Solaire ou juste batterie auxiliare ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 14:23:53 +000023Lundi 2009 040240
Je vais bientôt commencer à aménager le camion.
J'ai commencé à bosser un peu sur les plans et je patauge un peu en électricité.
J'ai peut-être trouvé 150W de solaire en 12v + batterie 190ah et régulateur pour un prix intéressant.
Du coup je me pose la question de solaire ou pas.
En gros en 12v je vais avoir genre trois spots, une pompe immergée et le frigo.
Donc vraiment 3 bananes.
Du coup je sais pas trop quoi foutre.
Je me demande si avec 150W de solaire et une batterie à décharge lente 190ah je peux faire tourner un petit frigo d'une 50taine de litre en continu.
Si oui est-ce vraiment rentable rapport au gaz (genre en comparant économie en gaz / investissement solaire).
Si jamais le solaire c'est pas intéressant dans mon cas je me pose même la question de la réelle nécessité d'une batterie auxiliaire couplée aux batteries de démarrage.
Parce qu'au final j'aurais juste besoin du 12v pour la lumière et la pompe à eau, ça risque pas de me ruiner la batterie trop vite.
Au pire lampe à pétrole et hop c'est réglé.
Re: Solaire ou juste batterie auxiliare ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 16:40:58 +000040Lundi 2009 040440
sache que le 12v des frigo n est en fait la que pour la transition quand tu roule a l arret il est tres fortement conseille d utiliser le gaz ou le 220v ( tu peut tres bien acheter un convertisseur500w (50e sur ebay) et brancher on frigo dessus la journee quand ya du soleil et passer au gaz la nuit ou rester sur 220 tout le temps si ta batterie te le permetca ca dependra de la duree de tes haltes et de l ensoleilement)
franchement tout depend du prix de ton install mais tu dois en avoir au moins pour 500 600 e non ? au prorata du gaz propane qui vaut 1,7e/kilo chez leclerc
ton install solaire te vaut 23 bouteille d gaz un frigo d une cinquantaine de litre consomme environ 2 bouteille tout les 3 mois en fonction 24/24
du coup tu rentabilise ton install solaire au bout de 3 ans en gros si tu l allume 24/24 si tu fait du 220 la journee et gaz que la nuit deja tu pousse a 6 ans la rentabilite
apres le solaire c est un atout indeniable a la revente meme si les prix baisse de plus en plus
n0_0n
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 16:59:37 +000059Lundi 2009 040440
Ouai donc au final ça vaut pas vraiment le coup si je met trois ans à rentabiliser le truc surtout vu l'installation de poche que je vais faire.
Là ça me coûterait 500 € (batterie + panneau + régulateur) le solaire bien vu.
C'est clair qu'à la revente tu peux te la donner un peu plus avec du solaire mais bon ayant un 508 j'ai pas besoin de ça pour justifier une revente abusive. :mrgreen:
Merci pour les explications en tout cas.
