prob éléc !!
prob éléc !!
Messagepar col1 » 01 AMvMer, 27 Aoû 2008 10:30:03 +000030Mercredi 2009 041040
bjr la tribe !! j'en apel ici o as de l'éléctricité !!!
je suis une buse ds se domaine, mais kan je dis buse, c'est la buse genre champion du monde.... Mais je compte m'y mettre.
Ex: keskun koupleur séparateur????
Et pui: je par avec le 508 en afrik en janvier pour huit moi, pour enregistrer des groupes de zik n'ayantpzas les moyen d'allé en studio, poser du son la bas, et tourner un docu vidéo sur la zik afrikaine. Ca c'est le trip de l'asso, mais pe etre ke ca vs interesse pa.. Mais j'en arriv a ma kestion, ke me fo t'il en matière d'éléctricité et d'instalation pour regarcher les pc, la caméra, les apareils numétrik en tt genre, fair de la lumièr ds le cams le soir, et pour le frigo et tt et tt ....
Je sais juste ke sur le cams je compte faire 12W 220W et gaz pour le frigo...
Merci de répondre svp !!!!
col1
Re: prob éléc !!
Messagepar STF » 01 AMvMer, 27 Aoû 2008 11:26:11 +000026Mercredi 2009 041140
Chuis pas une lumière non plus, mais un coupleur séparateur, c'est ce qui te sert à ne pas vider ta batterie moteur quand tu as en + une batterie "cellule", ça gère la charge aussi.
Pour l'équipement, je dirais un groupe obligatoire, un inverter sera mieux puisque tu auras des besoins assez différents selon les moments et ça consommera moins, pour le frigo, je pense qu'un compression serait mieux, surtout pour une question d'autonomie en gaz et de capacité à recharger la bouteille (mais ceux qui y sont allés te diront ça mieux que moi)
Pour les petits besoin de tout les jours, un panneau solaire serait bien (un truc dans les 100 w tu devrais être tranquille) par contre, pour tout ce qui est fonctionnement matos et recharge PC, faudra le groupe, surtout si tu es sur place plusieurs jours sans rouler.
Re: prob éléc !!
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 12:51:50 +000051Mercredi 2009 041240
Merci pour ta réponss STF, alors, j'ai déja 2 batterie en plus sur le camion, en plus de ma batri moteur...
Pour ce ki est du group, aparament, ca pose un pb, car l'éléctricité fourni est sous form de pic, et non une éléctricité sinusoidale, ce ki flingu les pc aparament, il fo ajouter un onduleur ..... Et un pano solaire, ok , mais a kel prix, ca coute cher ces engin la non ???? !!!!!!
col1
Re: prob éléc !!
Messagepar Acob » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 13:01:49 +000001Mercredi 2009 040140
Ca dépend tout de ton groupe, il faut opter pour un groupe régulé.
De tte façon, si tu as du matos de studio a brancher, tu auras obligatoirement besoin d'un groupe.
Sinon oui les panneaux solaires sont assez chers (compter entre 800 et 1200 euros pour une bonne install, si je ne dis pas de bêtises).
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Re: prob éléc !!
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 13:45:05 +000045Mercredi 2009 040140
Ok pour le grpe alors ... Ben pour les pano solaire, woa woa..... Je voyé pas ca a se prix la di donc ... :oops: Et en okase, un truc pas tro pérav, ca tire ds les combien ?? Nivo puissance, j'ai besoin de koi ???
col1
Re: prob éléc !!
Messagepar bull407 » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:47:15 +000047Mercredi 2009 040540
salut pour ton install solaire j'ai entendu dire (a verifier ) qu'au maroc les panneaux etait moins cher qu'en europe -bon il te faut qu'en meme la ou les batteries + le regulateur mais bon si tu part en afrique tu dois passer par la bas ,tu peux toujours te renseigner
mois je part justement o maroc en fevrier pour 5 ou 6 mois et je compte bien me renseigner sur place ......histoire de comparer aussi la qualite des panneaux
voila a +
bull407
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 19:49:58 +000049Vendredi 2009 040740
Re: prob éléc !!
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 19:47:54 +000047Mercredi 2009 040740
merci du tuyau!!! mé encore une kestion arrive: kesk un régulateur, c'est spécifik o pano solair ???????
col1
Re: prob éléc !!
Messagepar pitchpotch » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 20:15:59 +000015Mercredi 2009 040840
salut un regulateur c ce ki va entre le pano solaire et ta batterie
afin de sortir du +ou- 13.5V
chopes en un sur le net avt de partir (env 25 euro pour 150 W de pano)
au maroc tu trouveras des occazs a bon prix tout depend de ta negoce
tu peux tenter le troc sa fonctionne bien
genre telephone portable, pieces mecaniques(surtout pour le sud du maroc)
un pote a capté un pano 220 W pour 200 euros
voila bon voyage
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Re: prob éléc !!
Messagepar STF » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 22:33:10 +000033Mercredi 2009 041040
En neuf ici les panneaux tu dois pouvoir trouver moins, je regarde, ya un gars du forum qui a demander pour un peu pareil que toi (le cam général pas le studio hein.)
Sinon pour les panneaux au Maroc, oui, en fait j'ai souvent entendu dire que c'est des panneaux qu'ils ont en aide au dévellopement par l'Europe, pour faire du jus dans les coins reculés.
Donc bon, par principe, moyen.. mais bon..
Mais fais bien gaffe à ce que tu prends, achète le un jour où le soleil donne fort, et test le panneau avec un voltmètre.
Si tu le monte ce même jour, couvre le pour le monter et le raccorder, ça évite de faire passer du jus dans l'installe pas toute finie.
Re: prob éléc !!
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:28:46 +000028Jeudi 2009 040340
Re: prob éléc !!
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 17:12:36 +000012Jeudi 2009 040540
merci du tuyau !!!
col1
