Avis sur chauffe eau/pompe a eau
Messagepar Adri, » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 19:44:36 +000044Lundi 2009 040740
Bonjours voila alors je me renseigne sur la partie plomberie
je compte mettre une cuve de 100L raccordé a une POMPE SHURFLO 12V 10L/MN+FILTRE ça relier a un VASE D EXPANSION FIAMMA le tout relier a un CHAUFFE EAU BAIN INSTANTANE 12L/min
J aurais voulut savoir si la pompe a eau allait etre asser puissante, vous en pensez quoi vous?
adri
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Avis sur chauffe eau/pompe a eau
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 20:01:48 +000001Lundi 2009 040840
10l/mn c'est ok. Après cela dépend du nombre de robinet...pour 3 je passerai à 15-17l/mn
mickmick
Messagepar Adri, » 01 AMvMar, 08 Avr 2014 07:14:19 +000014Mardi 2009 040740
Ok merci pour ta réponse, sur mon instal Il y aura 2 robinet, cuisine SDB et une 3eme arrivée pour la douche, aprés la puissance de la pompe sert, s y j ai bien compris, a pouvoir utiliser 2 robinets en meme temps et a avoir/ ou pas de grande longeur de tuyau
Dans mon cas je vais avoir des distance de plus ou moins 2m, du coup la pompe 10L/m sera suffisante vous pensez?
Pour reliez le chauffe eau au gaz ont est obliger de faire les "connexion" avec du cuivre?
Entre la bouteille de gaz et le chauffe eau il y aura genre 1,5m grand max, je pourrais pas faire avec du "tuyau pour le gaz" en souple, ce qui m éviterait de faire tte les soudure et je n arriverai pas a me les faires moi meme surtout pour le gaz aprés pour les autres soudures c est bon mais la...
Du coup tuyau en "plastique" souple ou tuyau en cuivre pour relier le chauffe eau au gaz
Mer i
Adri,
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 20:23:56 +000023Mardi 2009 040840
Normalement "légalement" le souple est réservé aux longeurs < 1,50 m mais pour la gazinière seulement il me semble.
Mais sinon , dans la pratique ca va bien aussi pour un chauffe eau.
Messagepar Adri, » 01 AMvMer, 09 Avr 2014 09:12:50 +000012Mercredi 2009 040940
Yes nikel merci pour ta réponse, bon c est quand meme un "soulagement" je connait personne qui sait faire ce genre de soudure et sa m aurait fait ch** de devoir appelé un plombier, merci encore ;)
Adri,
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 21:33:42 +000033Mardi 2009 040940
et ben, merci pour ce post je vais presque faire comme toi sauf que j'arais que 2 robinet.
C'est sur que ces soudures à l'argent , faut savoir faire et avoir le matos.
Elle est comment ton installe gaz?
t'as une bouteille pour le chauffe eau et une pour gazinière /frigo?
punkecolo
Retourner vers Plomberie
