autoradio!!! au secour!!!
Messagepar foin » 01 PMvDim, 14 Juin 2009 22:42:18 +000042Dimanche 2009 041040
salut a tous, alors voila je veux brancher mon poste dans notre beau camion et je n'y connais rien n'oublions pas de préciser.
Donc je voulais savoir comment brancher.
il faut repartir des batteries car rien en place.
mais avec des batteries couplé d'un 508 comment faire
brancher sur une seule des batteries ou un plus sur une et le moins sur l'autre?
j'ai essayer et si je branche juste sur batterie sans qu'elles soient couplées ca marche mais lorsque je rebranche les batteries ca marche mais fais court circuit et ca chauffe a mort dc jdébranche mais je comprend pas.
Pr le moment je branche sur une aautre batterie que j'ai mais bien sur je la recharge pas en roulant dc pas cool.
bin voila vous savez tout!!!
j'espere que vous pourrez m'éclairer car on pars a perpignan mercrfedi et on aimerait pouvoir faire plaisir a nos tites oreilles pendant ce trajet!!!
merci d'avance a toues et tous!!!
a +++++
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Re: autoradio!!! au secour!!!
Messagepar mikro » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 09:56:12 +000056Lundi 2009 040940
Moi dans mon 608 , j'ai 2 batterie couple car demarreur 24v , mais je branche mon poste sur le + d'une seule batterie , et le moin du poste je l'ai foutu sur une masse de la cabine et ca marche nikel !!!!
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar foin » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 11:12:41 +000012Lundi 2009 041140
bin je vais essayer car moi je mettais tt sur la batterie...le +comme le -. c'est peut etre ca!!
jte dis quoi en tt cas merci.
foin
Messagepar mikro » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 11:33:36 +000033Lundi 2009 041140
ok dis moi ca mais je degage de toute responsabilite au cas ou ca cramerai kelke choze lool
mikro
Messagepar djifix » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 17:32:39 +000032Lundi 2009 040540
ça va faire la même chose ta masse est relié au moins de ta batterie.
si j'ai bien compris ton 508 tourne au 24V quoi et c'est donc ça qui fait chauffé le tout vu qu'il faut du 12V.
perso a part un transfo pour réduire a 12v ou alors comme tu l'as fais une 3ème batteries en 12v je voi pas trop comment faire, vu que même si tu branche sur une seul batterie etant donné qu'elle sont en série (les deux tension 12v et 12v) s'additionne donc tu aura du 24, ce qui est trop pr le poste.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar mikro » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 17:42:56 +000042Lundi 2009 040540
Ah si tes batterie sont directement en serie ca ne change rien , car moi dans le 608 j'ai 2 batterie mais reliees a un coupleur ki ensuite produit du 24v pour le demarreur, c'est pour ca que je peux me branche sur une seule batterie.
Dsl alors peut pas t'aider.
mikro
Messagepar zor » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 18:38:56 +000038Lundi 2009 040640
as tu un frigo couplé sur un transfo qui permet d'utiliser le 12v 'moteur' pour faire fonctionner ton fridge ( il devrait se situer à côté des t 2 batteries de démarrage) ds ce cas tu dois pouvoir brancher ton poste de la même façon car c le transfo qui permet le couplage de tes 2 batteries pour démarrer en 24v après il permute en 12v mais je crois q ds ce cas ton poste ne fonctionnera QU'AVEC LE CONTACT MIS mais sans devoir démarrer le moteur.
sinon relier ton post sur le + de la batterie et le - sur la batterie ou à une masse revient au même..
tu peux ptêtre essayer de faire une connexion fusible ds un des 2 portes fusibles sous le volant car eux sont reliés (normalement) à ta 2è batterie de démarrage, et là ça devrait fonctionner... (ta 1è batterie ne sert qu'à produire du 12v supplémentaire pour le démarrage et logiquement rien n'est branché dessus, à part l'alternateur bien sûr)
faudrait q je regarde comment mon poste est relié si vraiment t kéblo, mais jpourrai regarder q demain soir ( même heure q là) t'auras encore un peux de temps pour faire tes connexions avant de partir si mon info ne ta pas aidé...
voilou++
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar foin » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 06:51:14 +000051Mercredi 2009 040640
Salut et dsl a tous de pas avoir repondu avant mais préparatif oblige et donc pas trop eu le temps de me connecter..
