jonction PER- pompe a eau!
Messagepar coroless » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 19:14:31 +000014Lundi 2009 040740
Voila tout est dans le titre.
J'aimerai faire mon instal en PER mais j'ai jamais vu comment sont fait les raccords entre la pompe a eau camping car et le tuyau per.Direct dessus si c'est le meme diametre? ou faut acheter un truc adapté?????
si une ame charitable pouvai m'aider ou me faire voir une chtiote photo.....
Image cliquer dessus pour les détails ImageImage
coroless
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:25:43 +000025Lundi 2009 040740
Re: jonction PER- pompe a eau!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 21:17:20 +000017Lundi 2009 040940
T'a pas un embout plastoc 1/2 mâle qui se clippe sur ta pompe? Si tu l'a suffit de mettre un raccord 1/2 femelle sur ton PER, mais perso, je raccorderais avec un tuyau souple inox (ceux pour les robinets) entre les 2 pour plus de souplesse. C'est d’ailleurs ce que j’avais fait entre mon vase d’expansion et mon PER.
delta9xxx
Messagepar coroless » 01 AMvMar, 21 Aoû 2012 08:38:46 +000038Mardi 2009 040840
ok d'accord c'est tout simple du coup!
merci bien
coroless
Messagepar voizin » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 14:54:51 +000054Vendredi 2009 040240
et donc on serre le tout avec des colliers ?
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Messagepar DerricK » 01 AMvLun, 05 Nov 2012 08:17:07 +000017Lundi 2009 040840
A vérifier mais j'aurais pensé "pas de visse" plutôt.
DerricK
Retourner vers Plomberie
