Chauffe eau qui chauffe moins...
Messagepar skamax » 01 PMvLun, 25 Jan 2016 12:42:32 +000042Lundi 2009 041240
Salut les gens
Donc j ai problème avec mon chauffe eau gris de marque chinois :D, ben en faite y s allume nickel mais le problème et qui passe pas le 40 degrés sur l affichage digital... Se serait il encrassé ou est-ce que sa pourrait venir d un manque de pression ?
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ?
Parce que bon, la douche tiède c est bien mais bien chaude c est mieux... :D
skamax
Re: Chauffe eau qui chauffe moins...
Messagepar skamax » 01 PMvLun, 25 Jan 2016 12:47:35 +000047Lundi 2009 041240
J ai oublié de préciser que j ai une pompe à eau 10l/m, un chauffe eau 8l/m,et que mes batterie sortent environ 12,6v environ..Et aussi un vase flamme qui se gonfle, sa change quoi d ailleurs si il se dégonfle ?
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 27 Jan 2016 23:07:28 +000007Mercredi 2009 041140
Si il se dégonfle, la pompe se déclanche plus souvent, c'ets tout, ( mais elle doit pouvoir se regongler avec une pompe à vélo ou un compresseur à voiture)
Pour ta temperature, c'est nouveau que ca dépasse pas 40° ou ca a roujours été le cas ?
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 12:46:48 +000046Jeudi 2009 041240
Ben c est nouveau, je me rappel plus à combien y monter mais je pouvais pas laisser ma main dessous, et j ai voulu ouvrir le carter du chauffe eau pour l intérieur et le résultat 3vis de foiré sur 4... On verra ce week-end maintenant...
skamax
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 13:26:23 +000026Jeudi 2009 040140
C'est bien le même que le mien que tu as??
Si c'est le cas essaye de jouer sur la position été/hiver puis aussi sur la température et le débit, logiquement en augmentant la température et en baissant le débit tu devrai regagner des °C
freud
Messagepar skamax » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 14:15:02 +000015Jeudi 2009 040240
Oui c'est le même, ben j'ai essayé sans trop de résultats positifs..
skamax
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 17:48:05 +000048Jeudi 2009 040540
Sur le raccord gaz au niveau du chauffe-eau il y a pas un petit filtre????
freud
Messagepar skamax » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 18:33:10 +000033Jeudi 2009 040640
Je sais pas... Déjà j ai enlever la façade et rien.. Mis à part un peu de poussière, et il y a plein de petits fils là-dedans. Sinon selon les dites de madame on aurait aussi perdu de la pression au niveau au chaude. Pfff je continuerai demain.
skamax
Messagepar skamax » 01 AMvVen, 05 Fév 2016 06:49:34 +000049Vendredi 2009 040640
Bon je sais pas pourquoi mais maintenant sa chauffe bien..... :? Pourvu que ça dure
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 05 Fév 2016 19:14:24 +000014Vendredi 2009 040740
Ton eau est stocké dehors ? Pk la température de dépard de l'eau joue
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 AMvSam, 06 Fév 2016 10:39:16 +000039Samedi 2009 041040
Non non la cuve est en intérieur.
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 06 Fév 2016 23:25:16 +000025Samedi 2009 041140
Après ça m'est arrivé un peu pareil à cause de l'entartrage du sepentin mais il s'est vite bouché après que je conbstate la baisse du débit
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 AMvLun, 22 Fév 2016 06:40:06 +000040Lundi 2009 040640
Ben en faite après un nettoyage du chauffe eau et contrôle de tout les branchements rien à changer.... Puis hier j'ai remarqué que la vanne de gaz était légèrement fermé et ben maintenant sa remarche correctement..... :lol: :lol: :arrow:
Sa c'est fait...
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 22 Fév 2016 11:49:23 +000049Lundi 2009 041140
8-) 8-) ( mais :lol: :lol: :lol: quand même :mrgreen: )
Fab&Gwen
Retourner vers Plomberie
