Cuve - Réservoir d'eau
Messagepar Pio » 01 PMvMar, 15 Oct 2013 15:24:35 +000024Mardi 2009 040340
Suite à un raz le bol des fuites de mes cuves d'eau (j'avais 2 cuves de 100L chacune reliées par des tuyaux) je me suis mise à chercher une seule cuve de 200L.
Évidemment les prix était assez élevés...
Et je suis tombée sur ce site en cherchant dans la région Bretagne (à coté de Fougère):
http://www.pompe-moteur.fr/
Et plus exactement sur cette cuve de 200L à 108 euros TTC:
http://www.pompe-moteur.fr/793-reservoir-plasto-200-litres-l700-l600-h575-reservoir-pe-3700801707500.html
Du coup j'ai passé un coup de fil et me suis déplacée c'était pas très loin de mon boulot.
Arrivée au hangar (avec le camion et en retard..) le responsable me renseigne.
Il prend le temps de me montrer une autre cuve de 300L à 121 euros TTC:
http://www.pompe-moteur.fr/794-reservoir-plasto-type-cb-300-litres-l800-l700-h655-reservoir-pe-3700801707517.html
On mesure la place dispo dans le camion, ca rentre pil-poil...
Du coup je repars avec une cuve de 300L à 120 euros et en plus il me fait cadeau des tuyaux pour l’installation !
Tuyaux que je n'ai pas utilisés finalement.
J'ai pu installer ma cuve dans le coffre. Elle est accessible par la porte arrière, pour le remplissage je dévisse le couvercle du haut, quand je roule je le ferme et quand je m'arrête j'ai juste à plonger le tuyau souple de la pompe que j'ai glissé dans un tube rigide et coudé légèrement plus large par le couvercle. De cette façon je suis sure que le tuyau va jusqu'au fond et ma cuve est même pas percée !
Et le top c'est que j'ai revendu mes 2 cuves de 100L 100 euros ! Tout bénèf quoi !
Bref tout ça pour dire que cette adresse est intéressante pour ceux qui cherchent des cuves de plus de 100L et qui veulent pas se ruiner !
Après faut se déplacer en Bretagne quoi..
En plus le type est sympa et arrangeant.
Taille ta route, pas mes arbres...
Mon premier, El K-Pion: viewtopic.php?f=10&t=24589
GlinGLin le 609: viewtopic.php?f=10&t=29512
Pio
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Oct 2011 14:27:30 +000027Mercredi 2009 040240
Re: Cuve - Réservoir d'eau
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 16 Oct 2013 08:01:33 +000001Mercredi 2009 040840
Pio a écrit:Après faut se déplacer en Bretagne quoi..
Visiblement y'en a pour 10€ de frais de port si on se fait livrer donc ça reste honnête. Par contre pas de cloison anti roulis.
delta9xxx
Messagepar parrainteuf » 01 AMvVen, 15 Nov 2013 00:57:34 +000057Vendredi 2009 041240
Je me permet !
Les cuves valent vraiment le coup sur ton site Pio, merci !
De mon côté j'ai trouvé ça aussi : http://www.ruedelamer.com/reservoir-a-e ... laire.html
La cuve de 130l. m'intéressait mais après avoir contacter par mail la société, ils me repondent qu'il n'y a pas de cloison anti roulis.
Ma question est : l'absence de ces cloisons est vraiment gênante ??
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 21 Déc 2013 21:41:37 +000041Samedi 2009 040940
HEY ça m'interresse bien une petite cuve,après je sais pas si je met 100l ou 200l.
C'est quoi du coup les dimentions de ta cuve DE 200L?STP
punkecolo
Messagepar morue56 » 01 PMvMer, 23 Avr 2014 21:58:04 +000058Mercredi 2009 040940
Salut Pio
Merci d'avoir partagé ton bon plan ;)
Parrainteuf les cloisons sont obligatoire en cas de passage en VASP CC. Une histoire de limiter le ballant je suppose.
morue56
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Mar 2014 01:23:46 +000023Jeudi 2009 040140
Messagepar jony » 01 PMvLun, 06 Oct 2014 21:19:12 +000019Lundi 2009 040940
yep! suite a un gros ral le bol des fuites moi aussi! j'ai trouvé 350 l en inox cloisonné a 150 euros sur le boncoin. faut mater régulierement ya souvent des bonnes occas pas cher et ca vaut le déplacement (j'ai fait 300 bornes pour aller la chercher)
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Retourner vers Plomberie
