Problème clignotant arrière gauche
Messagepar Niko » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 10:05:12 +000005Jeudi 2009 041040
Salut tout le monde, j'ai mon cligno avant gauche qui marche mais a l'arrière c'est le feu de code qui clignote, le feu de cligno clignotte mais un tout petit peu. c'est un peu bizarre. il y a quelque temps il me semble que tout fonctionnait. mais j'y ait mis un coupde karcher dessous l'autre jours... j'ai débranché des cosses, des masses pour les gratter, changer l'ampoule... mais ca ne change rien. et si je débranche l'ampoule qui éclaire que dalle ca coupe le feu de code qui clignotte. C'est sur un 1113. voila merci de me dépanner si vous avez des idées
Dans La Vie T'es Libre De Penser Que T'es Con Mais T'es Con De Penser Que T'es Libre..........
Niko
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 21:15:54 +000015Vendredi 2009 040940
Re: Problème clignotant arrière gauche
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 18:04:02 +000004Jeudi 2009 040640
t as regarder tous tes fusibles ?
n0_0n
Messagepar cedric31 » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 23:06:58 +000006Jeudi 2009 041140
Ce n'est pas les fusibles. J'ai le meme problème.Je pense plutot a une masse qui déconne.Ce qui est bizarre c'est que kan j'ai été au potugal ca déconné et dès que j'avais fait environs 1000 kms, ca marché nickel.?????
cedric31
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Juil 2009 15:29:53 +000029Vendredi 2009 040340
Messagepar Niko » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 14:32:47 +000032Mardi 2009 040240
Salut, du coup j'ai trouvé la panne. c'était bien la masse qui déconnait. la gaine du fil de masse était fendu a un endroit et donc ça avait oxydé le conducteur du coup la masse ne passait pas... merci
Niko
