besoin d'un clapet anti retour?
Messagepar noirbadier » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 08:01:28 +000001Jeudi 2009 040840
salut, en ce moment je suis en train de monter la douche dans mon master...
j'ai deja une cuve de 50L, je vai bientot choper une pompe par chere la de chez N.A et je voulais mettre un genre de contacteur a depréssion pour rendre le systeme automatique
genre quand j'appuyerai sur la pomme de la douche sa fait chuter le pression dans les tuyaux ce qui enclenche le contacteur et demarre la pompe...
sa m'éviterait de mettre un bouton électrique dans la douche, galere avec l'étanchéité...
Moi je voudrais savoir si j'ai besoin de monter un clapet retour et si oui ou sa, parce que la j'en ai aucune idée..
merci d'avance
noirbadier
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 08:48:33 +000048Samedi 2009 040840
Re: besoin d'un clapet anti retour?
Messagepar tazz24 » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 08:27:46 +000027Jeudi 2009 040840
ta pompe est ce une pompe automatique ou pas
si c en est une tu as juste besoin d un robinet standart
sinon tu met effectivement un contacteur a depression sur ton circuit d eau et la tu aussi besoin d un robinet standart
pour le clapet anti retour je sais pas si c est indispensable mais vu le prix pourquoi s en priver et sa se monte au plus pres de la cuve d eau propre ça sert a eviter que l instalation se vide
sinon pour notre petite affaire ben comme tu as pu voir ce sera (j espere ) pour la semaine prochaine
tazz24
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:15:00 +000015Lundi 2009 041240
Messagepar noirbadier » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 12:21:07 +000021Jeudi 2009 041240
la pompe c'est une pompe imergée de chez narbonne a 10 euro environ
noirbadier
Messagepar jim » 01 AMvVen, 08 Mai 2009 08:56:43 +000056Vendredi 2009 040840
regarde ce que j'ai mis dan mon poste en dessous , c'est une pompe automatique fiamma SF126. une a depression comme tu dis.
Messagepar tazz24 » 01 AMvVen, 08 Mai 2009 10:33:19 +000033Vendredi 2009 041040
noirbadier a écrit:la pompe c'est une pompe imergée de chez narbonne a 10 euro environ
donc effectivement soit tu monte un robinet a contacteur(si tu veux j en ai un qui fait eau chaude et eau froide)
soit tu monte un dispositif qui vaut pas tres cher et qui sert a rendre ta pompe automatique c est un genre d electrovane qui va commander ta pompe en utilisant la depression cree par l ouverture de ton robinet et la tu peux mettre un robinet de maison classique mais je vois pas trop l interet a par cree 2 fuite possibles de plus de chaque cote du dispositif dont je t ai parler plus haut
je part du principe que moins y a de raccord moins y a de risques de fuites
dans tout les cas rien n est incompatible avec le montage d un clapet antiretour
sur mon ancien cam j avais pompe immergee a 2 balles et robinet a contacteur (eau froide seuleument) et ça marchais nickel pas une emmerde!!!!
tazz24
Retourner vers Plomberie
