettre mon chargeur de téléphone et ordi... voir le frigo trimixte quand je suis sur le secteur?
Sinon le frigo tournera au gaz pour mes voyages.
Je sens que ma question est con mais bon...
iveco
Re: Surpresseur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 21:26:23 +000026Jeudi 2009 040940
Il n'y a pas de question con, les seuls qui restent "cons" ( j'aime poas trop ce concept :? ) sont ceux qui posent pas la question ;)
Donc chargeur téléphone et ordi, no problemo, c'est une petite conso et bien régulée sur les matos récents...
Ton trimix , si c'est un petit ( la moitié d'un petit de baraque en volume utile) ,genre 100W, ca consomme, ben 100W :mrgreen:
Donc c'est pas énorme et en plus ca tire pas au démarrage mais attention, ca bouffe environ ( après ca dépend été/hivers et Groenland, Teneriffe, c'est pas la même ;) ) 100 A/h par 24H .... donc il te faut 200 A/h de batterie pour 24H de réserve + la production quiva bien ( électrogène, solaire, hydrogène, gègène :D ) ...
Mais si tue entend '"branché" à EDF quand tu dis "sur secteur", y'a pas de soucis ( sauf pour le mec qui paye la facture :mrgreen: )
Re: Surpresseur
Messagepar iveco » 01 AMvVen, 10 Juil 2015 00:33:15 +000033Vendredi 2009 041240
Je suis en plein projet de financement pour l'instant, j'essaye de faire une fiche avec tout le matos qui va me falloir pour le camion, juste l’aménagement car le camion est de 1997 avec 80 000 bornes, mines Ok, facture d'achat et suivi depuis 1997 enfin bref machine parfaite :mrgreen:
Oui j'aurais du préciser mais c'est bien sa, secteur/prise EDF.. Je serais pas branché souvent mais quand je me branche je recharge tout x)
J'ai calculé ma consommation : 1710 Wh par jour,donc mini 200ah je vais prendre deux petite gel je pense ou une très grosse de 250ah gel pour être tranquille, ou agm je sais pas trop en fait si sa joue sur autre chose que la durée de vie.
Il y a peux être aussi des batteries plus ou moins étudié a une utilisation camion/camping car?
La marque aussi des batteries je sais pas trop la quel prendre, il y en a éviter?
Pour les panneaux solaire il me faut mini 350W d'après les calculs, donc je vais prendre deux, ou trois fois 250W en 12v ou 24v je sais pas sa non plus parce que faudra encore un transfo...
Prendre du monocristallins sa je sais mais après me faudrait un régulateur, je me suis pas encore penché sur ce truc il me reste pas grand chose mais déjà avec l'isolation, eau, gaz... Ouille pauvre porte feuille, mais bon je veux vivre bien dedans sans trop de problème avec une très bonne autonomie pour rester isolé dans une montagne quelques semaines voir des mois en mode ermite 8-)
Je suis parti en hors sujet complet j'aurais du faire plusieurs sujets mais bon me suis laissé emporté on va dire :D
iveco
Re: Surpresseur
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 11 Juil 2015 00:45:19 +000045Samedi 2009 041240
GEL ou AGM ça joue su la profondeur de décharge possible et sur le... portefeuille :?
Les deux vont relativement bien en CC si les chargeurs/régulateurs sont adaptés
Panneaux solaires, vu l'autonomie que tu vise, tape 3x250W ! tu bouffera quand même des nouilles pendan un an mais au moins, au repas du soir, tu les verra :mrgreen:
Ouvre un topic en Electricité, je sens que ca va durer ;-)
Re: Surpresseur
Messagepar intothecub » 01 AMvVen, 17 Juil 2015 03:15:16 +000015Vendredi 2009 040340
Salut l'ami,
Beau projet! 8-) Je suis en plein dedans moi aussi. J'ai choisi la même config pour ce qui est des panneaux solaire : 3 x 250w.
Pour le régul c'est pas donné. Mais j'ai trouvé le MPPT Epsolar 60 ampères à seulement 380 Euros livré, sur ce lien :
http://shtepower.en.alibaba.com/product ... 7215212312
Et si je peux me permettre, pour le convertisseur, quitte à prendre du chinois, autant le payer moins cher que chez solaireshop :
http://fr.aliexpress.com/item/LCD-Displ ... 24028.html
Garantie 2 ans...
Voila,
Bon courage ;)
Cub
intothecub
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Fév 2014 22:49:08 +000049Dimanche 2009 041040
Retourner vers Plomberie
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 16 invités