Donc deja merci et sinon tout est ok en fait j'ai branché le plus et le moins sur la meme batterie, celle sur laquelle le moins est relié a la masse et ca marche trop bien.....
Du son en plus que le beau et doux sons de notre bon moulin!!!!!
A bientot a tous et toutes sur nos routes!!!
foin
Messagepar mikro » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 09:18:52 +000018Mercredi 2009 040940
bas voila nikel !!!! c net ca fait plaisir d'avoir du son dans le bahut !! la route parait moins longue
mikro
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 09:42:48 +000042Mercredi 2009 040940
foin a écrit:Salut et dsl a tous de pas avoir repondu avant mais préparatif oblige et donc pas trop eu le temps de me connecter..
N'oublie pas de mettre un fusible de sécurité sur le câble + pour la sauvegarde de ton poste autoradio en cas d'éventuelle surtension de batterie (ça peut arriver quand l'alternateur charge bien).
Messagepar foin » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 10:07:31 +000007Mercredi 2009 041040
Et si il y a un fusible sur le poste ca ne sufffit pas???
foin
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 10:20:42 +000020Mercredi 2009 041040
ah si y en a déjà un c'est bon! Je suis un dinosaure, je viens d'une époque où le fusible s'atteignait facilement sur le câble! Là si il faut tout démonter pour changer le fusible sur l'autoradio-dans l'autoration, alors c'est un coup de Monsieur Compliqué!
Messagepar zor » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 18:57:58 +000057Mercredi 2009 040640
par contre ta batterie est couplé avec l'alternateur ou pas? car sinon elle ne va pas se charger... allé bonne route avec ton sound system embarqué... :lol: :D :D
zor
Messagepar foin » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 19:26:17 +000026Mercredi 2009 040740
Arfff ca je sais mm po!!!
Jsuis vraiment une bille....jdois apprendre un peu tt ca durant l'été avec l'aide d'un pote!!!
Jle vois comment si elle sont a l'alternateur ou pas???
merci a vous en tt cas pr tout!!!
tchusss!
foin
Messagepar zor » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 20:46:34 +000046Mercredi 2009 040840
foin a écrit:Arfff ca je sais mm po!!!
tchusss!
en gros si ta batterie est couplée avec une autre ( celle moteur en générale) tu peux te dire qu'elle est reliée à l'alternateur sinon dès q ta batterie sera déchargée tu n'auras plus de jus pr alimenter ton poste et ds ce cas tu n'auras plus qu'à chanter... mdrrrr :) ;)
zor
Messagepar foin » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 23:05:52 +000005Mercredi 2009 041140
yop, alors ok c ce que je pensais,
mais comment ne peuvent elles pas etre couplées alors qu'il faut du 24V pr demarrer???
enfin il y des trucs encore pas tres facile mais je pige vite dc ca va aller!!!
foin
Messagepar zor » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 23:37:48 +000037Mercredi 2009 041140
foin a écrit:yop, alors ok c ce que je pensais,
si tu n'as que seulement 2 batteries ds ta maison mobile et que ton démarreur a besoin de 24v alors elles sont couplées ensembles et se rechargent avec l'alternateur... si tu rajoutes une 3è batterie il te faudra un coupleur séparateur pr pouvoir utiliser cette 3è batterie et quelle puisse se recharger avec l'alternateur... ce kil faut savoir c q lalternateur recharge les batteries une après lautre dc tant q les 1ères ne st pas recharger, la 3è ne sera pas chargée... ;)
zor
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 00:37:41 +000037Jeudi 2009 041240
je crois qu'il ferait mieux d'écouter la radio, ca consomme moins de courant.
Messagepar zor » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 05:31:31 +000031Jeudi 2009 040540
Oh_Marcello a écrit:je crois qu'il ferait mieux d'écouter la radio, ca consomme moins de courant.
le bon vieux poste old school avec l'antenne d'1 m de haut... da guetto blaster crew powa !!! lool :lol: :lol:
zor
Messagepar foin » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 11:05:55 +000005Jeudi 2009 041140
Bin donc en fait c cool car elles sont couplées...et sinon j'ai 4 - 5 batteries a l'arriere et je viens de recup un coupleur separateur 3 batterie + frigo donc je vais voir ce qu'on peut faire avec tt ca avec mon pote dans le sud!!!
et oui depart cet aprem pr perpignan pr 3-4 mois au moins!!!!ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
a +++
foin
