Réducteur de tension 24V
Messagepar Steros » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 19:47:02 +000047Jeudi 2009 040740
Salut, comme beaucoup je me prend la tête avec cette histoire de 24V pour mon 709.
Un accessoiriste m' a dit qu' il me suffisait juste de mettre en sortie de batterie un réducteur de tension pour obtenir du 12V.
Ce qui me parait bizarre c' est que je n' ai vu personne en parler sur ce forum.
Si quelqu' un pouvait éclairer ma lanterne là dessus ce serait sympa.
Merci.
Steros
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:03 +000021Samedi 2009 040340
Re: Réducteur de tension 24V
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 19:53:36 +000053Jeudi 2009 040740
salut à toi,
une petite recherche et hop :D , on en a parlé un peu sur le fofo :
viewtopic.php?f=23&t=5621
viewtopic.php?f=23&t=3530
viewtopic.php?f=23&t=2575
Busta
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 21:42:44 +000042Jeudi 2009 040940
le probleme des reducteurs de tension c est qu il sont limiter en ampere(les pas trop cher) et du coup un reducteur calibrer pour des gros alternateur 30a ou plus beh ca coute les yeux de la tete
genre un 30a 150€
http://www.cbplus.com/cat/product1/product_info.html
et encore c est juste si tu as un alternateur 35a c foutu
du coup tu as plus de quitte a faire une install avec un coupleur 24v mettre un convertisseur 24/220 si tu veut du 220 et en sortie de coupleur la tu peut mettre un petit reducteur vu ke des lumieres ou pompe ca prend pas autant d ampere que ca
apres voila ca depend de plein de trucs
n0_0n
Messagepar Boutxy » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 13:41:08 +000041Vendredi 2009 040140
Perso j'ai 2 réducteurs 24 - 12v de 15 ampères, mais j'en ai débranché un (je le garde en secours) et ça me suffit pour alimenter presque tout : éclairage, pompe + qq bricoles (chargeur tél par exemple).
Maintenant, j'ai aussi des prises 24v et quand ça existe, j'alimente directement les appareils électriques en 24v (ou via un convertisseur 24 - 230v), histoire de ne pas enchaîner les convertisseurs, avec pertes et chaleur à chaque fois.
Ca fait 25 ans que mon cam's fonctionne comme ça, et j'ai pas trouvé mieux ...
Salut, bonne route !
Boutxy
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Mai 2009 12:08:09 +000008Lundi 2009 041240
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 21:34:15 +000034Vendredi 2009 040940
Salt!
Moi j'ai fait çà si çà t'intéresse, et çà marche au poil:
viewtopic.php?f=18&t=3042&hilit=alternateur+montage+alternateur
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar PieroO » 01 AMvMar, 01 Sep 2009 01:52:41 +000052Mardi 2009 040140
je m incruste
perso j en ai 2 de 20 a je crois qui tourne pour le poste et ampli
plus un 3eme que je comptais utilise pour faire tourner le frigho en 12 en roulant en attenant de finir l inqtallation,
mais du coup l histoire de l alternateur m inquiete un peu,
vs pourriez developpé,perso jai un 508d de 84,dc tout en 24v...
merci d avance
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Messagepar PieroO » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 23:55:53 +000055Mardi 2009 041140
salut,
les eventuels reposes m interressent vraiment, donc sio vous pouviez rapidement m expliquer, je serais content...merci
PieroO
