Fabriquer soi même un convertisseur 12/220
Messagepar kokcinelle » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 12:18:15 +000018Jeudi 2009 041240
Pas besoin d'acheter un convertsisseur 12/220 à ché pas kombien d'euros, si vous trouver un onduleur d'ordinateur de baraque (le truc carré qui évite de bousiller les pc, les jours d'orages et qui régule les ondes!!), ça se trouve facilement en déchetterie ou fo demander à des gens.
Quand ce truc là claque , les gens le balancent car ya plus aucune utilité ds une maison mais quand tu vis en camion, tu utilise les plus et moins à l'intérieur de l'onduleur, en y ajoutant les fils + et - , et une prise secteur, le tout relié à la batterie auxilliaire, mais pour les branchements suis vraiment pas sure!! on peut charger les ordis portables les téléphones...
Tout ce qui fonctione pas à résistance koi.
kokcinelle
Inscrit le: 01 AMvJeu, 25 Juin 2009 11:23:32 +000023Jeudi 2009 041140
Re: Fabriquer soi même un convertisseur 12/220
Messagepar near » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 18:01:30 +000001Mardi 2009 040640
vi ça marche je l'ai fait, sauf que celui que j'ai ben il est prévu pour couper tout seul au bout de 10 min (c'est le temps que tient la petite batterie qu'il y a dedans à l'origine) donc c'est pas utilisable (et pas assez bon en électronique pour virer ce truc). donc si on vous file l'onduleur, pourquoi pas, mais ne pas en acheter un d'occase avant d'être sûr qu'il soit utilisable comme convertisseur.
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 13:08:22 +000008Mercredi 2009 040140
uitiliser un onduleur ca revient a faire du 220/12 et non du 12/220 ce qui n as rien a voir
les convertisseur qui vale watt mille euros comme tu dit c est parce qu il sorte du 220 regule a partir du 12v batterie
sinon dans le contraire ya encore mieux ya des transfo tout con dans les ancienne caravane que tu trouve a 5e dans les emmaus...
n0_0n
Messagepar near » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 16:49:47 +000049Jeudi 2009 040440
heu ... c'est pas tout à fait ça, n'importe quel onduleur à 50€ (premier prix) utilise une batterie, en fait y'a un circuit direct entrée 220 -> sortie 220 (avec un système pour éviter les surtension) pour tant qu'il y a du 220 en entrée, et un circuit à coté qui fait du 12v pour charger une (petite) batterie, et un convertisseur 12/220 sur cette batterie qui entre en action quand il n'y a plus de 220 en entrée. dans la solution de kokcinelle tu zappe l'entrée 220 et le chargeur de batterie et tu remplace la petite batterie de l'onduleur par ta grosse batterie aux.
near
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 18:47:46 +000047Jeudi 2009 040640
en fait c'est un "redresseur" qui transforme ton 12V en 220V.
pour l'onduleur, c'est une alimentation de secours pour ton PC qui stocke le 220V et qui en restitue quelque temps si le courant est interrompu (de quoi éteindre le PC correctement) en 220V.
j'ai un onduleur qui traîne chez moi, si tu le veux je te le donne. Il est HS en tant qu'onduleur et j'ai pas cherché à l'ouvrir.
ca pèse lourd (appr. la taille d'un pc plat, env. 8 kilos).
