220v et 12 v sur le même circuit ?
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 16:32:34 +000032Jeudi 2009 040440
salut........ je m'explique ........ si mon réseau electrique de mon 609 est en 12v ( pas moteur, la c'est du 24v ) .... est il possible d'être branché sur le 220 et d'alimenter ce même reseau en 12v ............ evidement il y aurai peut être .... si c'est possible un transfo general pour passer le circuit 220 en basse tension ( 12v )ou alors des transfo a chaque series de spot par exemple ............ a savoir que je n'aurai pas de frigo ( peut etre une petite glaciere en 12v ) pas de four.... pas de chauffage electriqk ..... mais certainement des ampli et de l'ordi et des ecrans.......
sur ce genre de circuit je serai obligé de couper le retour negatif du 12v pour ne pas avoir de retour avec le 220v ..........non ...... si je dis des conneries faites le moi savoir...
je pense que c'est faiseable mais j'ai l'impression que j'oubli un detail qui foutrai mon plan en l'air............. c'est peut être un probleme de section de cable ?
si quelqu'un a pigé faites le moi savoir
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: 220v et 12 v sur le même circuit ?
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 21:00:16 +000000Jeudi 2009 040940
starbuzz a écrit:est il possible d'être branché sur le 220 et d'alimenter ce même reseau en 12v
starbuzz a écrit:sur ce genre de circuit je serai obligé de couper le retour negatif du 12v pour ne pas avoir de retour avec le 220v ..........non ...... si je dis des conneries faites le moi savoir...
le 12v est un courant continu, le 230v est un courant alternatif. le 12v et le 230v doivent avoir un circuit indépendant l'un de l'autre, on ne peut pas mélanger...
starbuzz a écrit:si c'est possible un transfo general pour passer le circuit 220 en basse tension ( 12v )
je vois pas trop ce que tu veux dire, tu veux peut être parler d'un chargeur de batterie ?
Busta
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 21:10:09 +000010Jeudi 2009 040940
tu me suis à la trace ?
bon chez toi si t'as un petit halogène 12v il a generalement un transfo au cul ?
mais tu le branche bien sur le 220 ?
ton ampoule est bien alimenté en 12v continu ? non?
je dis encore des conneries ?
starbuzz
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 21:54:24 +000054Jeudi 2009 040940
Un convertisseur 12 -> 220 (ou l'inverse) serait peut-être la réponse à ta question si j'ai tout suivi nan ?
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 22:03:34 +000003Jeudi 2009 041040
convertisseur ou tranfo ? parle t'on de la même chose ?
ce serai dans l'idée mais sur le même circuit que le 12v .... celui des batteries
starbuzz
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 26 Juin 2009 06:23:19 +000023Vendredi 2009 040640
starbuzz a écrit:tu me suis à la trace ?
:D :D
je ne comprends toujours pas ce que tu veux faire ?
Busta
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 26 Juin 2009 08:40:29 +000040Vendredi 2009 040840
comment faire pour que mon circuit 220v et 12v soient les mêmes ........ en basculant d'un reseau à l'autre ou par simple commutateur 3 positions ...... 12, 0, 220
si je trouve un scanner je te fait un schema .......... faut que je trouve
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 13:14:42 +000014Vendredi 2009 040140
schema 220v AC / 12v DC
starbuzz
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 15:17:55 +000017Vendredi 2009 040340
en fait, si je comprends bien, (tu me dis si je me trompes),
le but est d'alimenter un appareil electrique 12v (par ex: un spot 12v ),
soit par le 12 directement,
soit par du 230 avec un convertisseur 230/12v,
c'est ça ?
Dans ce cas là, le 12v et le 230v ont bien 2 circuits indépendants qui alimentent un même appareil ( mais pas en même tps).
Busta
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 15:30:46 +000030Vendredi 2009 040340
ben oui pas en même temps ................. ça poserai des problêmes sinon.....
si tu as vu le schema ...... il pourrai y avoir une astuce pour diminuer le nombre d'interupteur en se servant de commutateur 3 positions ........tu ne vois aucun bugs sur ce schéma ?
starbuzz
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 16:04:02 +000004Vendredi 2009 040440
Je n'arrive pas tout lire, mais il ya certains truc que je ne comprends pas:
Qu'est ce que veut dire "-12v"?
Tu voudrais utiliser un convertisseur par appareil ?
Bon résumons:
à l'arret, tu tournes avec le jus de tes batteries (12v)
Quand tu roules tu recharges tes batteries avec un coupleur séparateur.
à l'arrêt, si tu as un groupe:
- tu peux recharger tes batteries avec un chargeur de batteries (donc 230 en entré et 12 en sortie)
- tu peux utiliser le 230v fournit par ton groupe, pour tes appareils en 230v, et/ou convertir le 230 en 12v avec un convertisseur pour tes appareils en 12v.
Si tu veux pouvoir basculer du 12 au 230 sans te poser de questions, tu peux utiliser des relais, qui, en détectant la présence de 230v, vont couper l'alim du 12v pour passer en 230 automatiquement...
Voilà j'espère être clair, mais je peux aussi me tromper......
Busta
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 16:30:09 +000030Vendredi 2009 040440
le -12v c'est le négatif vu qu'on est en courant continu..... c'est un simple indication
busta a écrit:Si tu veux pouvoir basculer du 12 au 230 sans te poser de questions, tu peux utiliser des relais, qui, en détectant la présence de 230v, vont couper l'alim du 12v pour passer en 230 automatiquement...
c'est une bonne idée .......... mais j'y vois un risque de casse ........ parce ce que s'il il doivent couper l'alimentation en 12v ce sera les batteries et des relais dans le genre doivent etre balaises, non ? et pas donnés ...
starbuzz
