Eau douche mais pas cuisine ?
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvMer, 23 Avr 2025 14:21:13 +000021Mercredi 2009 040240
Salut la merco tribe!
Alors voilà, j’ai acheté mon 413 de 2001 déjà aménagé par l’ancien proprio! Après une récente mise en circulation (soucis de mécanique à régler avant de rouler) j’ai un soucis avec mon système d’eau! Le robinet de la cuisine crache seulement des postillons d’eau quant à la douche c’est full arrivée. Y’a donc un soucis sur la tuyauterie côté cuisine mais n’ayant pas fait l’aménagement c’est galère de voir d’où ça vient! Je me suis dit un bouchon de calcaire ? Pas dans le robinet en tout cas car il fonctionne ailleurs! La pompe ok pour la douche donc ça n’est pas ça ?
Ça vous ait déjà arrivé ? Ça pourrait être quoi d’autres ?
Lesdentsdelavulve
Inscrit le: 01 AMvJeu, 06 Mar 2025 10:41:14 +000041Jeudi 2009 041040
Re: Eau douche mais pas cuisine ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 23 Avr 2025 20:01:55 +000001Mercredi 2009 040840
Sur ton circuit d'eau , y a t il un vase d'expansion :?: ,
ça ressemble à une bouteille en plastique, le goulot est fixé vers le bas et ça s'installe au point le plus haut du circuit.
As tu purger ton circuit d'eau? pour enlever l'air
En regardant tes photos, ton installation GAZ me fait peur :shock:
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvMer, 23 Avr 2025 22:28:42 +000028Mercredi 2009 041040
Tiens vla un vase d'expansion:
Pour le GAZ, yffic60 a raison c'est carrément dangereux. Déjà le T c'est pas top mais tes tuyaux ne sont meme pas fixés avec des colliers :shock
Montes ça:
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 23 Avr 2025 22:40:34 +000040Mercredi 2009 041040
Moi j'ai la moins chère à 12€ de chez Fiamma , ça marche très bien ;)
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvSam, 26 Avr 2025 14:48:34 +000048Samedi 2009 040240
Hello!
Merci pour vos réponses!
Alors, je n’ai pas de vase d’expansion a priori. Elle serait à côté de la pompe sinon ? Et je n’ai pas purgé le système non plus..
Pour le gaz, j’avais déjà eu un retour négatif mais pour ma partie chauffe eau.. donc va falloir que je m’attelle à ce côté niveau sécurité aussi du coup!
Lesdentsdelavulve
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 26 Avr 2025 17:05:11 +000005Samedi 2009 040540
Boooh j'ai exactement le meme T sur mon gaz entre mon chauffage et ma plaque de cuisson depuis 10ans et y a rien a redire a part que oui, c'est pas ultra aux normes. quand tu vois comment les tuyaux ils tetent les embouts les colliers c'est pas indispensable, y a pas une pression a les décoller. Si en plus on commence a regarder les dates de peremptions des tuyau où vas-t-on..
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvLun, 28 Avr 2025 15:00:42 +000000Lundi 2009 040340
Alors en y regardant de plus près, la pompe ne s’actionne pas quand j’ouvre l’évier. Quand je coupe l’arrivée d’eau et j’ouvre l’évier, la pompe d’actionner. Et dès que j’ouvre l’arrivée d’eau, la pompe s’éteint et fait des clac clac comme si elle voulait se re actionner.
Cela n’arrive pas quand n’actionne la douche..
rsgqkweekkk a écrit:Boooh j'ai exactement le meme T sur mon gaz entre mon chauffage et ma plaque de cuisson depuis 10ans et y a rien a redire a part que oui, c'est pas ultra aux normes. quand tu vois comment les tuyaux ils tetent les embouts les colliers c'est pas indispensable, y a pas une pression a les décoller. Si en plus on commence a regarder les dates de peremptions des tuyau où vas-t-on..
Haha bon ça m’rassure!
Lesdentsdelavulve
Messagepar Stephalis » 01 AMvDim, 22 Mar 2026 09:09:33 +000009Dimanche 2009 040940
Le comportement que tu décris maintenant (pompe OK douche, mais clac-clac + décrochage immédiat sur évier) pointe vers un problème de détection de débit côté cuisine :
La plupart des pompes 12V à pressostat + micro-contact fonctionnent comme ça :
Ouverture robinet → chute de pression → pressostat enclenche pompe
Mais si le débit réel est quasi nul (restriction importante), certains modèles coupent après 2-3 s pour éviter la surchauffe.
Donc la pompe « sent » que ça ne débite pas → elle se coupe → pression remonte un chouia → relance → coupe → clac clac.
Causes probables classées par fréquence sur les vieux aménagements Mercos :
Clapet anti-retour HS ou mal orienté sur la ligne évier
Robinet mitigeur cuisine avec cartouche percée / réducteur intégré bouché
Micro-contact du robinet évier qui fait des faux contacts (le plus chiant à diagnostiquer)
Tuyau écrasé ou coudé trop serré quelque part entre pompe et évier
Petit test rapide sans tout démonter : ferme l’arrivée générale, ouvre l’évier, rallume la pompe manuellement (si interrupteur général). Si elle tourne sans couper → c’est bien la détection débit qui merde.
Si t’as un multimètre, mesure aussi la continuité du micro-contact quand tu actionnes le levier évier.
Courage, c’est souvent plus énervant que cher à réparer.
Stephalis
Inscrit le: 01 AMvDim, 15 Mar 2026 11:03:32 +000003Dimanche 2009 041140
Messagepar JulienM63 » 01 PMvVen, 11 Sep 2026 13:53:55 +000053Vendredi 2009 040140
Je rejoins Stephalis sur le pressostat qui décroche quand le débit réel est trop faible, le clac clac c'est exactement ça.
Sur mon 407 j'ai eu le même symptôme, douche nickel et évier en postillons, et le coupable était en amont du mitigeur : une petite cartouche montée en ligne par l'ancien proprio, planquée au fond du meuble et jamais changée depuis des années. C'était un filtre sous évier, le genre de montage qu'on oublie complètement une fois le meuble refermé. Colmatée, elle laissait passer juste assez pour que la pompe amorce, mais pas assez pour qu'elle reste enclenchée.
Deux tests rapides avant de démonter la moitié du circuit :
Tu débranches le flexible juste avant le mitigeur cuisine et tu le mets dans un seau, pompe en marche. Si ça débite normalement, la restriction est dans le mitigeur ou sa cartouche. Si ça postillonne encore, c'est en amont.
Ensuite tu remontes le tuyau depuis la pompe en cherchant tout ce qui fait raccord : clapet anti-retour monté à l'envers, cartouche oubliée, coude à 90 en trop. Sur un aménagement récupéré on trouve souvent un élément que personne n'a touché depuis dix ans.
Et oui, le gaz avant l'eau, là dessus les copains ont raison.
Dernière édition par JulienM63 le 01 AMvDim, 20 Sep 2026 11:00:00 +000000Dimanche 2009 041140, édité 1 fois au total.
JulienM63
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2026 13:51:22 +000051Vendredi 2009 040140
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvVen, 11 Sep 2026 17:15:44 +000015Vendredi 2009 040540
c'est un montage en tuyau souple ou PER? si c'est du souple je commencerai a verifier si le tuyau est pas pincé quelque part
J.Brel
-(KeSaK)-
Retourner vers Plomberie
