raccord per pour combi truma
Messagepar morganbu » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 19:12:59 +000012Mardi 2009 040740
Je voulais savoir comment feriez-vous pour adapter l'arrivé et la sortie d'eau sur un combi ?
Comme on le voit sur la photo les raccord du combi sont des tubes droit prévu pour y adapter un tuyau souple avec serflex; moi, par expérience, je préfère largement faire toute mon installation avec du PER (moin de risque de fuite dans le temps) mais comment faire ?
Je ne sais pas souder, l'idéale serai de trouver des raccords PER avec tétine pour installer un bout de tuyau souple + serflex juste à l'endroit des raccords.
Ou peut-être est-ce jouable de raccorder directement le tube PER au raccord droit du combi avec serflex (pas sur de cette idée :? )
Mais je suis sur que certain d'entre vous ont déjà expérimenté cela .... (j'éspère... ;) )
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: raccord per pour combi truma
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 15 Mai 2013 08:03:45 +000003Mercredi 2009 040840
je dirais que le plus simple pour rester dans du raccord standard serait de mettre un raccord avec filletage male 12/17 sur ton PER, visser dessus un raccord 12/17 femelle d'un coté, tetine de l'autre (trouvable au moins chez les accessoiristes c-c) et mettre ton bout de tuyau souple avec 2 serflex.
Mettre le serflex sur le PER j'y crois plus que moyen, le PER est bcp trop rigide.
Pas sur que les raccord PER/tetine existe, ou alors ça doit pas être evident a trouver et pas forcement bon marché (d'ou le passage par du 12/17)
delta9xxx
Retourner vers Plomberie
