deuxieme batterie ????
Messagepar spirale35 » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 21:37:34 +000037Lundi 2009 040940
bonjour a tous,
je suis une fille dc j ai encore bcp a apprendre ... dc j aimerai ajouter une deuxieme batterie sur mon 210 car pr l'instant je n'avais que 2 spots et la pompe a eau en electricité et c'etait branché en direct sur la batte
rie moteur.(pas terrible).mais j ai un frigo a ajouté,un pc a charger ...
J aimerai qu on m'explique quelles sont les differentes manieres d'installer une seconde batterie et surtout de la charger...
merci de m'aider ds mon apprentissage de mercotribeuse !!!
spirale35
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Oct 2008 20:20:23 +000020Samedi 2009 040840
Re: deuxieme batterie ????
Messagepar spirale35 » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 16:55:20 +000055Mardi 2009 040440
svp plait aidez moi ...
spirale35
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 17:02:40 +000002Mardi 2009 040540
Fouilles un peu le forum, tu verras qu'il y a pleins d'infos à ce sujet là....
Le principe pour recharger une batterie auxiliaire, c'est d'utiliser un coupleur séparateur, qui est est lui même branché à la batterie moteur. Quand tu roules, ton alternateur recharge ta batterie moteur, quand elle est suffisamment chargée, c'est la batterie aux qui se met en charge.
Sinon si tu as tu 220v tu peux recharger avec un chargeur de batterie.
Ou une autre solution c'est le panneau solaire.....
Voilà j'espère que j'ai répondu à tes questions A+
Busta
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 17:24:15 +000024Mardi 2009 040540
Il te faut acheter une deuxieme baterie du meme amperage que ta baterie moteur et les brancher ensemble en passant par un coupleur separateur ou sera brancher aussi ton instal. Pour le coupleur choisis en un avec trois circuits separés et protégés par des fusibles :un pour le frigo un pour l eclairage et un pour ta pompe ( plus pratique en cas de panne je trouve et plus securisé ). La plupart sont de marque scheiber et pour 50 e environ .
Sinon comme te le dis busta , tout est expliqué en detail dans l electricité.
N hesite pas a demander quand meme si tu comprends pas tout.
tutut
Messagepar spirale35 » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 18:26:05 +000026Mardi 2009 040640
Merci beaucoup pr vos reponses et je me mets de suite en mode fouilles approfondies sur le forum...
spirale35
