Installation cuve sous le chassis
Messagepar voizin » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 15:33:45 +000033Lundi 2009 040340
Je me suis fait faire des cuves sur mesure pour mon camion (200L eau propre et 100L eau usée) et je dois les fixées sous mon chassis.
J'ai donc regarder sur le net et j'ai trouver ce systeme :
http://www.leader-loisirs.com/sangles-f ... -2324.html
J'ai trouvé juste la bande chez carflo : http://www.carflo.fr/feuillard-600-kg?f ... =feuillard
Sur le site il recommande des tendeurs à vis M8 comme ceux la : http://www.carflo.fr/la-boutique/piece- ... deur-a-vis
Par contre concernant la fixation quand je regarde le dessin sur le site de leader loisir je comprends pas trop comment installer tout ca...
Si quelqu'un peut me renseigner ca serait cool merci !:
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: Installation cuve sous le chassis
Messagepar voizin » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 17:00:51 +000000Lundi 2009 040540
En fait je viens de me rendre compte qu'il faut serrer les tiges filetés avec un ecrou c'est bien ca ?
Si c'est le cas je suis niquer car j'ai deja poser mon faux plancher, coller mon lino etc ... Je n'ai donc plus d'acces pour passer l'écrou et le serrer....
Est ce que mettre des grosse vis sans contre ecrou ca ferai l'affaire ???
Avez vous des idées a me donner ?
voizin
Messagepar ptipek » 01 PMvMar, 26 Mar 2013 21:04:30 +000004Mardi 2009 040940
juste pour information, compte tu utiliser ton camion l'hiver? pense au gel...
je sais que je ne peux pas plaire tout le monde, mais quand je vois a qui je plait pas, je me demande si cela me dérange vraiment...
Mercedes 1320
viewtopic.php?f=10&t=677
ptipek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:57:30 +000057Mardi 2009 041040
Messagepar voizin » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 13:42:07 +000042Mercredi 2009 040140
Je ne vis pas dans le camion donc quand les temperature seront negative je purgerai la cuve et le circuit d'eau.
Sinon je pensai souder 2 profil en acier sur les longerons de la caisse pour pouvoir y accroché les cuves avec des sangles.
Est ce que ca sera assez costaud ?
voizin
Messagepar ram » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 13:52:15 +000052Mercredi 2009 040140
avec les feuillards de chez carflo ca devrait bien aller
ram
Messagepar voizin » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 13:56:45 +000056Mercredi 2009 040140
ouai mais sauf que pour utiliser le feuillard il faut pouvoir serrer la tige fileté et les ecrous et la dans mon cas ca va etre un peu compliquer donc je pensais juste faire passer la sangle sur les profil que je vais souder.
Tu pense que je fais une erreur?
voizin
Messagepar ram » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 15:34:31 +000034Mercredi 2009 040340
arf, j'avais pas vu que tu parlais des tendeurs de ce type. On en a causé récemment sur un autre topic sur lequel j'avais dejà rien compris :D
moi j'ai fixé ca avec des boulons/ecrous, et ca allait nikel.
De mémoire j'ai juste passé mes feuillards au dessus des longerons, et vissé, basta.
ram
Messagepar voizin » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 15:44:50 +000044Mercredi 2009 040340
Ouaip c un peu galere ce systeme...
Le souci par rapport a toi c'est que j'ai pas de place au dessus des longerons pour passer le feuillard... j'ai la caisse directement poser dessus donc je suis niquer...
Je vais tenter la soudure du profil en esperant que ce soit assez resistant pour soutenir une cuve de 200L...
voizin
Messagepar ram » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 16:23:22 +000023Mercredi 2009 040440
et en percant de part en part le longeron ? j'imagine que ca doit l' affaiblir un peu, mais ca peut etre une solution
ram
Messagepar alex cam » 01 AMvJeu, 28 Mar 2013 00:52:30 +000052Jeudi 2009 041240
Désoler mais dans la foulée une petite question qui me trotte depuis pas mal de temps.
Sa passe de souder même un peux deux ou trois trucs ou percer le chassie au ct?
Même si je sais que c'est normalement interdit. J aimerait faire le même système pour mes cuves.
Dernière édition par alex cam le 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 15:44:47 +000044Jeudi 2009 040340, édité 1 fois au total.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar voizin » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 14:50:09 +000050Jeudi 2009 040240
Si je soude 2 barres sur mes longerons ca peut me refuser le ct ?????
voizin
Messagepar noichadom » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 14:53:30 +000053Jeudi 2009 040240
Yo Voiz',
Perso pas de souci, mon réservoir sup de 400 l est fixé comme ça, et pas de souci au CT.
D'ailleurs je suis rentré depuis 2 jours donc si tu passes dans le coin viens voir, sinon je peux poster des photos.
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar voizin » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 17:25:35 +000025Jeudi 2009 040540
Je fais ca dimanche donc jpourrais pas passer dici la ;)
Sinon vu que t'es rentré faut qu'on essaye de s'orga un ti apero ^^
voizin
Messagepar 0urs » 01 AMvLun, 01 Avr 2013 10:36:54 +000036Lundi 2009 041040
Salut voizin.
Tu peux peut être faire un systeme comme ça?
Vue sur en longueur
Et en largeur
et ça evite de te prendre la tête à savoir comment fixer ton feuillard et comment vont tourner les tendeurs...
Ciao @+
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar sharlie » 01 PMvDim, 07 Avr 2013 20:59:36 +000059Dimanche 2009 040840
salu moi aussi je comptais mettre 200l d eau propre mais sur un 609 et c la memerde si kekun a le savoir ????? biz et merci
sharlie
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Déc 2012 15:09:15 +000009Dimanche 2009 040340
Messagepar voizin » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 14:28:45 +000028Lundi 2009 040240
ce week end j'ai donc soudé 2 barres sur mes longerons on a forcer dessus comme des dingues a l'aide de sangles pour voir si ca tenais et ca n'a pas bouger !
Dans la semaine je m'occupe de poser la cuve d'eau propre de 200L
voizin
Messagepar davidou12 » 01 AMvLun, 29 Avr 2013 09:49:47 +000049Lundi 2009 040940
Tu en es où ?
davidou12
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 13:10:36 +000010Jeudi 2009 040140
Messagepar voizin » 01 PMvLun, 27 Mai 2013 15:27:46 +000027Lundi 2009 040340
j'étais au pérou depuis 1 mois donc elle sont en place mais je l'ai pas encore mise en eau car pas eu encore le temps de remettre sur le camion...
sinon on a forcé comme des dingues au transpal sur les sangle et ca a tenu donc je suis plutot confiant sur la solidité des soudures quand je les mettrai en eau !
voizin
Retourner vers Plomberie
