Bac à douche et petite évacuation
Messagepar pierre521 » 01 AMvDim, 14 Oct 2018 11:40:32 +000040Dimanche 2009 041140
Bonjour à tous,
J'ai trouvé un bac à douche Chantal 50x60cm avec sa bonde sur le site H2R mais quand je l'ai reçu j'ai trouvé le diamètre de la bonde (20mm) et le trou d'évacuation un peu petit. Il n'y a pas de Siphon ni de grille et j'ai peur que cela se bouche très vite. Avez-vous des retours d’expérience sur ce type d'évacuation ? Pensez-vous que ça sera suffisant ou il vaut mieux partir sur une évacuation plus grosse ?
pierre521
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2018 18:40:10 +000040Lundi 2009 040640
Re: Bac à douche et petite évacuation
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 15:52:36 +000052Dimanche 2009 040340
Le débit d'un robinet de douche de camping-car est environ de la moitié du débit d'un robinet de douche d'à la maison. A moins que tu ne voies large question consommation d'eau?
Donc, à priori, ces 20 mm, à mon sens, devraient être suffisant. Monter un siphon là-dessus, par contre, je ne sais pas si ça existe en tout fait et démontable. Sinon, tu peux toujours monter du 32, ça existe chez Brico-Kasstou
Dans mon camion, j'ai mis du 40 partout, évier, lavabo et douche, histoire de pouvoir monter des évacuations PVC du commerce...
Proteus
Messagepar pierre521 » 01 AMvMar, 16 Oct 2018 07:16:27 +000016Mardi 2009 040740
Effectivement je pense qu'avec un siphon ça serait mieux. Je précise que nous allons vivre dans notre fourgon toute l'année donc si ça se bouche toutes les semaines cela ne va pas être très pratique :mrgreen:
pierre521
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 16 Oct 2018 07:50:11 +000050Mardi 2009 040740
Si tu as des chiens, ça va être encore pire au niveau poils qui iront se foutre partout, et surtout bien évidemment dans le siphon de la douche
Me demande pas comment je sais... :lol:
Proteus
Messagepar STF » 01 PMvVen, 19 Oct 2018 20:50:15 +000050Vendredi 2009 040840
Sinon, pour palier l’encombrement, il existe des siphons plats, moins volumineux
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 20 Oct 2018 13:26:43 +000026Samedi 2009 040140
Sinon t'as un truc comme ça
faut juste le nettoyer après chaque douche ... (berk)
Messagepar Samuel01 » 01 PMvMer, 25 Fév 2026 13:47:14 +000047Mercredi 2009 040140
Merci pour vos retours
Je suis un peu dans la même situation que toi avec mon projet d’aménagement de fourgon. Je pense aussi que 20 mm pour l’évacuation, même si ça peut fonctionner, risque de vite se boucher, surtout si vous vivez dedans toute l’année et que l’eau emporte des cheveux ou des résidus.
Perso, je partirais plutôt sur une évacuation plus large (32 mm ou plus) et surtout prévoir un siphon bien accessible pour pouvoir le nettoyer facilement. Ça évitera les mauvaises surprises avec les odeurs ou les bouchons.
Pour la sécurité, il peut être intéressant de vérifier la mise en conformité gaz avant d’installer tout système fonctionnant avec du gaz.
Samuel01
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Juin 2025 18:46:01 +000046Jeudi 2009 040640
Retourner vers Plomberie
