Page 1 sur 1
chau O et pompe
Publié:
01 PMvMar, 18 Nov 2008 21:10:44 +000010Mardi 2009 040940
par PieroO
j ai une grosse pompe de 12l/m et mon chauf eau indique max 6l/m
avec l installation de base:
si je fais une separation de l arrive d eau, une qui arrive au chau o pour l eau chaude et une pour l eau froide, est ce que le debit sera reduit de moitié... donc reusir a faire fonctionner le chauf eau
ou faut il que je reprenne un autre chauf eau..?
Re: chau O et pompe
Publié:
01 PMvMar, 25 Nov 2008 22:28:38 +000028Mardi 2009 041040
par thom
salut,
c'est pas plutot la pompe de ton chauffe eau qui fait 6L/M ?
Re: chau O et pompe
Publié:
01 PMvJeu, 27 Nov 2008 12:48:22 +000048Jeudi 2009 041240
par cortex
si tu ouvres ton robinet d'eau froide pendant que tu envoies l'eau à ton chauffe eau tu réduiras le débit de moitié, mais il va te falloir doubler ta réserve d'eau
c quoi comme chauffe eau? ça peut aider à te répondre
Re: chau O et pompe
Publié:
01 AMvMer, 03 Déc 2008 08:28:56 +000028Mercredi 2009 040840
par PieroO
vien de relire mon topic...dur dur
mon chauf o est au gaz un mural
la question en fait est: si on met un raccord y, est ce que le debit soit 12l/m pour ma pompe sera diviser
et est ce que la pression est divisé aussi...
merki
Re: chau O et pompe
Publié:
01 AMvJeu, 04 Déc 2008 11:14:16 +000014Jeudi 2009 041140
par tse-tse
heuuuu desolé mais non
exemple sur le reseau de ta ville ou meme chez toi il ya plein de y et pourtant tu as le meme debit partout et lameme pression sauf a l'etage normale vu que c plus haut lol j'espere me fair comprendre enfin voila tchussss
Re: chau O et pompe
Publié:
01 AMvSam, 06 Déc 2008 01:22:15 +000022Samedi 2009 040140
par PieroO
c est ce que je me dis aussi mais ds ce cas la
mais imagine, ma pompe sort 10l a la min et je la separe en 2, donc 2 tuyeaux , au finale les 2 tuyeaux vont sortir 10 litre chacun et du coup, j aurais 20litre a la min...grr
c est juste poour comprendre
Re: chau O et pompe
Publié:
01 PMvLun, 08 Déc 2008 13:52:34 +000052Lundi 2009 040140
par tse-tse
salut salut
non t'inquiete ta pompe ne peut pas depasser 10L/min
comment expliquer simplement
alors si tu ouvre un seul robinet tu auras 10L/min
si tu ouvre les deux tu auras en gros apres tout depend lequelle est le plus pres mais a peu pres 5l/min au deux
ensuite si c par rapport a ton chauffe eau tu auras l'eau qui se dirige ver le chauffe eau et celle ver ton robinet eau froides donc a peu pres 5L/min chacun si on ne prend pas en compte les perte de charges du au tuyaux et a ton chauffe eau mais au bout du compte vu que l'eau froide et l eau chaude vont se melanger pour fair de l eau tiede tu recupere ton debit
voila
si je ne suis pas clair dit moi ya pas de souchis allez tchuuussssss et bonne route
