galère avec prise remorque
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 19:53:27 +000053Jeudi 2009 040740
bonjour a tous, voila mon problème, sur mon 307 j'ai ma prise remorque mais pas de câble elec connecter dessus...
je voudrai donc tirer les fils pour pouvoir utiliser celle ci, mais ou me brancher? là est la question.
si des personnes pouvaient m'aider.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Re: galère avec prise remorque
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 19:59:27 +000059Jeudi 2009 040740
Salut , et bien tu cherches les cables d'alim qui arrivent a tes feux et tu repique la dessus , par contre faux le faire assez propre pour qu'vec l'eau et la boue tu n'ai pas de problème par la suite .....
Par contre il y a une norme pour brancher tes feux dans la fiche les veilleuses sont dans les deux cosses qui sont en face vers le bas et les cligno juste au dessus ...... enfin cherche sur le net tu devrais vite trouver le branchement normalisé ......
Bon bricolage ..........futur electricien ! :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 20:01:33 +000001Jeudi 2009 040840
Heuuuuummmmmmmm il te faut un cable 7 fils je crois , mais tous ne servirons pas !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 20:13:17 +000013Jeudi 2009 040840
en gros, je part de mes feux stop, de mes cligno et des feux (avec domino ou direct si je peu brancher) et je tir de fils jusqu'a la prise? y aura pas de problème de fusibles ou truc a la con comme ça?
djifix
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 20:40:47 +000040Jeudi 2009 040840
peut etre que tu as une boite de " dérivation " avec toutes les arrivées .............. si c'est le cas tu repiques là dedans :!:
sinon le mieux tu repiques sur les faisceaux électriques de tes feux avec des cosses rapides comme on dit , mais surtout isole bien . . . ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 21:02:00 +000002Mardi 2009 040940
Salut alors ?? tu as trouvé ?? ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar djifix » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 21:50:57 +000050Mardi 2009 040940
ouaip niquel, j'ai chopper sous le cam, j'ai foutu un boitier de dérivation et ça marche a merveille.
demain je part chercher un cam sur plateau donc on va tester tout ça.
limite si je suis motivé je vais mettre quelque photos, si ça peu aider d'autre personnes.
Merci en tout cas.
djifix
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 22:12:14 +000012Mardi 2009 041040
Nikel alors chui content pour toi et effectivement poste des tofs , dans la vie comme tu dis faut penser aux autres aussi ;)
Mais de rien c'est avec plaisir ...... ;)
bonne continuation . . .
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
