Panneau de fusibles 409
Messagepar jos » 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 18:39:17 +000039Samedi 2009 040640
Yop,
L'allemand c'est pas mon truc... Donc quelqu'un pourrait il me dire ce que protège chacun des fusibles ? Et au passage savoir quelles sont les valeurs d'origine des fusibles car parfois les gens remplacent les fusibles par des valeurs inadéquates...
Je me pose ces question car je viens d'avoir mon camion et l'autoradio ne fonctionne pas, les feux de recul et antibrouillard AR non plus... Donc tant qu'à faire de regarder la boite à fusible, autant avoir tout de suite les bonnes infos...
Avec une photo, ça parle plus :
jos
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 15:13:49 +000013Lundi 2009 040340
Re: Panneau de fusibles 409
Messagepar bob » 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 19:49:27 +000049Samedi 2009 040740
recherche la rt c inscrit dessus ....
y a une rubrique sur mercotribe....
http://rs53.rapidshare.com/files/138271 ... 07_410.zip
"!!!et vive la vie!!!" http://grumoandco.musicblog.fr/
bob
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 12:53:54 +000053Samedi 2009 041240
Messagepar jos » 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 09:07:51 +000007Mardi 2009 040940
Alors là, mille merci !
Ca fait un bout de temps que je cherche la RTA, et j'ai jamais pu la télécharger (chez moi c'est du bas débit). Et là, ça y est, je l'ai enfin !!! Cool, merci bcp ;)
jos
Messagepar jos » 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 13:47:23 +000047Vendredi 2009 040140
Donc sur la RTA ils expliquent bien l'utilisation de chaque fusible. Mais je ne vois marqué nul part la valeur des fusibles... :? Donc peut on m'aider à ce sujet ? Y en a que 10, odnc c'est vite fait !!!
jos
Messagepar jim » 01 PMvMar, 02 Sep 2008 21:26:31 +000026Mardi 2009 040940
quand j'ai racheté un panneau de fusible chez merco (32€ quand meme) c'est des fusible de 8Amp partout .... au début je trouvait sa louche mais maintenant mes feux anti brouillard et mes feux de stationnement fonctionne ^^
Messagepar jos » 01 PMvJeu, 25 Sep 2008 22:28:06 +000028Jeudi 2009 041040
ouai c'est bizarre ça... moi y a un peu de tout comme fusibles !
bon, en tout cas j'ai résussi à faire marcher l'autoradio (faux contact derrière) et de toute façon, y a pas d'anti brouillard arrière, donc il risque pas de marcher (sont un peu bêtes les gars du Controle Technique !!! )
pour le feux de recul, le mecde mercos m'a dit que ça venait souvent du contacteur au niveau de la boite. je vais essayer de le trouver et le triturer un peu pour voir si ça marche et au pire j'en rachèterai un...
jos
Messagepar ajt » 01 PMvDim, 28 Sep 2008 20:12:53 +000012Dimanche 2009 040840
j'ai schéma électrique de 409 ou il y a que des 8A partout..
Faut que je regarde sur mon cam's(409aussi)....Je te tient au jus.
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Messagepar jos » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 06:14:01 +000014Jeudi 2009 040640
yep, tu peux me le filer le schéma elec stp ?
jos
